Показано с 21 по 36 из 36
Тема: ищу проекты под FE168ES
    Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    По умолчанию ищу проекты под FE168ES
    все проекты - предпочтительно малого размера корпуса
    под закрытый корпус, фазонивертор, рупор и тд
    для меня ширики это новинка - хочу новых ощущений и опыта
    спасибо
    Последний раз редактировалось laert; 18.07.2018 в 02:38.
    Аватар для laert
    По умолчанию Re: ищу проекты под FE168ES
    спасибо за ответы
    очень поучительно и познавательно
    у меня дома есть две пары отличных самодельных АС - пока из заводских мои никто не переиграл
    случаем подвернулись фостексы -специально точно бы не купил
    цена 360$CAD - за пару- согласитесь не цена
    один вышел около 140$usd в переводе
    попользую - не понравиться продам без проблем за эти деньги
    уже пробовал их устанавливать в фазоинверторный корпус 22 литра -- баса хватает за глаза - большего от них я и не ожидал
    слегка резковаты на середине
    вч сам производитель рекомендучет ставить
    хочу получить опыт - инструмент есть жду только что бы было время
    надо чем то голову занять иначе начинается застой
    и дети выносят мозг - надо быть всегда увлеченным
    спасибо за ответы
    еще раз прошу - кто знает - скидывайте схемы - опробованные или нет - не важно
    будет время -буду пробовать
    спасибо
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Новичок Аватар для Rolex
    Fostex - хорошая голова, напрасно ее хаят. Она высокочуствительная, со всеми плюсами и минусами, очень легкая, очень детальная, звук богат нюансами (относительно головок за такие деньги). Хорошо пойдут с лампой, будут прекрасно играть от 1 ватта.
    Резкость убирается RL-фильтром наподобие компенсации баффл-степа, номиналы подбираются в зависимости от положения в комнате по измерениям или даже на слух (всего для 2 номиналов это несложно). Без такого фильтра будет звучать крикливо, как и 99,5% шп. Любителям активных вариантов сам бог велел подрезать в активе.
    Это скорее расширенный средник, поэтому есть смысл попробовать в 3-полоске а ля проекты Константина Мустова, получится хорошо.
    Фостексы очень хорошо становятся у стены/ в углах, бубнить там просто нечему. Я бы попросовал начала просто в ФИ+ LR цепочка + подбор места в комнате, может уже будет достаточный результат. И потом уже заморачивался насчет обратных рупоров и пр.
    Металлом их загружать не нужно, ход короткий. Про жанровость - не бывает акустики нежанровой, бывает та, которая играет все жанры на 4 с минусом. Фостекс чтото играет на 5, чтото на 3--, это нормально.
    Последний раз редактировалось Rolex; 20.07.2018 в 14:58.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Нет понятия жанровости, есть неприятие мониторного звучания. То есть, содержимого материала и точной подачи его через АС конкретному человеку не хватает, ему нужна постобработка и дополнительный окрас. В дипломатичной форме это выглядит так:
    звук богат нюансами
    Причем, чем дороже и японистей головка, тем более это нюансы, чем искажения)). Короче, не бага, но фича.
    Переезжайте в Россию)).
    Mакси-вариант с фирменного сайта это да, но для начала попробуйте сделать простой четвертьволновик-лабиринт, FAQ на форуме имеется. Подача НЧ у него будет отличаться от ФИ, и чем-то сходна с бэкхорном, но АЧХ менее корява. Это не такой шкаф и гораздо проще делается.
    Динамик включен через 2 ома, примитивная замена Rg однотакта. В простом оформлении без этого низкой настройки не получится. Если к этому добавить еще корректирующую цепь, то настройку, в принципе, можно опустить вплоть до Fs. Если такое оформление покажется весьма, тогда уже можно замахнуться и на штатные бэкхорны.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 21.07.2018 в 12:42.
    Аватар для laert
    спасибо всем ответившим
    я нашел первую схему что искал
    https://www.fostexinternational.com/...8dbflxfull.jpg
    жду отзывы
    и еще схемы
    Eburg
    В зависимости от цели . Если для воспроизведения музыки - wawку (2полоску). Или цель другая?)))
    жду отзывы
    и еще схемы
    Это корпус Double Bass Reflex. Я делал такой на 127E (по штатному чертежу). Результат мне не понравился, чуствуется что конструкция не раскрывает всех возможностей дина. Теперь при случае хочу воткнуть их в трехполоску.
