Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ремонт Yamaha MSR250
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Ремонт Yamaha MSR250
    Прошу помочь с ремонтом указанного монитора...Наверно можно тему и в общий ремонт, дело в принципе работы усилителя мощности.
    При первичном осмотре нашел неиспрвные элементы :
    на плате MOTHER - Q556, В543 - пробиты в кз
    на плате AMP - диод 6104 в обрыве.
    После замены этих деталей на примерные аналоги усилитель начинает работать, но буквально в течении пары секунд указанный диод 6104 разогревается до дыма, естественно померить толком ничего не успеваю...вижу на его катоде какую то генерацию....
    Мне непонятно назначение сгоревших деталей на плате Mother ? какое напряжение должно быть на линии VDR, в точке СК14 платы AMP ?
    Может кто кратко пояснит принцип работы УМ ?
    SM в аттаче.
    Спасибо.yamaha_msr250.pdf
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    По умолчанию Re: Ремонт Yamaha MSR250
    Схема стандартный усилитель топологии UcD. Напряжение VDR относительно -VB должно быть районе 12вольт - это питания управление мосфетов, а диод 6104 это диод питания управление верхнего мосфета, через него заряжаются кондеры 2109, 2108 когда нижний мосфет открыт. Если там у тебя горит это диод ищи трабл в стаб 6103 (12v) или как вариант выше 12 вольт питания на VDR, кондеры 2109, 2108 последний электролит и он должен быть low ESR. Да и сам мосфет верхнего ключа 7103 обязательно.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Спасибо, вечером засяду за проверку дальше...
    Поскольку с данной топологией не сталкивался, может подскажите, где о ней почитать для начала применительно к такой схеме?
    Кременчуг, UA
    Да в интернете полно инфы https://www.compel.ru/lib/ne/2007/2/...tehnologii-usd, а вообще в соседнюю ветку напишите https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10958
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Идея с питанием управления полевиками вроде понятна...
    Вчера для пробы ставил детальки какие подвернулись, сегодня понял что диод должен быть шустрым....подпаял на проводках HER208, у электролита ESR великоват, завтра куплю новые, стабилитрон 6103 вроде нормальный ( но стабилитрон D543 ставил какой-то другой на 12 V ). Питание VDR действительно меньше -Uпит на 12 вольт как и задумано. Нагрев диода стал гораздо меньше, но все равно секунд 15-20 - и выключаю...
    Успел посмотреть скопом выход усилителя до дросселя - там вполне нормальный меандр полной амплитуды частотой около 360 кгц. - похоже что силовая часть в норме....
    Что же все таки диод напрягает, какой поставить на замену?
    Кременчуг, UA
    По диоду her208 будет работать, но лучше будет her204 поставить он быстрее, а по напруги его хватит, либо mur120 и ми подобные. Вообще смотри либо еще транзюк 7105 (хотя с пробитым им верхний мосфет бы не отпирался и генерации не было бы) может быть пробит либо кондеры указанные и стаб. выше.... другому просто некуда деваться.
    На диоде не заморачивайся с исправными цепями ток всреднем с такими легкими полевиками 21nC на и такой частоте 360кгц, будет пару десятков миллиампер среднеквадратично.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    В общем поставил диод 6104 типа MUR120, заменил для успокоения стабилитрон 6103 и кондеры 2108, 2109...Не помогает, диод все-таки греется , монитор при этом работает нормально...
    Не знаю, как было раньше, все-таки эта цепь отчего-то вылетела...Пока собрал, гоняю...
    Если есть еще идеи - выслушаю с благодарностью...
    P/S/ Полагаю, что замена ключа Q556 на плате mother некритична...
