Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Помогите разобраться с схемой усилителя корректора
    Аватар для Алексей_Байдин
    По умолчанию Помогите разобраться с схемой усилителя корректора
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите разобраться с электроникой. Задали на курсовую схему, хочу понять как она работаетНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема На стену.PNG
    У меня пару вопросов:
    1) Последовательное включение 3-х диодов что даёт...?
    2) Как работают транзисторы VT5 и VT6? Первоначально они должны быть закрыты? Ведь если будут открыты, тогда через них потечёт большой ток... Как тогда работает такая схема, чтобы, например, с "плюса" питания через VT5 пошёл ток в нагрузку 47 кОм?
    3) С выхода ОУ сигнал имеет 2-х полярный вид относительно общего провода?
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с схемой усилителя корректора
    1. Даёт утроенное напряжение падения. Каждый кремниевый диод имеет падение напряжения примерно 0,6 в. в сумме будет 1,8 в.
    2. VT5, VT6 управляются током потребления операционника. R15, R16 будут определять степень открытия транзисторов и ток покоя.
    3. Разумеется, питание то двухполярное.
    рядом с Москвой
    Это не является достаточным условием
    3. На входе ОУ, как я понял, выход двухтактного каскада с которого выходит двухполярное
    рядом с Москвой
    Это уже посерьёзнее причина Ну оба условия конечно нужны, и питание и вход (c4 по схеме)
    Хорошо, тогда если оба транзистора открыты чуть, через них тогда питание замыкается накоротко... или я что неправильно понимаю с двухполярным питанием?
    Вообще, зачем тогда эти транзисторы, если с выхода ОУ сигнал идёт в нагрузку.
    Можно простыми словами, в электронике пока "не очень"...
    Тут надо ещё понимать, что на коллекторах транзисторов потенциал с выхода ОУ. И они работают синфазно сигналу с ОУ.
    Ну я так понял)
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    1. Транзисторы открыты не полностью. Почитай про режимы работа выходного каскада: А, АВ, В, про то, что такое отсечка. В ключевом режиме транзисторы работают только в усилителях класса D.
    2. Выход с операционника не сильно мощный. Чтобы его "умощнить", ставится выходной каскад.
    Андрей
    Ну я и писал, что чуть открыты. В моём понятии, даже если чуть открыты оба (или я ошибаюсь на то, что ОБА) плюс замыкается на минус через эти транзюки, можно здесь разъяснить...
    Далее, для чего, (как они работают в схеме - транзисторы)? Допустим с выхода ОУ нарастание сигнала 3 V, эти 3 V идут на "минус" питания через VT6? Дурацкое рассуждение... Вот я знаю что транзисторы пропускают ток через Эмитер-Коллектор по сигналу на Базе, а здесь как...? Как сигнал УМОЩНЯЕТСЯ?
    Не вижу смысла пересказывать тут учебники. Ответы на эти вопросы можно найти в следующих книжках, доступных в интернете: Хоровиц П., Хилл У. - Искусство схемотехники, 4-е издание (в 3 томах) - 1993; Титце У., Шенк К. - Полупроводниковая схемотехника - 2008; Проектирование усилителей мощности звуковой частоты (Селф Дуглас, 2009)
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не до конца открыты - не до конца замыкается
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Нет. Они управляются током выхода ОУ
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    тут или чел прогуливает лекции, или препод такой (смотреть до конца) https://www.youtube.com/watch?v=g7MDEqLvdOI
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    по току
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Ну я так понял)
    не совсем. за счет делителя есть еще усиление по напряжению, но оно мизерное
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    топикстартеру: посмотри строение выходного каскада ОУ, потом посмотри схему Шиклаи, а потом посмотри на свою схему
    Последний раз редактировалось fakel; 25.07.2018 в 14:25.
    Ты уверен, что это ему действительно нужно?
    человек пытается рассуждать, а это хороший признак
    Транзисторы управляются Uэб, то есть напряжениями на R15-R16. А они прямо пропорциональны току питания ОУ.
    Андрей
    Тебе лучше жевать. Пока жуешь, задумайся над вопросом синфазного и противофазного тока
    Тебе лучше тоже почитать учебники.
    Андрей
    Напряжение смещения на базы ВК такое, что они чуть приоткрыты.
    Конкретно - заданный ток покоя и температурную стабильность этого тока
    усилители тока ОУ
    Нет.
    Не большой
    ОУ шлет ему в базу минус, подтягивая к плюсу свой выход
    Да
    Последний раз редактировалось fakel; 25.07.2018 в 15:15.
    Можно на предпоследнее разъяснение поподробнее... Как ОУ может слать в базу транзистора сигнал, если базы подключены на питание через резисторы? Вот я смотрю на схему и всё равно не догоняю работу транзисторов... Давайте так тогда, 3 варианта:
    1) на выходе ОУ 0 вольт,сколько будет примерно в 17 точке? Так понимаю, будет 0 Вольт.
    2) на выходе ОУ 3 Вольта , что происходит с транзюками 5 и 6-м? для примера в 5-м.
    3) на выходе -3 Вольта, что происходит с транзюками 5 и 6-м?
    На базах остаётся одно и тоже напряжение во 2 и 3 варианте... изменяется напряжение Э-К транзисторов... и далее...?
    Ещё, такое включение транзисторов с какой общей точкой? Общий Эмиттер?
    Токи питания ОУ от положительного и отрицательного источника не постоянны и зависят от того, какой полупериод сигнала усиливается. По закону Ома падение напряжения на базовых резисторах тоже будет не постоянно и пропорционально входному сигналу.
    Андрей
    Ток выхода протекает через питающие выводы, т.к. кроме них ему деваться некуда.
    5 - приоткрывается, 6 - призакрывается. Если нагрузка низкоомная, 6 - уходит в отсечку. Тока на него не остается - весь, поставляемый 5ым - уходит в нагрузку.
    Наоборот
    Почти. Колебания составляют единицы-десятки мВ, чем низкоомнее нагрузка, тем колебания больше
    да
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    В резисторах все и дело
    Для начала разберись, как работает Шиклаи
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Не будет попорционально. Проходная хар-ка тр-ров - экспоненциальна. А тр-ры охвачены ООС через выход ОУ
