Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Появились громкие щелчки из сабвуфера !!!!!!!
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Появились громкие щелчки из сабвуфера !!!!!!!
    Схема стандартная, проверенная. Зависит от качества элементов и количества электролитов в тракте. В принципе все их можно перемкнуть и наслаждаться.
    - Там все неэлектролиты smd и керамические. И как ты понимаешь совсем не NP0. -
    UPD: то я с 3400 перепутал, там всё на маленькой плате и с керамикой. 2300 вроде ещё нормальный.
    Последний раз редактировалось straus; 02.08.2018 в 10:56.
  2. #42
    Аватар для intermin1978
    Moldova
    Честно говоря не совсем понимаю...
  3. #43
    Беру свои слова обратно. Вспоминается, что модель 2300 ещё нормальная вроде. Это 3400 уже ущербная.
  4. #44
    Moldova
    Доброго времени суток всем кто на форуме... как и планировал в выходные провел испытания с помощью кроссовера Behringer Super X CX 2300. Результат не порадовал!!! Еще раз внимательно осмотрел динамики, ничего опять же не обнаружил. Поводки целые, шайбы проклеенные, колпаки вааще какой то эпоксидкой проклеены. Единственно смутил какой то очень уж свободный, не упругий ход. Пробовал добавить в предрупорную камеру звукопоглощающего материала типа синтепона, причем в разном обьеме, и ощутимых изменений не последовало... увы! Обратил внимание что диффузор болтается очень неестественно, как то уж чересчур сильно. Видимо все таки неподходящее оформление.
    Посоветовали сменить оформление в котором ход динамика будет несколько сдерживаться упругостью воздуха что ли... не запомнил выражения. Что то типа ЗЯ или бэндпасса. Поэтому наверное тему придется закрыть и открыть уже новую по построению скорее всего бэндпасса, так как ЗЯ не вариант.
  5. #45
    Рязань
    intermin1978, тогда кури темы про измерение Тиль-Смолла. Без этого в правильный БП не попадешь.
    Денис
  6. #46
    Moldova
    Вот зачем так сразу на больной на мозоль... так и знал!!! Может кто знает размеры заводского БП, не вдаваясь в подробности и дебри измерений. Не настолько ценен и важен динамик что бы так танцевать возле него с бубном. Я готов рискнуть и запилить корпус рассчитанный по заводским параметрам динамика. Вот только сам не умею такие корпуса считать, а попробовать хочется
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    ... Благо старой мебели для тестовых вариантов предостаточно, навыки имеются, руки вроде прямые и энтузиазма через край
  7. #47
    Рязань
    на самом деле, ничего сложного там нет. Комп с программой, усилок, обычный кабель от компа на вход усилка, и "хитрый" кабель от выхода усилка через динамик обратно на лин. вход компа - его надо спаять самостоятельно, и там аж пять(5!) резисторов, и два крокодила. Когда все налажено и отточено, измерение занимает две минуты. По нормально измеренному тебе тут за пять минут вариантов накидают, какой БП нужен, замучишься выбирать
    Без измерений будет кривое нечто, возможно что-то гундосящее как-то, но как даже предсказать невозможно. Может этот дин в БП вообще не встанет никак...
    Потом пилить будешь ЗЯ, потом другой БП, так ближе к пенсии и мебель старая закончится.
    Денис
  8. #48
    есть, я сам помню эту душевную ломку перед тем, как коробочку сделал
  9. #49
    Moldova
    Я думаю... и это исключительно мое мнение которое я никому не навязываю ... что на заводе, тем более таком как MAG, разброс параметров даже в одной партии динамиков, имеет место быть. И уверен я, что единожды рассчитав корпус под определенную модель динамика, никто не заморачивается с измерениями КАЖДОГО динамика и тем более вносить изменения в каждый корпус. Мне достаточно чертежа и размеров того короба который делают маговцы, без карты распила и т.д. https://audiosila.com/product/mag-su...bvufer-700-vt/
  10. #50
    Поводки целые
    Если они не оторвались, это ещё не значит что они целые - они намотаны на нитку, в 99% случает провод переламывается, а нитка живая - визуально не определишь.
    Я обычно даю на динамик вольта 4 и пинцетом шевелю проводки, если начинает щёлкать, то точно они.
  11. #51
    Moldova
    Ну это уже интересная информация... попробую обязательно. Но вот вопрос, неужели на ОБОИХ динамиках ОДНОВРЕМЕННО повредилась оплетка корда??? И уже по вопрос по теме, 4 вольта постоянного или переменного напряжения?
  12. #52
    У пары с разницей в несколько дней это норма.
    Постоянного.
  13. #53
    Moldova
    Постоянного.
    Думаю что не критично , но все же уточню... 5 вольт постоянного напряжение не испортит эксперимент? У меня просто блок питания такой прям под руками валятся...
  14. #54
    intermin1978, да конечно не критично. Можно и от батарейки 1,5 вольта
  15. #55
    Moldova
    Ну, тогда как говорится сам бог велел попробовать. Благодарю за участие
  16. #56
    Moldova
    Ну что, опробовал методу... двигал, шевелил поводки в разные стороны и ни звука постороннего не услышал
  17. #57
    Moldova
    Итак господа хорошие, здравствуйте! Решилась моя проблема просто... скачал и установил эквалайзер APO 1.2 (https://audiophilesoft.ru/load/audio..._apo/3-1-0-107), бегло на "слух" его настроил... и вуаля!!! Победа!!! Низкая частота стала даже интереснее на сателитах, не говоря уже о сабвуфере. И что самое главное, никакого треска и даже ход динамика (на глаз) уменьшился. Правда пришлось пожертвовать ради этого использованием звуковухи компа, что не очень мне нравится но... в ближайшим будущем однозначно буду искать кроссовер с отдельно регулируемым выходом на саб. А за сим прощаюсь, и еще раз благодарю всех не безучастных людей на форуме.
  18. #58
    Россия
    Шайбы...
    шайбы проклеенные
    Они еще пропитаны. Может что-то с самими шайбами? Визуально не видно, а мех. не так что-нить с ними.
    Так его шайба не держит.
    ПРи таких симптомах надо обязательно обмерить.
    Любое измерение - дело не простое. Нужно несколько раз прочитать, понять, а потом мерить. Иначе такого намерить можно..
    Коли шоб ихрало - можно ваще не заморачиваться. Если хочется установить истину и получить хороший звук - приборы в помощь.
  19. #59
    Moldova
    Интересно... А их можно чем то пропитывать дополнительно??? Если можно рецептик.
    Но после обрезки ниже 45 Гц уже все "устаканилось". И хода излишнего нет вроде и соответственно щелчков.
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    Шоб звучало тоже хочется конечно, но первоочередная проблема была в том что я аж подскакивал когда катушки бились об фланец
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    Во во... а тут иногда такой "невпроворот" бывает что и кашлянуть некогда... утрирую конечно, может в дальнейшем и появится тяга к измерениям, но в данный момент недосуг.
  20. #60
    Moldova
    Ну так... добавить по этой теме больше нечего, поэтому ее закрываю.
    Надеюсь кому то мой печальный опыт в последствии поможет. Благодарю всех за участие.
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Hepy and
