Показано с 1 по 5 из 5
Тема: усилитель арта 001-120
    Аватар для Link
    По умолчанию усилитель арта 001-120
    доброе время суток, помогите пожалуйста разобраться с усилителем арта 001-120, было короткое замыкание на выходе c плюсовое плечо +40, сгорел предохранитель, после смены предохранителя, звук очень очень тихий и с большими искажением, заменил предусилитель и силовые транзисторы, но все без изменений, помогите - где копать ?
    Петербург
    По умолчанию Re: усилитель арта 001-120
    Проверьте выходные транзисторы. В первую очередь V5,V7,V9,V11.
    Аватар для Link
    Проверял выходные транзисторы, даже заменил их на буквы A, но без изменений
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Так просто менять транзисторы не стоит. На схеме указаны все напряжения, нужно начать с замеров. Чтобы дальше не сжечь усилитель надо последовательно с сетевым питанием усилителя 220V включить лампочку Ватт на 100. Замерить для начала можно самое простое. У любого транзистора в этой схеме между базой и эмиттером должно быть не меньше 0,5-0,7 Вольт. Если сильно меньше или сильно больше обратить внимание на этот узел.
    Петербург
    Разумный подход.
