Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Параллельный стабилизатор для ОУ
    Аватар для udeep
    По умолчанию Параллельный стабилизатор для ОУ
    Условия: V = 13в, I = 7ma, стабильность, надежность (без фанатизма), но места немного = особая сложность не приветствуется...
    Пока так:
ID:	324557 Нажмите на изображение для увеличения.
    Требуется здравая критика.
    • Тип файла: rar STB.rar (7.8 Кб, Просмотров: 113)
    Последний раз редактировалось udeep; 22.07.2018 в 02:04.
    По умолчанию Re: Параллельный стабилизатор для ОУ
    Цитата Сообщение от udeep Посмотреть сообщение
    Извините, что в теме "для начинающих" задел Ваши профессиональные интересы.
    Мои профессиональные интересы тут не задеты, похожий параллельный стаб у меня в АЦП стоит, но там это надо. А тут - микроскопом гвозди забивать.
    А любители - и не такие микросхемы паяют, и проблем это у них не вызывает.
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Этот ОУ работает с сигналами в микровольты, то ему такой стаб надо лепить?
    В одной из системм, работающий с микровольтами ОУ у меня питается просто от LP5907. На что-то большее там даже места нет.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Так и я по опыту могу сказать, что даже для питания УВ на ОУ вполне достаточен самый обычный стаб. Проблемы могут быть при однополярном питании с искусственной средней точкой, но их надо решать качеством этой средней точки (а не как иногда поставят обычный делитель с конденсатором, а потом начинают стабилизатор мучить).
    А тут человек захотел параллельный (то есть, с неизменяемым потреблением от источника питания), потом в процессе выяснилось, что ещё надо и быстрый. Возможно там изначально проблема в неоптимальной схемотехнике самого устройства.
    Аватар для udeep
    Да неужели? Все? Вы действительно уверены в Вашем утверждении? - Вопросы риторические, ответ не требуется.
    PS. Нет возможности тратить время на никому ненужные споры. Спасибо.
    Последний раз редактировалось udeep; 22.07.2018 в 18:08.
    Так а требования к стабу мы услышим? Или просто параллельный и всё?
    Аватар для udeep
    ОУ - OPA627, КУ = ~1, место для стаба на два канала 64х57мм, бюджет на стаб < 5000 руб. Что-то еще?
    Я так понял, что требований к стабу мы так и не услышим...
    Параметры стабилизатора:
    - выходное напряжение
    - диапазон выходных токов
    - диапазон входных напряжений
    - уровень шумов на выходе
    - коэффициент ослабления влияния изменения входного напряжения
    - коэффициент ослабления влияния изменения тока нагрузки
    - выходное сопротивление
    - зависимость выходного сопротивления от частоты
    Это не все, но так, вкратце.
    Вот там с LP-шкой у меня и однополярное.
    В каком смысле "быстрый"? С малым откликом на изменение нагрузки?
    Нет, не ""все" конечно. Кому-то и 1206 резистор запаять уже муки.
    ОУ - OPA627,
    Тю, я думал в самом деле что-то очень малошумящее надо.
    Что-то еще?
    еще - полоса частот, амлитуда сигнала, требуемый SNR. Это для усилителя, а по нему уже и параметры для стаба выбираются.
    Я без проблем делал искусственную среднюю точку вплоть до усилителей-корректоров и микрофонных усилителей (сигнал порядка 1 мВ), без влияния на исходный шум и увеличения помех. Вот для УВ пока не рискнул.
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    Я таки дико извиняюсь... Хоть с какими сигналами она работает? И какие уровни помех и их частоты на линиях питания до стабилизатора?
    И на какую нагрузку.
    И какое нужно его выходное сопротивление и его зависимость от частоты.
    Аватар для udeep
    Нет, не "все" конечно.
    Уважаемый Alex, сначала Вы в данной теме делаете достаточно безапелляционные заявления …, а потом утверждаете обратное. - И мне, как незнакомому с Вами собеседнику, уже очень сложно угадать, когда Вы уверены в своих словах, а когда … Т.е. текущая и последующие реакции = Вам не верю.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    В диапазоне допустимых для OPA627. Выбрал = 13V
    Согласно datasheet, т.е. ~ 7ma
    Существующий нестабилизированный БП = 27В. С запасом предполагаю, что = 23-30V
    Не измерял последующие каскады. IMHO, шумы буфера должны быть < 10uV RMS.
    Сложно…. Не думал…. У буфера Uвх мах =2V, КУ=~1, входное сопротивление следующего за буфером каскада = 2.4Ком.
    Коэффициент стабилизации? - Всегда считал, что чем больше, тем …
    Не знаю, как на практике у OPA627 с потребляемым током.
    … Зачем? Чем это поможет?
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Это потребление ОУ. Что ещё в нагрузку пойдёт?
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    То есть, диапазон изменения 23-30 с пульсациями ещё порядка (сколько)? Этот БП питает ещё что-нибудь?
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Я спрашивал про требуемые шумы стабилизатора.
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    То есть, максимальное изменение тока в рабочем режиме приблизительно 1.2 мА, в режиме перегрузки 4.6 мА.
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    Тем легче получить колебательный процесс - высокое усиление в петле.
    Пока для меня совсем не очевидна необходимость применения именно параллельного стабилизатора. Также не вижу необходимости в сверхмалом уровне шумов стабилизатора. Я так понимаю, что устройство работает в звуковом диапазоне, и скорость реакции стабилизатора тоже не сильно критична.
    Пока по исходным данным подходит LM317L/LM337L. Либо что-то более современное. Не видно причин городить огород со сверхпараметрами. Может есть ещё какие-то особые условия?
    Если сложный навороченный стабилизатор является самоцелью - можно обратиться к пользователю Jenyok - у него это хорошо получается. А мы обычно стараемся достичь требуемых параметров максимально простым и дешёвым способом.
    И ещё подумалось. Буфер стоит в устройстве. Есть ли смысл организовывать для него отдельное питание. Это конечно хорошо, но далеко не всегда нужно, и далеко не всегда можно заметить эффект.
    Последний раз редактировалось straus; 22.07.2018 в 20:35.
    Это ты преувеличиваешь -мои утвердения вовсе не безапелляционные и обратного я не утверждаю.
    Т.е. SNR всего 106дБ? Не бог весть что.
    А для чего по твоему, вообще делают параллельные стабилизаторы? Ну кроме случая просто резистор+зенер, для упрощения и удешевления?
    Для 106дБ SNR - точно.
    Аватар для udeep
    Не догадывался, что тема в разделе "для начинающих" стараниями местных троллей может легко превратиться в балаган.
    Благодарю straus за наводящие вопросы и всех кто откликнулся.
    Это потому что ты не читаешь что тебе пишут.
