Помогите пожалуйста схемой устройства для разрядки литиевых аккумуляторов.
Четыре-пять диодов последовательно? А вообще, зачем разряжать литиевые аккумуляторы?
Чтобы измерить их ёмкость
купить подобную вещь и забыть https://www.ebay.com/itm/EU-PLUG-Opu...t/282139680567
Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
Этого достаточно. Работает отлично.
Аккумуляторы Li-Ion или Li-MH?
Литий ион. Можно и купить, но хочется сделать самому.
Куплена уже такая https://mysku.ru/blog/china-stores/31758.html
Причём тут секундомер?
Где я писал, что разряжая акб планирую измерять ёмкость? Устройство надо для того чтобы заряжать с пустого.
Li-MH ? Разве такие бывают? Вроде в основном Li-Ion, Li-Po, LiFePo4 и LiNMCo.
Наверное имелось ввиду Ni-MH?
---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
Для литиевых это не так актуально, как для Ni-MH и тем более для NiCd.
Сударь, мне ёмкость измерить надо, а не просто заряжать
Тогда придется вернуться к секундомеру
---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
Да вроде как только что
P.S. В прицнипе существуют специальные устройства (стенды) для измерения емкости. Но почему-то почти во всех серьезных конторах, которые этим занимаюся и в которых я был, они делали их сами.
Как простые разряжалки с таймером и компаратором, так и весьма серьезные стенды с циклированием заряд-разряд и логами.
Фу блин, ну неужели непонятно, что не разрядив полностью акб, невозможно измерить его ёмкость. Пожалуйста внимательно читайте что я прошу.
Понятно конечно.
Только тут еще нужно понимать, что такое "полностью" - это как правило, вовсе не "до нуля вольт".
Для измерения емкости нужно задаться двумя вещами - током разряда и пороговым напряжением, до которого разряжать. А дальше - секундомер
(Разряжать лучше постоянным током а не просто на резистор - так точнее).
В зависимости от тока, емкость кстати будет сильно разная - при разряде током 2С она будет в разы меньше, чем при разряде током С/10.
(В ТУ на большинство аккумуляторов, емкость указывают при разряде током С/20).
Ну ясен пень что не до конца, а, скажем, до 3,2вольт, по этому я и пишу, литиевых акб.
Предлагаю.
Источник тока на полевике и ОУ.
Конечно если акумы для Звука то лучшебы на лампе, но увы, ламп на настолько малые напряжения нет. Хотя если поставить много акумов последовательно... шутка
Запитываем ИТ от исследуемого акума. Выставляем ток.
Потом сидим рядом с ручкой и бумажкой, и время от времени записываем время, ток, напряжение.
Если лень писать самому то ардуина тут поможет. Тудаже можно будет добавить отсечку при переразярде.
Ладно, это моя ошибка, что не разложил всё по полкам в самом начале.
Итак. Имеется зарядное устройство, которое измеряет "залитый" ток в литиевый акб (к примеру 18650). Чтобы он измерил его емкость, надо заряжать с пустого (т.к. акб литиевый, то под пустым подразумевается наличие напряжения, к примеру, 3.2 вольта).
Теперь читаем название темы. И ещё, господа, мне помощь нужна, а не тема "кто кого переумничает"
