Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Помогите найти драйвер для PCM2902
    Аватар для picsel
    По умолчанию Помогите найти драйвер для PCM2902
    Имеется внешний ЦАП на PCM2902. Нужен драйвер под него для Windows 10 x64. Причем на Windows 7 опознается системой и работает без установки дополнительных драйверов.
    Частый гость Аватар для Seagun
    По умолчанию Re: Помогите найти драйвер для PCM2902
    У меня Вынь 10-64, 2902 определились сама. Десятку ставил поверх семерки, это имеет значение?
    Громкость регулируется, муте работает.
    Аватар для picsel
    А он у вас определил когда еще была семерка или уже на десятке?
    Да, он давно у меня болтается.
    Аватар для picsel
    Как же мне-то заставить его работать? Может вы сможете файл драйвера из системы вытащить и сюда выложить?
    Сперва попробую на ноуте с вин10, может, тогда действительно возникнет и у меня эта проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 19.07.2018 в 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18.07.2018 в 13:58 ----------
    Работает цап с pcm2902B на ноуте с вин10, первый раз ноут этот цап увидел, изначально на нем стояла вин8.
    Double Driver
    System Product Name 19.07.2018 10-50-37.zip
    Последний раз редактировалось Seagun; 19.07.2018 в 04:59.
    Аватар для picsel
    Спасибо
    Завсегдатай Аватар для straus
    PCM2902 должен на всех виндах работать без драйверов. Если не подхватывается - смотреть, как определились VID / PID. Если нули - значит перепутаны контакты D+ и D-.
    А он и работает, как и любой UAC-1.
    Только на некоторых виндах, начиная с 7-ки, без дравера - хреноооооовенько.
    Аватар для picsel
    А как он вообще может работать без драйвера?
    На внутренних драверах винды, также как любое HID-устройство (мышка/клава) или MSD-устройство (флешка, внешний диск).
    Во всех windows внутри есть драйвер для UAC1-устройств, а в последних сборках Вин10 - и для UAC2.
    PCM27xx/29xx - UAC1-устройство, но начиная с 7-й винды там есть глюк с громкостью, поэтому ТИ выпустила "драйвер" для 29хх, улучшающий ситуацию. Вот в2к или ХР можно было вообще просто воткнуть их в комп и ничего не ставить.
    Но этот "глюк с громкостью" (и другие глюки) был при использовании АЦП, т.е. входа РСМ29хх, собственно - почему я с ним и столкнулся, когда перешел с ХР на 7-ку.
    При воспроизведении, насколько я помню, глюков небыло, во всяком случае под 7-кой.
    Что под 10-кой не знаю, я к ней доступ имею весьма эпизодический - у сына на компе, на моих 10-ки нет.