    Аватар для laert
    не совсем
    цель получение нового опыта
    именно в этом проекте мне интересен сам процесс изменнения звука от изменнения формы и размера корпуса АС
    моими трехполосками я более чем доволен
    хороше что в свое время один хороший аудиофил порекомендовал сделать кроссовер недоступным
    чтоб небыло желания модернизовать что то -- а то это будет до бесконечности и закончиться дунелендами - ой спасибо ему большое
    Eburg
    Имо пустое
    Давно поменял нескоко разных резонаторов с фостексами на wawку с нижней полосой 2*12"; но некомпактно .
    Сейчас знаком с несколькими чужими по сути wawками, радикально некомпактными)))
    Аватар для laert
    Имо пустое
    и в какой же корпус сел фостекс при таком раскладе
    он еще и не со всеми пищалками сшивается - уже четыре пробовал попробовал
    скоро на подходе будет MDT33 буду пробовать
    но честно говоря поостыл к ним - очень капризные динамики -- от слова ооооочень
    хотя середину выдают честно да и бас тоже на мой взгляд самое то
    Eburg
    У меня тогда сидели или в зя, или в дощечке. Обычные виззерные.
    Нынешние знакомые чужие не с фостексами; в тарелке, в большой дощечке, в ящичке той\иной формы..
    Я не поклонник басоизвлечения из сч полосы))
    Аватар для laert
    вот долго небыло времени заняться проектом
    наконец!
    пришли таки мои морели MDT33
    сделанны как ни удивительно в Британии , а не в Израиле -чему я был рад
    разбирая кладовку нашел заготовки на еще одну пару SeHI - и решил попробовать их в фостекс и мореле
    сегодня закончил черновой вариант - пока кроссовер не использовал - все напрямую
    ооочень апетитно играет -- особенно инструменталка
    что нравиться - это огромная панорамма - такое чувство что ты в поле или в огромном зале ( зависит от записи ) - короче нет границ и ты просто кайфуешь ощущая себя песчинкой в этой симфонии -прикольно!!
    буду потом пробовать варианты сшивки и коррекции
    а пока скажу - как ни странно было но сложно подобрать хороший пищик который бы гармонировал с этим фостексом
    все не то было. Пробовал и метал купола и шелк и ленточники - видно я сильно привередлив к звуку.
    Но морель спелся сразу - даже прислушиваясь не поймешь что играют 2 динамика .
    Завсегдатай Аватар для Бока
    laert, из скромного опыта возни с колонками замечу, что избыток верха в недостроенной колонке порождает всякие непривычные головокружительные стереоэффекты. Которые уходят с нормальной настройкой, оставляя взамен возможность часами слушать музыку без желания выключить.
    Аватар для laert
    согласен
    надо слегка приглушить вч
    буду пробовать сегодня
    надо будет в солен наведаться
    Rolex, для 127-го Фостека не нужен никакой басрефлекс, тем более дабл. Ящик размером с коробку от ботинок, вполне прилично звучит, ачх ровная,
    А все фокусы с экзотическим оформлением ничего не дают, кроме странного звука.
    Насчет Т-С параметров фостекс честно пишет, можно посчитать ящик по ним и результат будет неплохой. И с ачх они почти не врут, похоже на жизнь.
    Вся эта серия 103- 107- 127 кинотеатральная, видимо, на всякие тыловые колоночки. Или как прикомповая акустика, тоже гут. Крепкий середняк.
    168- сильно другие динамики, их только в BLH .
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Rolex, сразу совет насчет 127-х в 3-полоску: бился с ними долго, кричали на верхнем срезе, пока не обвалил их простой катушкой на 1 мгн и зазвучали ровно, красиво, спокойно. Там есть два пика на 5 и 7 кгц, портящие зук, они уходят ниже ватерлинии и звук сильно лучшеет. Но стоит прицепить емкость на выходе фильтра или цобель- сразу вопли начинаются.
    Аватар для laert
    если можно схему BLH в хорошей реализации
    а вообще попробовал найти инфу по коррекции 168ес
    вот что нашел
    *Performs very well in a BIB horn, but needs filter correction consisting of two series-notch filters at 2.5 and 7kHz. Without, it sounds harsh (try playing Shakira...) and high-range sounds like a really cheap tweeter. Tried first a baffle-step correction, but this doesn*t really solve the problems. With notch filters, sound staging is improved, is sounds balanced and crisp, detailed and dynamic with deep bass. This is in a BIB, but should apply to other forms of rear-loaded horns. Filter component values: Notch2.5kHz: 0.6mH+20R+6.8uF all in parallel. Notch7kHz: 0.25mH+20R+2.2uF. The two notches are then both placed in series with the speaker. Use low-tolerance components (coils and caps)! Does not need a front super tweeter in my opinion, as this can create problems with lobing. Off-axis response is very good for a 6.5inch full range.*
