Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Искажения и щелчки в ресивере Sherwood
    Аватар для Brian O Conner
    По умолчанию Искажения и щелчки в ресивере Sherwood
    Всем привет.
    Попросили помочь с аппаратом Sherwood RX-4508, история такая: почему-то стал тише играть один канал от винилового проигрывателя, решили сами по цепи посмотреть китайским осциллографом, где сигнал меняется, подали на вход фонокорректора вместо 2.5 милливольт около 100-130, после чего, при подключении колонок, из них идёт очень сильный шум (искажения), музыка слышна очень тихо где-то там, за искажениями, а при регулировке громкости в правом канале раздаются щелчки (в левом нет).
    Выпаял в левом канале оконечные транзисторы и транзистор предусилителя, вроде бы они рабочие, что удивительно для меня. Вот я теперь в замешательстве, то ли транзистор тестер привирает, то ли что-то по питанию могло выйти из строя? Или другие транзисторы, до преда?
    Прощу помощи опытных людей, надеюсь на советы .
    Вега-119-стерео + Sony TA-1055 + Вега 25АС-101
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По умолчанию Re: Искажения и щелчки в ресивере Sherwood
    Когда один канал рабочий, а другой нет, надо просто сравнить сигналы и режимы работы в одинаковых точках.
    Андрей
    Orion33, не, искажения в обоих каналах идут. Щелчки только в правом.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Опытные люди советуют: отдай в ремонт специалисту, пока не доломал совсем.
    Новичок Аватар для wgor
    C. Петербург
    Brian O Conner,
    А с линейного входа как дело обстоит?
    С любого источника идут искажения, и с радио, и с Bluetooth.
    То есть явно, что не фонокорректор (или не только он) вышел из строя.
    Оконечный усилитель явно не причём, смотрите прохождение сигнала по предв. тракту. Самое простое - наушник 600Ом или обычный через соотв. резистор.
    Сейчас погонял немного его, могу более подробно описать поведение:
    Щелчки при регулировке громкости присутствуют в обоих каналах, но в правом гораздо громче. Щёлкает в т.ч. и при регулировке с пульта, т.е. явно не в регуляторе громкости дело. Фон поначалу почти не слышен, с течением времени (секунд 30) начинает нарастать до некоторого уровня, щелчки при этом становятся гораздо тише при регулировке громкости. Фон не 50 гц, там смешаны звуки, по ощущениям, герц 200-500, где-то в этом диапазоне звуки. Регулировка громкости не влияет на уровень искажений. Возле линейного входа на конденсаторах по осциллографу чистый синус, как и должно быть.
    Зависимости от подключенного источника нет (т.е. даже без источника есть фон)
    Всё-таки пред копать при таких симптомах?
    Последний раз редактировалось Brian O Conner; 24.07.2018 в 12:36.
    C. Петербург
    Надо промониторить точку между предом и концом, как там дела обстоят.
    Снял плату, там на обратной стороне микросхема звукового процессора. Полагаю, раз ресивер не отзывается на регулировку громкости, вполне могла выйти из строя эта микросхема (она как раз отвечает за громкость, эквализацию). Как проверить в работе пока даже не представляю, микросхема-то с обратной стороны, не подлезешь на рабочем собранном аппарате
    Буду думать.
    Проводки подпаяй и выведи наружу.
    Андрей
