Показано с 1 по 15 из 15
  1. Зарегистрировался
    Аватар для MrBunshi
    Грустно Audio-Technica AT2035. Искажения, скрежет, завал частот в микрофоне.
    Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
    Нужна помощь знающих и понимающих людей, а именно - имеются в пользовании такие "инструменты", как:
    1. Микрофон Audio-technica AT2035 (1шт.);
    2. Преамп Art Tube Mp (как на данном изображении) (1шт.);
    3. Звуковая карта Asus Essence ST (PCIx86) (1шт.).
    и вот в чем собственно говоря проблема - сабж (at2035), при прослушивании микрофона в "Записывающие устройства" - "Запись" - Микрофон (Asus Xonar Essence ST Audio Device) ВСЕ ХОРОШО работает,
    так-же при отправке голосовых сообщений в Телеграмм, записи голоса в Reaper - ВСЕ отлично, в остальных программах
    (TS3, Skype, Discord, Steam) и на веб-ресурсе (vk) появляются:
    1. Шумы
    2. Искажения
    3. Низкий уровень громкости голоса
    Обновление драйвера с офф сайта, для Essence ST, как и установка кастомных - не помогло, переустановка (как-бы банально не звучало) win10 не помогло.
    Грешу, в первую очередь, на драйвера звуковой карты, но, возможно кто-то сталкивался с подобной ерундой?! Пробовал подключать всю цепочку (мик.-преамп-зк) к др. ПК - все тоже самое.
    При всем, при этом, если использовать встроенную ЗК ALC1150 на мат. плате msi z97-g43 или встройке ноута Asus K52De Ex-017 - то вполне себе сносный звук, при смене частот дискретизации.
    Прошу помощи, ибо я не знаю как быть. В поддержке ASUS - они проблем не видят, в поддержке Audio-Technica - аналогично (сослали к АСУС), в поддержке Microsoft - все тоже самое (отправили в долгое пешее в саппорт Asus)
    Смена частот дискретизации в Asus Essence Center не возможна, только в "Панель управления" - "Звук"/"Запись".
    PS знаю, что проги совсем не для данного микро и т.п., но они мне нужны, т.к. другого микро у меня нету, а разговаривать/записывать приходиться много!
    Всем заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось MrBunshi; 23.07.2018 в 12:44.
  2. Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По умолчанию Re: Audio-Technica AT2035. Искажения, скрежет, завал частот в микрофоне.
    1. Шумы
    2. Искажения
    Это все сразу или в какой-то комбинации? Наверное, надо зайти в настройки этих программ и настроить параметры звука.
    Андрей
  3. Зарегистрировался
    Аватар для MrBunshi
    Я "игрался" с параметрами звука, в настройках программ, но пока что данный способ особо не дал результатов.
    Плохой звук в "vk" только в Google Chrome, в Mozilla, Opera такого не наблюдалось при записи голосовых.
  4. Завсегдатай Аватар для Orion33
    Пример плохой записи нужен.
    Андрей
  5. Зарегистрировался
    Аватар для MrBunshi
    Я понял, рановато создал тему... Сейчас нет возможности предоставить. Скорее всего только в августе смогу.
  6. Завсегдатай Аватар для straus
    1. Шумы
    2. Искажения
    А эти программы могут брать сигнал не с нового микрофона, а со встроенного в ноут.
  7. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    искать надо программную ошибку.
    директ саунд или еще еще что-то не так возможно перенаправляет поток данных.
    какая ОС? версия?
    есть опыт/возможность переустановки разных версий ОС?
    что за ОС? вин10? винХР? за это время поменялось много аудиоинтерфейсов и возможно что есть софтовый конфликт.
    но первым делом стоит внимательнее изучить настройки программы на что они выводят/вводят сигнал.
    возможно что по умолчанию выбрано не то устройство или не тот режим
    ---------- Сообщение добавлено 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
    хотя да. может в самой проге в настройках указано другое устройство в качестве основного.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 24.07.2018 в 11:47.
  8. Зарегистрировался
    Аватар для MrBunshi
    Кхм, десктопный ПК со следующими хар-ками:
    Мать msi z97-g43 (на данный момент использую звуковой чип на материнке из-за проблемы описанной в 1м сообщении темы)
    Проц i5 4690k
    ЗК asus essence st (pci)
    ОС win10 x64 pro (лиц.)
