Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: 2,5-полосная АС на бюджетных SB по мотивам "TANGO"
    Аватар для Dreew
    По умолчанию 2,5-полосная АС на бюджетных SB по мотивам TANGO
    Всем доброго времени суток.
    Возник вопрос, возможно ли реализация более бюджетного проекта на динамиках SB17NRXC35-8/UC по мотивам TANGO.
    Цель проекта: создать хорошо-звучащую и чувствительную АС с несложным кроссовером общим бюджетом до 1000 долларов.
    Выбор пал на динамики SB17NRXC35-8/UC, за эту стоимость аналогов им сейчас не вижу. Понятное дело, что глубокого баса от этих динамиков ожидать не стоит, но его должно хватить. Также какое оформление им подойдет лучше TL или ФИ?
    Конечно я далеко не профи в проектировании АС, тут скорее вопрос к Алесею или Георгию. Возможно ли "безрезисторное" сведение на подобии реализации в кроссовере "Танго" из таких динамиков как SB17NRXC35-8/UC и D2905/9700?
    Также видится твитер D2608/913000. Оба твитера 9700 и 91300 считаю очень уместными в данном проекте, но не исключаю, что могут быть и более уместный в этой цене, к примеру CAT 328-104 не плохо тут смотрится по цене, АЧХ и чувствительности.
    Еще я обратил внимание на конструкцию проекта Троелса Nomex 164 mkII, данная конструкция наклонного корпуса со ступенью для ВЧ облегчает сведение в кроссовере?
    Хотелось бы услышать мнения по идее этого проекта на динамиках SB17NRXC35-8/UC.
    Можно ли создать действительно хорошо звучащую АС за небольшие деньги?
    По умолчанию Re: 2,5-полосная АС на бюджетных SB по мотивам TANGO
    С глубиной тут проблем нет, хоть сабовую полосу закрывай. Весь вопрос в давлении.
    Вообще, почему-бы и нет. Ящики не сказать что сильно большие будут.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Он не хуже уровнем, чем 9700 скан. По соотношению цена-качество просто супер.
    С Уважением, Анатолий.
    Аватар для Dreew
    Быть может 91300 будет даже уместней своей легковестностью и чувствительностью.
    Троелс в проекте Nomex 164 mkII сшил его с HDS-P830875. Думаю с более легким SB17NRXC35-8/UC должно хорошо спется. Но конечно все будет зависеть от сведения.
    Частый гость Аватар для Urbano
    Здравствуйте. Реализовали проект? Тоже рассматриваю данный набор дг и похожую концепцию построения ас.
    Аватар для Dreew
    Здравствуйте.
    Поскольку SB17NRXC35 сняты с производства, то в проекте на них смысла нет. Остатки головок уже исчезли из некоторых магазинов.
    На замену присмотрел проект: https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...io-amp-valiant
    Только на ВЧ будет SB26ADC-C000-4
    ---------- Сообщение добавлено 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:58 ----------
    Вот такая симуляция получилась в VituixCAD2
    Частый гость Аватар для xjr100
    Поскольку SB17NRXC35 сняты с производства...
    Они по-прежнему доступны.
    Из проектов посмотриет еще SB Acoustics ARYA http://sbacoustics.com/product/arya/
    Кроссовер там простецкий, корпус относительно несложной для повторения конструкции. Готовые заводские корпуса тоже можно купить, но они большие и тяжелые - пара в упаковке весит около 40 кг, с доставкой выйдет дорого.
    MFC басят очень прилично! Динамик удобный, легко строить фильттр. С заводской схемой можно поколдовать, чуть подняв середину, будет поинтереснее играть.
    Аватар для Dreew
    Это распродаются остатки. Производства их прекращено: http://sbacoustics.com/product-categ...tinued/page/2/
    На замену им пришли NRX2C35: http://sbacoustics.com/product/6in-sb17nrx2c35-8-norex/
    По крайней мере 2 месяца назад на мой запрос СБ подтвердили это в письме.
    Спасибо за совет. Неплохие головки, но не мое по звуковому почерку. Мне больше нравятся характер подачи алюминиевых NBAC, поэтому проект на них и присмотрел.
    NRX по-прежнему доступны, но в новых проектах рекомендовано использовать NRX2.
