Показано с 1 по 20 из 29
  1. Частый гость
    Аватар для Юрий_Uri
    По умолчанию УН
    На растерзание мэтрам:
    в базу VT1 ОУ планируется.
    Минусы?
  2. Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: УН
    А плюсы? Зачем делитель в эмиттере ОБ?
  3. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Re: УН
    Насколько я понял - это попытка борьбы к искажениями по методу Михаила Кулиш.
    Но так не прокатит, поскольку искажения VT3 не компенсируются.
    Ищу звук...
  4. Частый гость
    Аватар для Юрий_Uri
    По умолчанию Re: УН
    Спасибо! Да, это первая схема из статьи.
    VT3 можно закаскодить, чтобы задавить тепло и Эрли. А так да, ошибка Uбэ VT3 не будет компенсироваться. На досуге подумаю.
    Может быть, есть по этому поводу идеи у кого-нибудь?
    Последний раз редактировалось Юрий_Uri; 21.07.2018 в 10:39.
  5. Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: УН
    Я тоже сначала про это подумал, но посмотрел...
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    У Кулиша в статье она тоже не компенсируется
    На досуге подумаю.
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1221807101
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40063
  6. Частый гость
    Аватар для Юрий_Uri
    По умолчанию Re: УН
    fakel,
    Спасибо, погляжу.
    Там вообще голая точка, никуда не подключенная, т.е. третьего транзистора нет. Я голову ломал как сделать так чтобы и токи поделились правильно и следующий каскад был линейным приемником тока - уже сдаюсь, ничего на ум не приходит; либо сильно сложное, а хотелось просто.
  7. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Re: УН
    Совсем просто в общем случае действительно не получается. Но все зависит от поставленной задачи. Вариантов море. Напишите ТЗ - что хотите получить. Может смогу предложить приемлемый вариант.
    А вообще, вот тема про реально работающий УН, на базе которого можно сделать УН и для Усилителя мощности:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80969
    Последний раз редактировалось Semigor; 21.07.2018 в 19:01.
    Ищу звук...
  8. Частый гость
    Аватар для Юрий_Uri
    По умолчанию Re: УН
    Semigor, я пока сам попытаюсь. Все же хочется совсем просто, но таких низких искажений не надо, как у Вас. 0,05% при нагрузке 10кОм и выходном 35-40В ампл.
    6..7 транзисторов с условием подавления тепловых искажений и выходных Uбэ(Uкэ) хотя бы на порядок от обычного ОЭ - как-то так я хочу уложиться. Замахнулся, да
  9. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Re: УН
    Это правильно! Удачи.
    Ищу звук...
  10. Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: УН
    С резистором в цепи эмиттера ОБ - никак, экспонента вылазит
    Последний раз редактировалось fakel; 22.07.2018 в 09:50.
  11. Частый гость
    Аватар для Юрий_Uri
    По умолчанию Re: УН
    Вопчем вот.
    Предложения по улучшению и критика приветствуются.
  12. Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    По умолчанию Re: УН
    А так коррекция вперед пропала.
    Задумка начальная хорошая, ибо из простого примера Кулиша (усилитель на ОЭ с данным к.у. и ограничениями в юзабилити) сделан преобразователь напр-ток.
    Теряем 6дБ усиления, выигрываем кучу линейности Q2. Q1 - и повторитель и корректор!
    Если решить проблему модуляций Vbe ОБ (ну ты помнишь, как я это нарисовал - диффкаскад и сделать ее синфазной!) - получится неплохо.
    И зеркало Q3-Q4 в последней схеме весело нарисовано...
    ground is where good signals go when they die
  13. Частый гость
    Аватар для Юрий_Uri
    По умолчанию Re: УН
    Можно подробнее, куда пропала? Ты про 125Ом, сильно много?
    Вроде та же схема, только выход по напряжению у первой ступени (VT1/2)
    Нормальное зеркало
  14. Завсегдатай Аватар для wert
    По умолчанию Re: УН
    Посмотрите на мой усилитель.
    Последовательный диф каскад с возбуждением каскадного ГТ в качестве УН было успешно реализовано в 2006 году.
    В 2007 году каскадный ГТ был преобразован в каскодный со значительным улучшением параметров.
    Прекрасно работает, параметры хороши, начальная линейность каждого каскада очень высока, звучание классное.
    Анализ работы каскада в статье.
    Последний раз редактировалось wert; 22.07.2018 в 22:44.
  15. Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    По умолчанию Re: УН
    Поздно было вчера, я ступил Есть там все, конечно.
    В таком виде (пока нет напряжения на выходе) можно настроить даже меньше искажений, чем с ОБ (зеркало компенсирует)
    С полной амплитудой на коллекторах будет примерно одинаково.Только стабильность настройки корректора (зависимость от уровня сигнала/нагрузки в коллекторе) будет получше в начальном варианте (с ОБ). И полоса пошире.
    Мне так кажэцца.
  16. Частый гость
    Аватар для Юрий_Uri
    По умолчанию Re: УН
    Мне так кажэцца.
    Все праильна тебе кажется . Но это поправимо, кроме стабильности настройки (поправимо частично).
    Собственно, моя задача решена (аплодисменты, занавес).
    Кто хочет добавить что-нибудь пафосное - не стесняйтесь.
    Улю-лю.
  17. Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    По умолчанию Re: УН
    А тема коррекции выходного транзистора так и не раскрыта?
    И нафиг вообще последний вариант, если там оно хуже, ради 6дБ усиления?
    Пафосно могу добавить - первый вариант точно лучше
  18. Частый гость
    Аватар для Юрий_Uri
    По умолчанию Re: УН
    А что имеется в виду?
    Полоса? Я уже выше написал, что можно пристроить приемник тока к коллектору (давим Эрли, тепло, динамическую емкость к-б), ГСТ каскодный. Вот и выходим на 7 транзисторов из ТЗ
    Если хотим минимум искажений, R5 ставим с подстройкой и вперед упражняться со спектром на разных уровнях сигнала (нужна измериловка). Посчитать? Не знаю точно - как, да и бета Q4 прилично влияет на степень компенсации, т.е. тут с конкретным транзистором только.
    Гммм... первый вариант, конечно, лаконичнее и красивше, не спорю.
  19. Частый гость Аватар для finn32
    По умолчанию Re: УН
    Если соберешься делать УМ на основе- дай знать.
  20. Частый гость
    Аватар для Юрий_Uri
    По умолчанию Re: УН
    Алексей, конечно дам знать. Если соберусь. Пока это только разминка мозгов (для меня).
    Вот еще поигрался:
    Только когда R80 убираешь - наступает абзац (0,3%). Фиг знает почему.. Эрли, вроде, купирован...
    Add_________________________________________________________________________
    fakel, я Ваши ссылки поглядел - классно!
    ---------- Сообщение добавлено 06:31 ---------- Предыдущее сообщение было 03:20 ----------
    Присмотрелся и понял, что у меня похоже вот на это получилось: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80969
    Semigor, прошу прощения, я не специально; и Вашу схему не разбирал до сего момента.
    Да уж.. но за то и отличия есть
    Последний раз редактировалось Юрий_Uri; 17.11.2018 в 02:14.
