Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Защита от КЗ
    Такая проблема, у меня поцикловое ограничение. Вентиляторы питаются от этого же источника питания. При кз ограничивается ток на выходе на уровне 30-50А. И поддерживается. Тоесть если отвёртку на выход ну будет ток ограничиваться и всё. А проблема в следующем, Обороты вентиляторов падают почти до 0, разогрев диодов транзюков, провод на трансе с полпальца греется жутко. Допустим вентиляторы подключу от отдельного источника, ладно. Но провод на трансе как охлаждать, поплавится нафиг всё, да и в нагрузке тоже будет всё полыхать и плавиться. Наверное нужно внедрить нечто похожее на тепловую защиту, либо терморезистор, при увеличении температуры будет пропорционально ограничиваться ток, либо термодатчик при увеличении температуру будет прекращать осцилировать
    Какие предложения
  2. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Защита от КЗ
    Может просто защиту настроить на меньший ток?
    Сергей.
  3. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Обычно принято запитывать сервисные устойства (вентилляторы, устройства "мягкого" включения, индикацию перегрузок и т.п.) от отдельного источника (вплоть до отдельного транса).
  4. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Алижан
    Отдельный трасформатор для систем защиты и поддрежания жизни.
    А датчиков и друних теплорегуляторов море.
    А насчё1т транса, ну мамое простое это термистор.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  5. Регистрация не подтверждена
    да точно вентиляторы от отдельного транса 15в 2а хватит. ток поменьше сделаю 30а и хватит, пусть больше вырубается. вот думаю на радиатор терморезистор и ток ограничивать взависимости от температуры радиатора
