Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Бюджетное решение для ноутбука (PCM2702?)
    Аватар для scelikr
    По умолчанию Бюджетное решение для ноутбука (PCM2702?)
    Здравствуйте!
    В общем слушал музыку с компа со встроенной звуковухой (на ALC892) на наушниках Koss UR20. Не мега круто, но по мне так "слушательно".
    Купил ноут (Asus k501), воткнул наушники и.. сильно огорчился Чего-то такого я даже и не ожидал.. Басы бубнящие с подхрипом, верха сливаются. Жесть короче.
    Вот хочется бюджетное решение сложившейся проблемы. Хотя бы до уровня компа, но лучше - лучше (мб и наушники по-лучше куплю потом)
    Из вариантов смотрю на USB звуковуху Orico SC1 (на Cmedia HS-100B) или на ЦАПы на PCM2704/2706. Что-то из этого может лучше встроенной звуковой компа?
    Ну или как вариант, слышал PCM2702 получше. Если она действительно лучше вышеперечисленного и это слышно, то в принципе готов соорудить на ней.
    Заранее благодарю за помощь!)
    Последний раз редактировалось scelikr; 25.07.2018 в 15:42.
    Петербург
    По умолчанию Re: Бюджетное решение для ноутбука (PCM2702?)
    Возможно, Ваш ноут не рассчитан на такую нагрузку и просто перегружается. Попробуйте подавать сигнал на наушники через предварительный усилитель.
    Лучше, конечно, иметь внешний ЦАП.
    Аватар для scelikr
    Да, на нормальных колонках играет более менее. Басы есть, но звук другой. Мне меньше нравится, чем с компьютера. Тоже думал о предусилке. Но цена их порядка цапов на PCM2704/2706. Вот и думаю - может оно с цапом-то лучше будет? Ну и хоть бы, конечно, лучшего во всей этой ситуации)
    Есть ещё вариант asus xonar u3 взять за 1 к. Не знаю стоит ли..
    Тамбов
    в таком случае лучше внешняя карта с ушным усилителем - их сейчас на любой вкус и бюджет начиная с 1000 р. - вот некоторые
    восемь параллелельных цапов https://ru.aliexpress.com/item/Finis...ceBeautifyAB=0
    NX2s https://ru.aliexpress.com/item/NX2s-...7d0e3f40r8gAAX
    NX3 https://ru.aliexpress.com/item/TOPPI...ceBeautifyAB=0
    NX4 DSP https://ru.aliexpress.com/item/NX4-D...7d0e3f40r8gAAX
    XD-05 https://ru.aliexpress.com/item/Xduoo...7d0e3f40r8gAAX
    и даже блютусные решения
    FIIO https://ru.aliexpress.com/item/FIIO-...ceBeautifyAB=0
    NANO XDUOO https://ru.aliexpress.com/item/Nano-...7d0e3f40r8gAAX
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    2702 почти наверняка будет хуже встроенного кодека. Последнему, как уже сказали выше, нужен усилитель.
    Новичок Аватар для wgor
    C. Петербург
    Если смотреть в сторону бюджетных внешних ЦАПов с мало-мальски приличным ушником, то вот этот вариант один из самых интересных: https://ru.aliexpress.com/item/FX-AU...7-54483c9060f4
    Новичок Аватар для Viento
    По качеству правильно сделанный цап на 2702 будет лучше чем любая встройка. Вот только ЦАП должен быть с с правильным питанием и дополнен усилком для ушей.
    Нет конечно, большинство "встроек" на порядок лучше чем 2702.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Юсб гарнитура от нокии, только микро-юсб тип А перепаять на большой тип А
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Завсегдатай Аватар для straus
    Кстати да. А ещё в некоторых нокиевских гарнитурах попадаются такие наушники-пробки, что им сливают даже именитые средней ценовой категории.
    Аватар для scelikr
    Затычки у меня из ушей вываливаются, а если не вываливаются, то уж очень не комфортны..
    До 1-2 к смысла во внешнем ЦАПе нет, я так понял?
    Положил глаз на сломанный FiiO Q1. Укладывается в бюджет, вероятно смогу починить стоит брать?
    Архангельск
    Это было бы слишком просто, не находите?
    В нокиах используется коммутация цепей юсб, при подключении гарнитуры на разъем выводяться аналоговые сигналы.
    Не выводятся, это полностью цифровая гарнитура
    В этой еще и FM приемник есть
    У меня тоже, поскольку у меня т.н. открытая ушная раковина. Но здесь я веду речь не про "затычки", а про "пробки" (они же "вакуумные" и т.д.). К этим главное подобрать правильную силиконовую насадку, которые бывают разных размеров и форм, мне подошла самая маленькая, на удивление. И в отличие от "затычек", у "пробок" хорошая герметизация, и нет проблем с воспроизведением НЧ.
    P.S. "Затычки" вкладываются в ушную раковину и обтянуты поролоном, "пробки" вставляются глубже, в слуховой проход, и с силиконовой герметизирующей насадкой.
    ---------- Сообщение добавлено 07:48 ---------- Предыдущее сообщение было 07:47 ----------
    В некоторых нокиевских гарнитурах собрана полноценная звуковая карта с USB-интерфейсом. Такие гарнитуры отличаются бОльшим размером коробки на шнуре, чтобы туда всё поместилось.
    Виндой распознаются без драйверов.
    попробуйте простой повторитель на гт308+п605 с резистором 20ом в нагрузке,питание 9в
