Страница 2 из 38 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 759
Тема: Lynx 11 без ОООС
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Lynx 11 без ОООС
    В этой теме предлагаю обсуждать конкретно этот усилитель, т.е. Lynx 11 без ОООС. Выложил схему. Подробные комментарии будут позднее. Пока вкратце. Что бы не было путаницы, все номера элементов соответствуют оригинальной схеме Линкса. Цепь ОООС (R23, C9), а также конденсаторы С7 и С13 - удалены. Изменены номиналы резисторов R3, R48, R27, R12 и R43. В качестве ИОН использованы светодиоды АЛ307, по 3 шт на плечо. Транзисторы VT7 - VT24 другие, более доступные. Входной фильтр с другими номиналами. Все элетролитические конденсаторы HITANO ESG, пленочные пропиленовые HITANO MPR. Все резисторы MF и C2-33. R28 - подстроечный BRNS.
    Этот усилитель работает в железе. И замечательно звучит (с некоторыми оговорками, об этом позже). На схеме, для краткости я не стал рисовать интегратор и стабилизаторы предварительных каскадов. На самом деле они есть, и собраны по оригинальной схеме Линкса. За исключением транзисторов VT25 и VT28, у меня стоят 2SC3421 и 2SA1358 соответственно. Стабилитроны VD7, VD8 - КС133. Электролиты HITANO ESG, пленочные HITANO MPR.
    ВНИМАНИЕ!!! В схеме была ошибка. Выложил исправленный вариант. Еще добавил модель Микрокэп, которой я пользовался. Файл WORD это спектры гармоник и звучание вживую, при различных номиналах некоторых элементов. Почитайте, может кто-нибудь какую закономерность обнаружит. Я таковой, от спектра гармоник, к сожалению не нашел. Единственное, что могу сказать. Звучание очень зависит от величины нагрузки усилителей напряжения (R12, R43).
    Последний раз редактировалось ottisk; 27.08.2006 в 12:05.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Re: Lynx 11 без ОООС
    Вообще LYNX11 пройденный этап. Крайне не рекомендую делать транзисторные УН без ООС из-за значительных тепловых искажений. В крайнем случае можно делать как у Сырицо. Охватить УН своей петлей ООС.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...fileinfo&id=98
    Или еще лучше делать ламповые УН.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    особенно с ТОС
    С уважением,
    Михаил.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Цитата Сообщение от yan
    Если без оос, то можно попробовать убрать каскоды,
    А чем каскоды то помешали?
    Сергей.
    Без них как раз повышенные тепловые и будут.
    И главное - куда девать хороший звук уже собранных безОСов? Ф топку?
    ИГВИН добавил 28.08.2006 в 09:59
    https://www.vegalab.ru/index.php?opti...l einfo&id=98
    Вот за ссылку спасибо. Раньше не видел.
    Ламповый УН - это другой класс аппаратуры (яхт )
    Данный усилитель Сырицо - тоже.
    Их конечно допустимо сравнивать (и даже полезно). И только по результатам сравнения делать выводы.
    Пока, именно по результатам сравнений, безОСы лучше осных одноклассников.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 28.08.2006 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Я в своё время его перекраивал полностью и упрощал,убирая каскоды и ООС,не стоит овчинка выделки,а без оос помоему необходима оптимизация.
    Конечно. Вот примерно так (см. аттач)
    Только это лукавая оптимизация , расчитанная на смену выхода полевиками
    Что мне НЕ нравится в этом УН. Он валит АЧХ сразу за пределами звукового диапазона.
    Для биполярного выхода с ОООС это совершенно правильное решение, а для безосника на полевых хотелось бы завальчик перенести килогерц на пятьдесят повыше.
    VILNUS
    Я уже закинул это дело .Токи поднимал короче приехал почти к Линксу 16 немного другими путями,Дмитрий и сам понял потому 14,16 и появились."Otsk"ну и переименовывать не очень справедливо
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Кстати, Lamm использует в УН лампу и обратную связь, не охватывающую комплементарый полевой выход. (http://www.lammindustries.com/reviews/m2audio.html)
    Пишут о p-канальном полевом дифкаскаде с pnp каскодом, работающем на токовое зеркало. Затем srpp(мю-каскад) на 6922. На выходе УН -биполярный повторитель - однотакт с источником тока.
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 OTTISK
    У меня выходные 2-ки звучат лучше 3-ки, между базами предвыходных обязательно конденсатор, на выходL-R-C фильтр.
    Мне АЧХ не вполне нравится, но завал невелик.
    Я бы поставил в ТЗ и каскоде другие транзисторы,что то типа 2sa1360/2sc3423(в моделях можно оставить 1145/2705,это тоже самое,только корпус другой) или ещё лучше 2SA1352/2SC3416,2SA1478/2SC3788.Полоса расширяется до 450кгц.Номиналы примерно такие.