    Если нравятся NAC, то тогда посмотрите на их керамическую реинкарнацию CAC - это тот же NAC, но покрыт керамикой. Точно лучше чем NRX, и бас посочнее, чем у простых алюминиевых.
    Revel Performa сделаны на керамике SB Acoustics https://www.stereophile.com/content/...be-loudspeaker
    Частый гость Аватар для AlexAM
    По умолчанию Re: 2,5-полосная АС на бюджетных SB по мотивам "TANGO"
    Привет всем!!!
    То же хочу сделать АС на SBA.
    Вопрос первый - можно ли сделать 2-х полоску из SB26STC-C000-4 и SB20PFC30-4. Можно ли добиться хорошего звучания...?
    Второй вопрос - о приобретении данных динамиков. Есть такие сайты - https://www.audiohobby.eu/ru , https://aredi.ru/ , https://fastbox.su/ , можно ли им доверять...?
    Почему спрашиваю об этих сайтах, потому, что цены у них ниже аудиомании и аудиоХайФай. А может подскажете проверенные сайты где можно приобрести динамики SB Acoustics недорого...
    Извиняюсь, может я не по теме задаю вопросы, но не заводить же новую тему...
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    Еще такой вопрос - почему у большинства СЧ-НЧ динамиков у SBA на АЧХ производителя огромный завал на 50Гц...?
    Частый гость Аватар для odinss20
    у эти х ребят покупал несколько раз ,быстрые сроки отправки отлично все упаковано ,можно еще покупать в http://audio-hi.fi/ тоже отличная контора но надо смотреть цену и условия доставки и всеравно дешевле нашей аудиомании и аркады
    Москва - Саратов
    у них брал часто всё хорошо и быстро идёт в москву неделю
    ещё брал на https://www.intertechnik.de/ но доставка чуть дольше
    следите за суммой покупки чтобы не попасть на пошлину
    г.Ейск
    Привет всем!!!
    Можно, но не нужно Три или 2,5 полосы делайте.
    С уважением,Алексей.
    Я то же хотел сделать 2-х полоску из SB26STC-C000-4 и SB20PFC30-4.
    И если можно добиться хорошего звука то почему не нужно...?
    И если сделать 2,5 полоску из этих же самых динамиков, SB20PFC30-4 - 2 шт соответственно и SB26STC-C000-4., СЧ не пострадают. Хочется бас не ущербный.
    Или все таки лучше делать из SB17MFC35-4 2,5 полосы. Бас будет присутствовать, в полном понимании этого слова...?
    3-х полоску пока не хочу делать, сразу оговорюсь.
    Последний раз редактировалось AlexAM; 26.07.2020 в 11:57.
    Аватар для Dreew
    Вам же не на ранке советы дают, а на техническом форуме, тем более дает человек который занимается проектированием АС.
    2,5-полосы имеют ряд преимуществ над 2-полоской.
    Если вам советы не по-душе ну тогда делайте, что считаете нужным и проходите свой личный путь методом проб и ошибок.
    г.Ейск
    2,5 полосы не обязательно на двух одинаковых НЧ головках. Можете взять за основу такую АС, кроссовер на ВЧ подстроете под свою головку.
    Спасибо за ответ. У https://www.audiohobby.eu/ru цена доставки интересна, до новосиба не подскажете...? Не получится ли так, что с отправкой у них дороже будет чем в http://audio-hi.fi/...?
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    А я считал что 2,5 именно на одинаковых мидах делается, что бы одинаково они отрабатывали бас... А какие критерии выбора динамика в бас полосу в 2,5...?
    Последний раз редактировалось AlexAM; 26.07.2020 в 12:01.
    г.Ейск
    О как... Интересно... Я считал что 2,5 именно на одинаковых мидах делается, что бы одинаково они отрабатывали бас... А какие критерии выбора мида на бас полосу в 2,5...?
    На бас нужна подходящая НЧ головка. Какая конкретно зависит от поставленных задач.
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    AlexAM
    По «классике» две ДГ в 2.5 должны быть одинаковыми, у автора ноу-хау с разными ДГ, зависит ещё от того как эти две ДГ фильтруются.
    Частый гость Аватар для bepo
    Да в интернете достаточно открытых проектов на 2,5 полосы, можно что-то подобрать под личные хотелки и повторить, чем городить заново свой проект.
