Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Разворачивание НЧ и мидбас динамиков магнитом к слушателю
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Разворачивание НЧ и мидбас динамиков магнитом к слушателю
    Разумеется, сменив и фазировку. Есть ли какие то противопоказания?
    Пока что вижу такие плюсы.
    1. Для традиционных басовиков и мидбасовиков - дополнительная акустическая фильтрация верха. Особенно это актуально, когда динамик должен играть 2-3 октавы, т.е. в многополосках. Почему бы не дорезать таким способом всякую бяку, недофильтрованную низкими порядками?
    2. Излучение куполом. Для НЧ не актуально, а вот для мидбаса, играющего до 800... Вроде, должно расширить ДН.
    Да, есть УСТРАНИМЫЙ момент с расстояниями. Если соблюдена одинаковсть для традиционного расположения, она нарушится при переворачивании излучателя - мидбас и НЧ выскочат на 10 см вперёд. Стык СЧ-мидбас придётся пересвести.
    "Эстетика" не обсуждается. Хотя, при желании, можно провода сделать невидимыми, вывести их как положено внутри корпуса. А магниты расписать под Хохлому. ))))
    Над первым пунктом можно и стандартными средствами работать - размещая разные конструкции перед динамиками. Например, "меховое яблоко" и т.т. А вот перевернуть конус -- то, что подпитывает мыслишки о переворачивании...
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Re: Разворачивание НЧ и мидбас динамиков магнитом к слушателю
    Ну там сделали так потому, что ВЧ рупор удобно между динамиками помещается, а не потому, что магнит вперёд что-то там даёт.
    Они были задуманы для установки в угол и если подобрать расстояние, то отраженный звук наложится на излучаемый тылом. Басит так, что штаны шевелятся.
    Здешний
    Солидный критерий наличия басов
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Добрый Аватар для Gudronov
    Для установки придуманы боевые листки, а все в целом для вытягивания денег у определенной категории покупателей, склонных наблюдать неприкрытости...
    Конечно. Страшно подумать, что будет, если использовать эти динамики по назначению.
    Это как штаны повесишь
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.07.2018 в 06:54.
