Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Мостовой на лт1210
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Мостовой на лт1210
    Мостовой, или балансный, называйте как хотите. Я уже сделал подобный наушниковый на тхс4031 и тхс6012, результат меня удовлетворил, тут схема:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2498542
    Теперь по подобной топологии решил сделать мощник. Думаю 3шт лт1210 в плече хватит, на канал 6шт.
    Предварительная схема (вся не влезла в пайнт ) но понятно, что 3шт 1210 впараллель в плече.
    1210CR в DDpack (они дешевле) уже заказал, оплатил, жду. Пока печатку буду рисовать. Диффампов у меня пока нет, думаю лме49724 заказывать.
    Вернее есть, но тхс4051, боюсь загенерят с такими большими номиналами в ОС. В композите будут лме49860. Коррекцию пока не рисовал, предусмотрю на пп ее установку и по факту подберу.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    г. Москва
    По умолчанию Re: Мостовой на лт1210
    Naxi, А где BUZ-ы брали?
    Александр.
    Новичок Аватар для Naxi
    Подмосковье
    В электронщике
    Очень жаль, что дорогой.
    Непонятно, почему....
    Потому что LT, у них все дорогое.
    Сейчас посмотрим, после того как их АД купил, что будет дальше.
    МО Салтыковка
    ADA4870 так эти тоже дорогие...
    Цена почти одинаковая.
    ADA существенно дороже.
    Но ведь есть OPA564, L2720, LM675, TLE2301, и пр., что вдвое дешевле.
    МО Салтыковка
    Это всё медленные, низковольтные ОУ. Не пойдёт...
    OPA564 - 17MHz, мало?! Питание да, +/-12 всего.
    LM675 - 5.5МГц, тоже мало для звука?! Зато питание +/-30.
    TLE2301 - 8МГц, +/-20в - тоже мало?
    МО Салтыковка
    LM675 годится, только скорость маловата 8 в/мкс.
    ---------- Сообщение добавлено 09:03 ---------- Предыдущее сообщение было 08:35 ----------
    Структура, почти Никитин, выходные одной проводимости.
    ---------- Сообщение добавлено 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 09:03 ----------
    И зачем такой Цобель, 1ом, 0,22мкф...
    У TLE - 14v/us, а у ОРА - 40v/us.
    У ЛМ3886, кстати тодже всего 8МГц и 19v/us.
    И что? У ЛМ3886 тоже одной.
    МО Салтыковка
    Кто-нибудь пробовал LM675, очень заманчиво, большой выходной ток, и размах выхода можно увеличить.
    Запаралелить штук пять...
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Интересно, можно не ставить Цобель? Тогда скорость будет больше...
    рядом с Москвой
    Один на пятерых лучше оставить, не так сильно будет влиять
    МО Салтыковка
    Или, хотя бы уменьшить номиналы, как обычно: 10ом, 0,1мкф.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Погуглил, LM675, ни одного усилка не нашёл.
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    На LM3886 похожа
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Прокатили меня с 1210, прислали по внешнему виду явный фейк. Есть маленькая надежда, что китaeзы стырили кристаллы и сами их закорпусировали. У меня есть 4 шт 100% оригинальных 1210, мультиметр различий не выявил. Соберу тестовую схему, посмотрю на ток потребления, выходной ток, реакцию на меандр, что еще можно посмотреть?
    Ну да ладно, если все же палево (я уже уверен в этом на 99%), то буду менять схему, ВК будет а-ля Сырицо на Дарлингтонах, или а-ля РА21, но только у меня 904 в нужном к-ве нет, есть 4шт. 2ск1058, тут уж без подбора. Кстати, моделирование в МС показывает что на 1058 кни существенно меньше, чем на Дарлингтонах и Шиклаи, почему так?
    МО Салтыковка
    У меня, приехали, так только нагрузку не держали.
    Выходной ток только 250ма.!
    сделайте наушниковый усилок из них
    Лучше выбросить и ничего из полупроводников больше не покупать на Али.
    МО Салтыковка
    Получается, это точная копия LT1206.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    у 6012 и то 2х500мА, хотя она фитюлишная по сравнению. Ток потребления не измерял?
    МО Салтыковка
    Ток ХХ, около 20ма, вместо 30ма.
