Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Можно ли подключить ЦАП без USB к компьютеру?
    Аватар для picsel
    По умолчанию Можно ли подключить ЦАП без USB к компьютеру?
    Имеется ЦАП без USB (только оптика и коаксиал). Если ли какие-то варианты подключить его к ноутбуку и использовать как внешний ЦАП? Поиском ничего не нашел что-то.
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    По умолчанию Re: Можно ли подключить ЦАП без USB к компьютеру?
    У ноута есть СПДИФ выход? Посмотрите в документации на ноут. Он может быть на 3.5 разьеме. И тогда надо туда втыкать мини-тослинк адаптер (mini-TOSLINK adapter), а с него оптическим шлангом подключать к ЦАПу. Если есть HDMI - то можно попробывать из него вытащить СПДИФ.
    Аватар для picsel
    А что такое СПИДФ? На 3,5 джеках только микрофон и наушники. HDMI есть.
    Цитата Сообщение от picsel Посмотреть сообщение
    А что такое СПИДФ?
    Это оптика или коаксиал.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    А что такое СПИДФ?
    SPDIF - sony-phillips digital inerface. формат передачи данных по оптике или коаксиалу
    HDMI есть
    тогда надо купить специальных конвертер для получения сигнала спдиф из хдми.
    Тамбов
    забей в Яндекс hdmi to spdif
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    или usb to spdif
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Так уже ответили в #2, это и есть оптический цифровой выход, совмещенный с гнездом линейного выхода. Его наличие можно узнать из описания к ноутбуку, или если открыть диспетчер звука и посмотреть, при его наличии будет соответствующая настройка. Например, скриншот с ноута:
    Аватар для picsel
    usb to spdif
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    hdmi to spdif
    Я так понимаю, на выходе этого конвертера будет аналоговый сигнал. Или я не прав?
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    не прав
    будет spdif
    Western Siberia
    На многих ноутах 3.5 джеки не простые, а с СПДИФом, внешне ничем не отличаются от тех у которых нет СПДИФа. Только внутре у разьема-мама на некотом небольшом расстоянии есть оптический передатчик. Вот чтобы достать с этого оптического передатчика и вывести на оптический СПДИФ в стандартном разьеме и нужен мини-тослинк адаптер.
    Аватар для picsel
    Цитата Сообщение от egiskaunas Посмотреть сообщение
    spdif
    SPIDF не повлияет на качество звука?
    Как проверить? В описании что-то ничего такого не нашел. Ноутбук ASUS ROG G750JH
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Это оно?
    usb to spdif
    hdmi to spdif
    На выходе конверторов USB to SPDIF, HDMI to SPDI - будет SPDIF, это цифровой сигнал.
    spdif
    Неважно, все равно ведь у тебя нет другого выбора - твой ЦАП понимает только спдиф и ничего другого.
    Western Siberia
    Это оно?
    Это не оно. Это сплиттер из одного СПДИФа на два. Вы на своем (ASUS ROG G750JH) ноуте на разъемы смотрели? Там на правой стороне на первом разъеме что написано? Вот туда и надо втыкать мини-тослинк адаптер. https://yandex.ru/images/search?text=mini-TOSLINK%20adapter&stype=image&lr=67&source=wiz
    Последний раз редактировалось petersam; 18.07.2018 в 16:59.
    Аватар для picsel
    Спасибо. Как вообще этот адаптер выглядит?
    Western Siberia
    Аватар для picsel
    Т. е в джек втыкаю mini-TOSLINK адаптер, а к адаптеру уже подключаю кабель, который идет на ЦАП?
    Завсегдатай Аватар для straus
    Да.
    Но можно купить оптический кабель, у которого с одной стороны будет mini-TOSLINK, а с другой - обычный TOSLINK, такой выбор будет лучше.
    Eburg
    https://www.audiophonics.fr/en/digit...er-p-5850.html или на али оно же или типа того.
    Аватар для picsel
    Всем спасибо. Пока, вроде, все ясно. Заказал адаптер и кабель, буду пробовать.
