Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Krell KSA-100
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Krell KSA-100
    Кто-нибудь пробовал собирать?
    Пишут, что лучший усилок 20 века....
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Krell KSA-100
    правду пишут!!!! только не уточняют, среди каких моделей
    Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Попался он мне лет 10 назад в ремонт. Звучит неплохо, но ток покоя там оч. большой. Греется сильно, впрочем, как и все Креллы.
    Но надо сказать, что усилитель на LM3886 звучит так же, при условии, что ёмкостей в блок питания поставить раза в 2 больше и трансформатор питания взять с приведённым внутренним сопротивлением раза в 2 меньше, чем, скажем у Аудиоманьяка.
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    Там "рулит" ток покоя и очень грамотный конструктив. Имейте ввиду при повторении.
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
Название:	Build A Low TIM Amplifier - W. Marshall Leach.jpg
    Best regards, Johny.
    РБ Минск
    "Проблема в том, что при отсутствии откровенных просчётов в схемотехнике, "звук" практически полностью определяется конструктивными моментами, и "грабли" бывают самые разнообразные. Большинство из них - не обсуждаются публично, поскольку это, во-первых, "ноу-хау" тех, у кого получилось сделать хорошо звучащий аппарат, а во-вторых, ряд довольно надёжно установленных явлений не согласуются с "официальной" психоакустикой от слова совсем, например эффекты парадоксальной (немонотонной) заметности именно _малых_ искажений/помех, когда для подавления их влияния их приходится загонять далеко под все пороги слышимости." Вот, товарищ Агеев таки прав.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    А номиналы элементов есть?
    Ярославль
    Улыбка Re: Krell KSA-100
    Угу!Build A Low TIM Amplifier - W. Marshall Leach.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    Это какие-такие "откровенные просчеты" в схемотехнике?
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    так это же мало чем отличается от Ланзар:
    нарисовано просто немного по другому. В Krell добавлена коррекция постоянки. коррекция с выхода УН на ОООС. и нет стабилизации в питании резистора ИТ в ДК.
    да уж. Усилители YBA тоже как ни странно практически копии Ланзара.
    Ярославль
    И не только "Усилители YBA".
    Их очень много, от простеньких, как выше приведена схема, "Hi-Fi"-ных до очень "Hi-End"-ных!
    Mr. Marshall Leach тоже усложнял и "вылизывал". Результаты вполне себе. http://electronics-diy.com/electroni...tic.php?id=987
    Но как все любят ругать "Lanzar".
    Последний раз редактировалось Johny; 21.07.2018 в 15:26.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Коррекция на опережение (кондеры между эмиттерами ДК) - это основное отличие, а не
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    00
    Кривоватое убожество с не устранимыми простыми методами недостатками. Вешь радующая глаз симметрией, но это красиво только на первый взгляд, пока не начнёте бороться с явными недостатками. А что касается конструктива, то если не делать явных косяков, Вы просто не достигните в ней того уровня когда консруктив начнёт оказывать какое либо заметное влияние. Так что не обольщайтесь насчёт конструктива и его волшебного влияния на звук. Сначала надо заложить что-то в схемотехнику.
    ну в принципе свое отношение к подобной схематике я уже высказывал в теме про "старый добрый...".
    в принципе есть что можно вытянуть именно конструктивом.
    Ярославль
    Простой, "дубовый", среднего уровня.
    Годен для повторения "на коленке".
    Не стоит подходить со строгими мерками к этой схеме.
    скажем так - всё должно быть сбалансировано... ибо конструктив не вытянет слабенькую схемотехнику, но легко убьёт правильную схему
    а что надо подразумевать под словом "конструктив"?
    трассировка....компоновка.....элементная база....разземление.....
    понятно. ну в принципе то почему бы и нет?
    усложнение схемы - это не какая-то вещь в себе, а вполне определенная задача для решения тех или иных целей.
