Показано с 21 по 39 из 39
Тема: SB Acoustics Rinjani?
    Аватар для supermegauser
    По умолчанию SB Acoustics Rinjani?
    Всем доброго времени!
    Вопрос касательно заводского DIY/KIT проекта, SB Acoustics Rinjani KIT
    На фото с Гугла вариант в черном лаке и бериллий на вч...
    Крос не сложный
Название:	XO Rinjani.jpg
    Естественно штатный, жесть
    Ачх как ачх
    Цена вопроса, 878,72 € без корпусов и 1 634,29 € с корпусами в белом матовом (1 870,57 € в лаке)
    Вопрос, стоит ходить в этот кит и какие могут быть подводные камни на ваш взгляд?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось supermegauser; 15.07.2018 в 13:54.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: SB Acoustics Rinjani?
    а две с половиной полосы убьют средние
    С чего вдруг?
    2.5 на середине звучат очень даже неплохо. А сшивка с низом на слух часто бывает гораздо лучше
    Что за бред?
    Частый гость Аватар для vedddd
    Данный проект повторять не стоит по нескольким причинам.
    Первая причина в данном проекте при его стоимости нет чистового НЧ по этому качественного баса хотя бы от 45 до 60 просто не будет, поскольку в этой области будет спад на АЧХ.
    Вместо НЧ в данной акустике есть просто ударный мидбас, который по уровню превосходит СЧ/ВЧ примерно 5 дБ, это мягко говоря на любителя.
    Вторая причина фильтры данной АС настроены на частоту 3 кГц таким образом что на 2 кГц образутся гиганский горб на импедансе это приводит к значительным фазовым искажения на самом важно СЧ диапазоне.
    Вот если в этот проект поставить один или лучше пару СЧ, а мидбасы включить параллельно с фильтром на частоте 450 Гц то тогда должно быть вполне прилично.
    Однако это будет равносильно изготовлению не КИТа, акустического системы с нуля со всеми вытекающими трудностями и проблемами.
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
ID:	324139 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324140 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324141 Нажмите на изображение для увеличения.
    Крос не сложный
    Ачх как ачх
    Спасибо!
    А вы повторите сопоставимый проект Г . Крылова
    bogl, а конкретнее?
    Последний раз редактировалось Konkere; 09.09.2018 в 13:03.
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Переключился пока на SBA MW19 Studio Monitor
    Чем смущает https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81648 ?
    я там писал на последних страницах, играет проект хорошо но не нравится тл сам по себе
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    А чем конкретно TL не нравиться в звуке? В ветке про АС Танго не сказали. Здесь тоже. Свои тараканы? Или что-то конкретное. В плюсы TL могу отметить сильно лучшее проигрывание старого рока типа Цепелинов. Брендовые 2-х полосные напольники ФИ с ценником 7000уе басы на них играют отвратно. У этого же бренда есть TL - звучание на НЧ на этом же контенте лучше. С джазом и роком 90-х уже проблем почти нет. ТЕ на тех записях где есть небольшой дефицит баса ФИ показыаают себя не с лучшей стороны, начинают подчеркивать отдельные басовые ноты.
    Последний раз редактировалось uriy61; 24.07.2018 в 20:29.
    это чисто личное мнение... но на нём всё и строится!
    при лобовом сравнение аудионота AN-E и AZ, сильно было слышно, что AZ играет в близко расположенную заднюю стенку, это проявлялось в глубине сцены и запертом мужском вокале... если вкратце
    г.Ейск
    Надо полагать там в рупор http://audionote.su/speaker/az-3/ играет СЧ диапазон, чего может не быть в других АС. Как-то не корректно делать выводы по всем АС с TL по АС с "несколько другим оформлением и реализацией "...
    С уважением,Алексей.
    Алексей, я же сказал, это моё мнение, мидбас должен играть на объём, а не в заднюю стенку... в автозвуке я сталкивался именно с таким же наблюдением! Я не хочу больше пробовать этот вариант (и лабиринт тоже) .
    я послушаю ваши полки на тл, возможно моё мнение изменится... но я сейчас не рассматриваю возможные варианты, мне нужен 100%ый
    Очень верное наблюдение кстати.
    supermegauser,
    там тоже засада и с передней панелью (которую нужно прямой делать),
    ступенька, самая правильная деталь в этом проекте.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    MaxMan, вы считаете, что и корпус рассчитан неверно?
    Частый гость Аватар для xjr100
    Цитата Сообщение от FlaX Посмотреть сообщение
    Я не вижу никакой принципиальной разницы между сведением в точку на 5....7 см выше при прослушивании/измерении с двух метров отличие в фазе будет полградуса. Хорошо бы там её вообще проверить? Совпадает ли она на стыке с такой разницей в глубине между СЧ и ВЧ. На вскидку 100 мКс точно есть. Значит одно из двух. Или фильтр не симметричный, или на это вообще забили, так и оставили.
    Если опускать микрофон на уровень мида, то меняется дистанция до твитера, соответственно будет сдвиг фазы, а это сантиметры в расстоянии, милисикунды разницы в приходящем сигнале от мидбаса и от твитера, ухо это прекрасно слышит.
    supermegauser, спросите Троелса, пусть он пришлет вам измерения готовой колонки, где будет АЧХ и ФЧХ. Он без труда это может сделать с Clio, на технические вопросы он охотно отвечает.
    Мне показалось вы хотите сделать фронтальную панель плоской, т.е. без ступеньки.
    Проект хороший, там 7", отличный калибр для двух полос.
    В качестве ВЧ можно использовать https://ru.aliexpress.com/store/prod...1ff93b9d6KPcMd
    Последний раз редактировалось MaxMan; 25.07.2018 в 16:28.
    Если повторять этот проект, то схема кроссовера приобретается с минимальным комплектом (катушки и кондёры, я узнавал), но есть одна проблемка, этот проект никто не слышал... зато критики я по нему уже услышал много
    Очень спорный проект, который нужно сводить силами местных умельцев, вероятность, что будет всё хорошо и сразу, стремится к нулю... скорее это кот в мешке, с приличным ценником в итоге
    А к чему по существу сводится критика этого проекта?
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Это со всеми проектами троелса).
    А сами повозится с кроссовером не желаете? Интересный процесс, плюс подгонка под остальной тракт и комнату.
    MaxMan, нет, сам точно нет, по большому числу обстоятельств)
    Последний раз редактировалось Konkere; 09.09.2018 в 13:04.
