Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Устройство для разрядки литиевых аккумуляторов
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию Устройство для разрядки литиевых аккумуляторов
    Помогите пожалуйста схемой устройства для разрядки литиевых аккумуляторов.
    По умолчанию Re: Устройство для разрядки литиевых аккумуляторов
    Если автоматический лепить совсем просто и дешево, то хрестоматийный источник тока на биполяре и паре диодов, выключаемый от компаратора.
    но увы, ламп на настолько малые напряжения нет.
    Накал питать от лития
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Цитата Сообщение от Yurec pipec Посмотреть сообщение
    Чтобы он измерил его емкость, надо заряжать с пустого
    Выше ссылку на зарядку от liitokala давали, она умеет автоматом разрядить-зарядить и результат рассказать.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    господа, мне помощь нужна, а не тема "кто кого переумничает"
    Щас более гараздые телепаты подтянутся, они угадают точнее что нужно. Готовое изделие со ссылкой на магаз, идея что делать, схема, подарить детали или даже самому спаять.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Источник тока на LM317 и одном резисторе. Или на Lo-Drop аналоге LM317.
    И все равно время измерять чем то надо. Хоть секундомером, хоть счетчиком с компаратором.
    И да, таки я описАлся, не Li-Mh, конечно, а Ni-MH.
    Openreel, да за ссылку спасибо, но я схему прошу. покупка "подходящего для цели устройства" не обсуждается.
    Ну ясен пень что не до конца, а, скажем, до 3,2вольт, по этому я и пишу, литиевых акб.
    Да нет конечно, 3.2 это еще вполне рабочее напряжение, я обычно отсечку делаю на 2.9-3.0.
    Но почему-то ты то пишешь что не собираешся емкость мерять, то вдруг опять собираешся, но при этом возражаешь против секундомера. Непонятно.
    Итак. Имеется зарядное устройство, которое измеряет "залитый" ток в литиевый акб (к примеру 18650). Чтобы он измерил его емкость, надо заряжать с пустого (т.к. акб литиевый, то под пустым подразумевается наличие напряжения, к примеру, 3.2 вольта).
    Туфта это, при заряде емкость не меряют, ее мерят при разряде.
    ещё, господа, мне помощь нужна,
    Помощь в чем прицепить к батарейке резистор и разрядить ее? Или что? Ну можно компаратор добавить чтобы вовремя выключил.
    да, сгорит эта тема в аду, найду сам
    Можно резистор включить через полевик с низким порогм, и подобрать у него в гейте делитель из 2-х резисторов, чтобы он при 3в выключился.
    Так ты объясни толком, что именно тебе надо, несколько человек тебя уже по нескольку раз спрашивали.
    Или пытаешся свой ник оправдать?
    Alex,
    да
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Alex, читайте название темы, разрядить надо до 3.0 вольт
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    писал бы я в раздел для начинающих при этом??
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    . такими словами в теме для новичков не пишут, может "паяльник" у вас большой, но я Схему прошу. наверное типо этой + резистор какой-то наверное
    В названии темы, напряжение не написано.
    К тому-же, ты только что говорил 3.2, а уже вдруг 3.0? Видимо после того как я написал что жделаю отсечку на 2.9-3.0?
    Так это отсечка в устройстве которое от батарейки питается, чтобы оно ее не посадило в ноль.
    При измерении емкости можно и 2.7 сделать
    Я полагал, что слова "начинающий" и "пипец" - не однокоренные....
    На, это то о чем я говорил:
    из вашего же и совета
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    отлично, какие данные надо для вычисления указанных в схеме деталей
    Разрядный ток - по нему можно R3 посчитать, тип транзистора, что у тебя есть - по нему R1 и R2.
    кп 501а подойдёт? разрядный ток, пусть 300ма
    РФ ЛНР
    Yurec pipec, ищи в направлении TL431.
    кп 501а подойдёт?
    Хреново По порогу - подойжет по мощнсти - их надо 3 штуки впараллель ставить, но главное - у него 10 ом сопротивление, ну у трех параллельных будет в 3 раза меньше - проблема что оно плавает и что оно по величине соизмеримо с требуемым нагрузочным резистором:
    3.3 вольта (в среднем) делишь на 0.3 ампера получаешь 11 ом резистор.
    В прицнипе можно взять 6-7 ом резистор, минмум на 1-2вт, он вместе с тремя кп501а впараллель, даст примерно то что надо.
    А вот R1 R2 - тучше поставить потенциометр и подобрать, а то разброс порога у этих полевиков от 1 до 3в.
    Лучше конечно не выеживаться, а взать один нормальный импортный полевик в ТО220 корпусе, что-нибудь из серии IRL.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    В стандарте EN 54-4 (один пункт для примера)
    "9.3.1.1 Discharge the battery to its final voltage at a discharge current of Id = C/20 amperes for lead acid
    type batteries, or Id = C/10 amperes for nickel cadmium type batteries, where C is the rated ampere hour
    capacity of the battery, given by the battery manufacturer. !For other battery types, the discharge
    current shall be that for which the battery manufacturer specifies the rated capacity."
    четко указано, что для измерения емкости аккумуляторов их следует разряжать определенным током до минимального напряжения, указанного изготовителем батареи.
    В испытательных центрах используются (сейчас, а раньше и с секундомером сидели...) установки с автоматическим отсчетом времени и записью напряжения на батарее для протокола.
    Стоимость самостоятельного изготовления больше покупного изделия...
    Ну не совсем, это смотря кто делает и для чего
    Я, положим, при надобности соберу это за вечер из того что в тумбочке найду, с записью протокола на флешку, а покупное такое устройство стоит далеко не один килобакс.
    Всем спасибо