    зачем усложнять схему? наверное для того, что бы выровнять фазу внутри петли ооос, поднять внутрепетлевое и т.д и т.п.
    подбором элементной базы и режимов каскадов можно достичь того же самого в каких-то пределах.
    высокое внутрипетлевое усиление это все таки не самоцель, а средство. если обеспечить линейность тракта без охвата ОООС, то стоит ли гнаться за её глубиной?
    трассировка, разземеливание - да.
    Устойчивость и термостабильность можно ли отнести частично к особенности конструктива?
    устойчивость - наверное да.
    Ярославль
    Ещё чуть-чуть про "старый".Нажмите на изображение для увеличения.
    Для большинства применений в домашних условиях вполне подойдет даже сегодня, не говоря уже о том, что это было в 1973 году!
    Последний раз редактировалось Johny; 23.07.2018 в 07:38.
    о! узнаю эту статейку, правда уже подзабыл что там за давностью лет.
    там что-то интересненькое есть в ВК, бла, бла, бла, что-то про эконом-А .
    с этой статьи кажется кто-то что-то содрал и выложил как свое, а потом уже с той статьи кто-то тоже что-то содрал и выдал за свое. где-то на радиофорумах это бродит под названием типа "ланзар в эконом классе А"...
    если сейчас не ошибаюсь конечно.
    Ярославль
    Для любителей сверхпростых симметричных схем
Название:	Simple Symmetrical MosFet Audio Amplifier 75W.png
    Technical data:
    Output power:
    75 Watt RMS into 8 Ohm (1KHz sinewave) - 110W RMS into 4 Ohm
    Sensitivity:
    1.2V RMS input for 76.5W output
    Frequency response:
    Flat from 40Hz to 20KHz
    -0.5dB @ 30Hz
    -1.2dB @ 20Hz
    Total harmonic distortion @ 1KHz:
    1W 0.0025% 10W 0.002% 20W 0.004% 50W 0.009% 70W 0.017%
    Total harmonic distortion @10KHz:
    1W 0.005% 10W 0.013% 20W 0.013% 50W 0.05% 70W 0.1%
    Unconditionally stable on capacitive loads
    Parts:
    R1,R20__________10K 1/4W Resistors
    R2_______________1K 1/4W Resistor
    R3,R12___________1K5 1/4W Resistors
    R4,R5,R10,R11__100R 1/4W Resistors
    R6,R9___________18K 1/4W Resistors
    R7,R8____________3K3 1/4W Resistors
    R13____________150K 1/4W Resistor
    R14____________560R 1/4W Resistor
    R15,R17_________22R 1/4W Resistors
    R16____________500R 1/2W Trimmer Cermet
    R18,R22________100R 1/4W Resistors
    R19,R21________330R 1/4W Resistors
    R23,R24,R26_______R22 5W Resistors (wirewound)
    R25_____________10R 2.5W Resistor
    C1_______________1µF 63V Polyester Capacitor
    C2_____________330pF 63V Polystyrene or ceramic Capacitor
    C3______________10pF 63V Polystyrene or ceramic Capacitor
    C4_____________220nF 63V Polyester Capacitor
    C5_____________220µF 25V Electrolytic Capacitor
    C6,C8,C10______100nF 63V Polyester Capacitors
    C7,C9__________220µF 63V Electrolytic Capacitors
    D1___________BZX79/36 36V 1/2W Zener Diode (See Notes)
    Q1,Q2________BC546 65V 100mA NPN Transistors
    Q3,Q4________BC556 65V 100mA PNP Transistors
    Q5___________MJE350 200V 500mA PNP Transistor
    Q6___________MJE340 200V 500mA NPN Transistor
    Q7___________2SK1058 160V 7A N-Channel MOS FET Transistor
    Q8___________2SJ162 160V 7A P-Channel MOS FET Transistor
    http://www.redcircuits.com/Page175.htm
