Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Параллельный стабилизатор для ОУ
    Аватар для udeep
    По умолчанию Параллельный стабилизатор для ОУ
    Условия: V = 13в, I = 7ma, стабильность, надежность (без фанатизма), но места немного = особая сложность не приветствуется...
    Пока так:
ID:	324557 Нажмите на изображение для увеличения.
    Требуется здравая критика.
    • Тип файла: rar STB.rar (7.8 Кб, Просмотров: 113)
    Последний раз редактировалось udeep; 22.07.2018 в 02:04.
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Параллельный стабилизатор для ОУ
    А если LM-ки (кренки) поставить?
    лм-ки/кренки - в 90% с головой хватит.
    А не хватит, так есть TPS7A39. Но "хочеться немного помучастья" (с)тов. Сухов.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не хватает резистора, шунтирующего б-э силового транзистора
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    10 Ом последовательно ухудшают качество стабилизации
    Аватар для udeep
    Спасибо. Подскажите, pls, какие риски без него?
    + BDW93\94 - дарлингтоны и резисторы б-э в них есть.
    IMHO, очень незначительно.
    Последний раз редактировалось udeep; 22.07.2018 в 10:29.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    есть TPS7A39
    В дипе \ соике есть что-то подобное?
    Петербург
    Так поставьте TL431 c умощняющим транзистором (см. даташит). Всего и делов.
    рядом с Москвой
    TL медленный. И lm329 впрочем тоже. Так надо: http://audio-perfection.com/forum/sh...32520#pid32520
    Аватар для udeep
    У LM329 стабильность лучше и шум меньше.
    Петербург
    Поставьте LM329, если больше нравится. (Хотя уровень шумов у LM329 примерно такой же, как и у TL431).
    Для звуковых применений их быстродействия вполне хватает (внутри обычный ОУ и источник опорного напряжения). И не забывайте про конденсатор, который стоит в параллель.
    Аватар для udeep
    Извините, не понял. - Предлагаете к ИОН конденсатор в параллель поставить? Или, наоборот?
    рядом с Москвой
    Это было про C3L в схеме в первом посте
    Петербург
    Нет. Я это написал для mellowman. Речь шла про С3, который фактически берёт на себя роль источника питания на высоких частотах.
    О, уже опередили.
    Не интересовался.
    Аватар для udeep
    ... есть TPS7A39
    Корпус 3.1х3.1мм - совсем не "любительский вариант". + Не увидел в datasheet, как на ней получить -95дб на 50Гц.
    рядом с Москвой
    Этот кстати не сложно паяльником с мелким жалом припаять, надо просто сделать дорожки и термал пад чуть выступающими из-под корпуса, чтобы их было удобно греть.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Этот ОУ работает с сигналами в микровольты, то ему такой стаб надо лепить?
    Во 1-х, паяется в два плевка феном, во 2-х - любители слово ругательное, и меня мало интересуют.
    95 в реале а не в симуляторе, вообще нелегко получить, а для питания ОУ, у которых свой PSRR на 50гц еще децибелл 100-120, не сильно и надо. Для 1-2 не сильно жрущих ОУ, в принципе и простого параллелника, на резисторе и зенера хватит.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 17:29.
    Аватар для udeep
    во 1-х, паяется в два плевка фном, во 2-х - любители слово ругательное, и меня мало интересуют..
    Извините, что в теме "для начинающих" задел Ваши профессиональные интересы.
    Последний раз редактировалось udeep; 22.07.2018 в 17:12.
    Кстати, вопрошающим не озвучены требуемые параметры.
