Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Lo-D HCA-8000 (HITACHI) категории HI-Fi
    Аватар для SergeyF
    По умолчанию Lo-D HCA-8000 (HITACHI) категории HI-Fi
    Господа, пишу может быть не в тот раздел. Аппарат чистый "Made In Japan", категории HI-Fi....очень лохматых годов.
    Принесли данный раритет с проблемой ...при коммутации Вх."PHONO"(...происходит громкий Щелчек в динамиках. (Хозяин аппарата говорит, что уже пришлось менять динамики в акустике из-за этих щелчков). На других входах такой проблемы НЕТ. При переключении допустим на "AUX" и обратно Вх."PHONO" щелчка может уже и не произойти...
    При осмотре пайки и печати...были пропаяны все "подозрительные места". Что можно еще проверить, и как... ???
    Аппарат в очень хорошем состоянии.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Lo-D HCA-8000 (HITACHI) категории HI-Fi
    Там электролиты высохли наверное. Это предварительный усилитель?
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Странно если вы не знаете , зачем вам несли?
    Аватар для SergeyF
    Да, это предусилитель...
    Тверь
    Посмотрю, может паспорт со схемой остались?
    Аватар для SergeyF
    Знать то Я знаю, зачем...просто, может быть, ткнете носом , где искать..?!!
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    А какой парк приборов и какие навыки у Вас есть, чтобы искать?
    Андрей
    Аватар для SergeyF
    Андрей, занимаюсь ремонтом ЭБТ(телевизоров LED,PDP, тп. техники), ноутбуков, сотовых телефонов, планшетов...и т.д. Опыт работы более 20 лет...
    Приборы ...Осциллограф С1-131, Паяльная станция Lukey 702, Solomon SL-20, ЛБП KORAD KA3005D, Мультиметр Mystech MY65...еще писать..???
    Понятно. Я бы проверил наличие всех напряжений питания. Номиналов не знаю (схему не нашел), но по крайней мере они должны быть симметричны для обоих плеч в каждом канале. Еще нужно посмотреть отсутствие постоянки на выходе, входе и между платами. Даже если там есть переходные конденсаторы, т.к. японцы в основном использовали схемы с двухтактным выходом и большой ООС.
    Андрей
    Тверь
    Да вы хоть читаете что другие пишут? Или "чукча" не читатель, а писатель. Это предварительный усилитель на специализированных ИС, какой двутактный выходной каскад. Про рекомендации промолчу.
    ---------- Сообщение добавлено 17.07.2018 в 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16.07.2018 в 22:49 ----------
    Поискал вчера документацию - не нашёл, выкинул наверное. Попробуй спросить у dekko, я ему такой усилитель (или 7500, разницы большой быть не должно) подарил, возможно с паспортом.
    Ну а так раз щелчок происходит в момент включения фоно, то наверное там фонокорректор стоит. В нём и ищи проблему. Конденсаторы электролиты особенно мелкие проверь. На выход фонокорректора осциллограф включи и смотри всплески постоянного напряжения при переключении входов.
    ---------- Сообщение добавлено 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    У dekko уже спросил - у него нет.
    Аватар для SergeyF
    Спасибо за советы. Проверю, напишу..
    Не думаю чтобы питание фонокорректора отключалось при выборе другого входа, не встречал такого ни в одном аппарате, следовательно, я бы померял постоянку на выходе фонокорректора. Старые сансуи были упт ( не все, конечно) и если нет конденсатора на выходе фонокорректора- постоянка с него через селектор пойдет на предусилитель. Ну и на выходе самого предусилителя пощупать постоянку нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Еще один момент- на входе фонокорректора заглушки стоят? (Вход замкнут на землю если не подключена головка)
    Тверь
    Нашёл паспорт. Там на выходе фонокорректора реле стоит выход на землю закорачивает, посмотрите срабатывает ли оно?
    Последний раз редактировалось frezer; 24.08.2018 в 08:08.
    Частый гость Аватар для Lapa
    Lo-D HCA-8000 = HITACHI HCA-8500MkII.
