Показано с 41 по 60 из 101
Тема: Странный фон на УНЧ
    Аватар для Ruslanamo
    По умолчанию Странный фон на УНЧ
    Привет всем. Недавно купил УНЧ, самодельный, делали его давно по всей видимости. Звучит отлично, мне нравится очень.
    Но беспокоит фон, который появляется при подключении сигнального кабеля, не зависимо от того, будь то просто кабель, не подключенный ни к чему, либо подключенный к кассетной деке, телефону и пр.
    Кабеля испробовал разные, электролиты проверял, все в приделах нормы. Куда копать дальше не знаю, не хватает знаний.
    Может поможет кто? Отнес бы мастеру, да нет у нас их в городе, ни одного...
    Фото ниже, очень надеюсь на Ваши советы.
    По умолчанию Re: Странный фон на УНЧ
    Обязательно разберусь с этим как только решу проблему с фоном)
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Как разберёшься с фоном, повыбрасывай КМки из звуковых и питательных цепей и замени плёнкой- тоже для звука будет лучше.
    Хорошо. А насчет фона, первым делом все же из двух точек сделать одну?
    деревня Гадюкино
    Одну. И не из двух, а из всех. Сколько их там нашли?
    Вот все что нашел, отметил на фото.Нажмите на изображение для увеличения.
    деревня Гадюкино
    Понятно. Отцепи все и прозвони на корпус все эти точки чтобы убедиться, что других соединений нет. И убедись, что на платах УМ земляная шина без разрыва. А куда идут общие провода от БП?
  8. #47
    Общие от БП не видно куда.
    А все точки отцепить, прозвонить, а потом?
  9. #48
    Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    [quote="Merstan;2513728"]чтобы земли остались землями, то есть со средней точной конденсаторов была связь и плат, и выходных клемм.[/quote
    У Квода силовая земля развязана от входной через резистор 10 Ом. Соединять с корпусом можно только землю со ВХОДА, ни о какой распайке "плат прямо на корпус" не может быть и речи. Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #49
    деревня Гадюкино
    Это не столь важно, но лучше выяснить.
    Если звонится - искать где ещё соединения на корпус. Если нет- делать общую точку как я говорил и цеплять сигнальные земли мощников туда. Плохо, что нельзя отделить поканально общие провода. А если на RCA переделать- то можно.
  11. #50
    Тааак, получается что нужно отпаять платы которые напаяны землей на корпус? И в целом убрать все точки что я отметил на фото?
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    Чет Я в конец запутался, товарисчи))
  12. #51
    деревня Гадюкино
    vladimir1478, как у настоящего Квода- я в курсе. А здесь это будет сложно для начинающего.
  13. #52
    Но тогда получается что собрав все "земли" во едино фон не "уйдет"?
  14. #53
    Ruslanamo, разбирай, прозванивая рисуй
  15. #54
    Разговор о том, чтобы не объединить вместе силовую и входную земли. При таком объединении избавиться от фона не удастся. А резистор должен быть предусмотрен уже при разработке платы, начинающему его самому устанавливать не придётся. Желательно,конечно,убедиться в его наличии.
  16. #55
    деревня Гадюкино
    Тогда придётся ставить переменник на громкость. Участок цепей, подверженных наводкам - у тебя какой? А весь провод от преда до входного каскада УМ. А с переменником он будет намного короче- от переменника до вх каскада. И этот провод нужно поместить в экран, а сами провода свить.
  17. #56
    А смысл, фон то все равно останется, если проблемы с землей при разводке, вернО?
  18. #57
    деревня Гадюкино
    Да никак этот резистор на фон не влияет. Он положен по ТБ. В любительских конструкциях не обязателен. Вот веришь- в своих самоделках я не ставил его никогда. И ни одна не фонит.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    [QUOTE=vladimir1478;2513785]
    Можно и без 10 Ом соединить напрямую, только правильно. Входные с входными, а выходные с выходными и только потом на входе вместе.
    Проверь наличие входного резистора, на этой схеме он R1 220 кОм!
  20. #59
    деревня Гадюкино
    Эти многочисленные точки- и есть проблема при разводке. А сейчас ты её надеюсь, устранишь.
  21. #60
    У него в блоке питания куча длинных земляных проводников. Дальше земляные проводники до преда, входной длинный.
    Я бы начал с БП, средняя точка одним толстым проводом на фильтры, а не двумя длинными. Хотя нужно убедиться, что мост один на канал. И что точно на каждый канал свой ли фильтр с мостом/мостами.