    Есть так-же ноут со встроенной зк.
    Преам art tube mp
    Микро AT2035
    Все параметры для микрофона, в программах стоят именно как "микрофон asus essence st", т.е. звук снимается именно через линейник(он же вход для микрофона на данной зк), именно asus essence st. Через встроенный звуковой чип материнки realtek alc1150 звук проходит нормально, без этих проблем, но как буд-то бы я с дешёвого динам. микрофона говорю. Частота дискретизации при этом погоду не делает. Поэтому хотелось бы узнать, что еще это может быть?
    Последний раз редактировалось MrBunshi; 30.07.2018 в 00:58.
  9. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    дикий шум и черть знает чо в большинстве случаев может быть из-за причины появления земляной петли между устройствами соединенными между собой в разнобой сигнальными и питальными цепями. .
    кстати очень даже может быть, тут в "новичках" чуть ли не в каждой второй проблеме решение именно в этом, хотя бодались что не.
    как подключена звуковуха и комп? нет ли того что корпус на что-то заземлен? нет ли того что и звуковуха заземлена туда же? не проходит ли сигнал дважды по линиям заземления? и т.д и т.п. .... .
    ---------- Сообщение добавлено 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было 01:11 ----------
    нннда. кажется фишка именно в том куда питалово преампа мика включено - оно по ходу и конфликтует с соединениями сигнальных цепей компа именно по землям. я помню страдал такой же фигней при подключении к внешнему усилку двух девайсов - зк и тв тюнера - и при чем выходило так что сигнал с антенны и его землю шли в оба направления .... короче шняга...
    ---------- Сообщение добавлено 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01:22 ----------
    по землям по землям а не по линиям питания ессесно
  10. Зарегистрировался
    Аватар для MrBunshi
    Но ведь в telegram, firefox, Reaper никаких посторонних звуков не наблюдается;(
  11. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    ну да, вот этот момент сразу как бы намекает на программную причину поломки.
    ну всякие компьютерные поломки часто решаются методом системного "тыка".
    (могу лишь насоветовать разные варианты что можно попробовать).
    во-первых можно попробовать установить windows 7 и проверить работу в нём.
    на z97 должен установиться без проблем, возможно потребуется подоткнуть дрова для USB 3.0. кстати можно просто поставить второй системой на другой лишний жесткий диск.
    во-вторых в БИОС можно попробовать отключить встроенную звуковую карту (alazia codek или AC97 и пр.), дабы в системе наличествовал лишь один источник сигнала, который в любом случае оказывался бы источником по умолчанию.
    в-третьих, попробовать воткнуть какую-либо иную PCI звуковуху. и проверить что будет (при той же ОС и при тех же настройках биоса).
    в четвертых - дрова. я если не ошибаюсь звуковухи ASUS построены на чипе C-Media. можно попробовать поставить дрова от разработчика чипа а не от асус.
    По идее если ID оборудования по номеру PCI\VEN_xxxx совпадает, либо подходит под класс совместимых PCI\VEN_xxxx, то не должно быть проблемы с установкой драйвера разработчика, а не производителя.
  12. Завсегдатай Аватар для Orion33
    В-пятых, можно продолжать дальше лечить по фотографии.
    Андрей
  13. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    да другого то ничего и не остается делать как лишь перебирать разные варианты того что могло бы как-то изменить дела.
    в микшере интерфейса wasapi vs directsound какие-то траблы, а вот как оно там взаимодействует через kernel и HAL с железом можно лишь гадать.
    выкинуть все остальные источники звука из системы, что бы избежать конфликта.
    и поискать альтернативный драйвер, гарантированно корректно работающий с api wasapi в среде win10
  14. Завсегдатай Аватар для Orion33
    Ну принести анализ для исследования - вполне нормальная врачебная практика.
    Андрей
  15. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    логично. но какие?
    в логах журнала событий протоколируются события - успешность или отказ выполнения той или иной процедуры, а не указание где были шумы а где нет.
    разве что анализировать маршрут запросов от проги к системе?