    Сергей.
    Томск
    Не в топку не надо. Пока есть хорошо звучащий, нужно делать новый с еще лучшим звуком. Когда новый обойдет по звуку старый вот тут и нужно думать куда девать старый. Нет предела совершенству.
    Даже лучше (страшно подумать) усилителя ВП? Надо все классы (яхты ) услышать или попробовать сделать, если услышать негде. За что-то же их хвалят.
    Аватар для ottisk
    Всем огромное спасибо, за идеи.
    ИГВИН: Сегодня, если никто планы не нарушит, попробую ваш вариант воплотить в железе. О результатах напишу
    PSV: Ваш вариант тоже обязательно попробую. Постараюсь на днях
    Peredelkin1: Хорошая идея, по поводу двойки на выходе
    На днях выложу статью из Радио 75 года. Про каскодные усилители. Оказывается у них есть одно интресное свойство. Практически полностью отсутствует внутренняя обратная связь.
    Последний раз редактировалось ottisk; 28.08.2006 в 13:04.
    С таким током выхода УН вполне возможно попробовать двойку. С транзисторами, рекомендованными PSV. В первый каскад двойки надо подумать, что поставить.
    Конденсатор между базами, я думаю, подразумевается. Так?
    Насчет выходных фильтров: зачем бы они были нужны, в безОСе?
    Можно попробовать драйверные полевики,например 2sj79,2sk216.
    Сергей.
    А на выход - строенные 2SK1058/2SJ162.
    И никаких диодов антинасыщения не надо. А с биполярами - надо!
    Аватар для ottisk
    К сожалению 2sa1360/2sc3423 практически невозможно достать. Вместо них 1145/2705 можно и в железе применить. У 1145/2705 максимальная мощность 800 милливатт. Греться начинают примерно милливатт с 300-400, в этом случае - на радиатор.
    У меня авария. Перемычку, по запарке не туда припаял... В каждом из плеч унесло по одному выходнику и светодиоды, в одном из плеч. Заменил. Постоянка на выходе... Буду копать дальше. Боюсь как бы транзисторы не изменили свои параметры от перегрузки... Проще и быстрее заменить все транзисторы, чем пытаться вычислить диверсантов...
    Последний раз редактировалось ottisk; 29.08.2006 в 03:58.
    В каскод (ОБ) опасно эти ставить,в остальные места пойдут .Посмотри последний график из даташита,800мвт,это при 25грС.Не знаю сколько с них можно снять на радиаторе,но думаю не сильно больше, корпус для этого не предназначен.
    Сергей.
    В каскод можно поставить любой проходящий по напряжению и не слишком мощный транзистор. Удобный для крепления на радиаторе.
    Его частотные свойства не играют особой роли при включении ОБ.
    Можно воткнуть хоть КТ850/51 для начала.
    Правда, они дрянь на самом деле И мощноваты слегка.
    Игорь,позволь не согласиться.Важны многие параметры этого транзистора и они будут влиять на звук,особенно в безосном усиле.
    1.Маленькая ёмкость перехода К-Б и возможно меньшая зависимомть её от напряжения на коллекторе,т.к. она будет подключена напрямую к выходу УН.
    2.Маленький Эрли,по нему можно судить по наклону плоского участка выходной характеристики.
    3.Т.к. Iвых=Iк=Iэ-Iб,то нужна хорошая линейность бэты от тока,в рабочем диапазоне.
    По пунктам 2 и 3 лучше бы было ставить полевики,но по пункту 1 они заметно хуже.
    Сергей.
    Аватар для ottisk
    Там график, мощность от Та. Ta это что такое, температура окружающей среды?
    Хочу попробовать в токовые зеркала (V7; VT8; VT10; VT11) - 2SC2705 / 2SA1145, а каскоды (VT9; VT12) оставить прежними 2SA1358 / 2SC3421. Микрокэп, в таком варианте обещает увеличение полосы пропускания до 260 кГц. Так наверное будут лучше, чем все 2SA1358 / 2SC3421?
    Есть ли необходимость подбирать транзисторы токовых зеркал (V7; VT8; VT10; VT11)в четверку. Или достаточно - в пары (VT7 - VT10; VT8 - VT11)? Зеркала ведь не равновесные.
    Для чего усилителю нужна такая широкая полоса пропускания? Что это дает? На какую частоту среза лучше настроить входной фильтр, от радипомех?
    Off: После аварии не удается убрать постоянку на выходе. 6 вольт... Вот, только что еще один 2SC5200 навернулься. Жалко блин, такая железяка кондовая. Что за фигня, все транзисторы звонятся исправными. Вообщем решил заменить все транзисторы. Несколько вечеров коту под хвост.
    Последний раз редактировалось ottisk; 29.08.2006 в 14:13.
