Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ekta mkII ваше мнение
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Ekta mkII ваше мнение
    Есть намерение освежить систему.
    Интересно мнение форумчан об относительно новой конструкции Троелса Ekta mkII.
    http://www.troelsgravesen.dk/EKTA-mkII.htm
    Россия
    По умолчанию Re: Ekta mkII ваше мнение
    В погоне за фазокогерентностью лучше сделать ВЧ блок в отдельном корпусе - двигай как хочешь. К тому же широкий бафл на СЧ и ВЧ только во вред. Да и АС смотрелась бы гармоничней. Хотя в любом случае фазолинейность актуальна только для одной точки пространства, сядь по-другому - расстояния до динамиков изменится и прощай фазолинейность . Опять же без "фирменной" АЧХ как всегда не обошлось, такое чувство что все свои АС Троэлс проектирует для прослушивания на улице. Катушки в СЧ/ВЧ фильтре лучше расположить под разными углами относительно друг друга да и провода на мой взгляд тонковатые. Опять же, не послушав не поймешь как оно играет ... все вышесказанное разумеется ИМХО.
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 16.07.2018 в 11:04.
    Там переполюсовка Всех динамиков и фильтры не 1 порядка, так что, фазокогерентность не очень актуальна.
    Георгий Крылов
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    т.е. из топологии фильтра следует, что у ас будут проблемы с фазовой согласованностью головок?
    Я, просто не очень понимаю, чего Троелс добивается, если фильтры высоких порядков, то особого смысла в ступенчатых корпусах нет. Переполюсовывают динамики обычно, чтобы АЧХ была ровная на разделе - без провалов. Сдвиг пищалки на 20мм при разделе 3кГц - это 63 градуса, если я правильно посчитал, а переполюсока - 180.
    Может, у него есть какая-сермяга в этом, но я не способен ее увидеть.
    Я в свокй АС с двумя СИС 1215 ухитрился в прямом корпусе срастить НЧ и СЧ первым порядком.
    АЧХ у него, конечно, будет ровная, играть будет ровно.
    Георгий Крылов
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    George Krilov, спасибо.
    Немало помучались, наверно. Цена легкости и трепетности в звучании.
    Я в свокй АС с двумя СИС 1215 ухитрился в прямом корпусе срастить НЧ и СЧ первым порядком..
    А что за АС?:
    Георгий Крылов
