Показано с 1 по 20 из 39
    Аватар для supermegauser
    По умолчанию SB Acoustics Rinjani?
    Всем доброго времени!
    Вопрос касательно заводского DIY/KIT проекта, SB Acoustics Rinjani KIT
    На фото с Гугла вариант в черном лаке и бериллий на вч...
    Крос не сложный
Название:	XO Rinjani.jpg
    Естественно штатный, жесть
    Ачх как ачх
    Цена вопроса, 878,72 € без корпусов и 1 634,29 € с корпусами в белом матовом (1 870,57 € в лаке)
    Вопрос, стоит ходить в этот кит и какие могут быть подводные камни на ваш взгляд?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось supermegauser; 15.07.2018 в 13:54.
  2. Завсегдатай Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/Курган, Russia
    По умолчанию Re: SB Acoustics Rinjani?
    Я бы собрал, Сатори хорошие динамики, а тут еще и дизайн корпуса классный! И сразу на бериллии.
    С Уважением, Анатолий.
    Акустическая система - важнейший компонент.
  3. Частый гость Аватар для Scandinav79
    Украина
    Цитата Сообщение от supermegauser Посмотреть сообщение
ID:	324139 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324140 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324141 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ачх как ачх
    Спасибо!
    Ужас для гробов стоимостью в Ланос!!!
    Лучше уже Троелса МТМ делать! http://www.troelsgravesen.dk/SBA-16-MTM.htm
  4. Новичок
    в черном лаке просто шикарно смотрится и да, я не считаю троелса умее команды сб акустик
    ачх, это комната, сразу же видно...
  5. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Нормальная АЧХ, сглаживание не сильно, немного середина провалена.
    По АЧХ нельзя сказать, как будет играть.
    Георгий Крылов
  6. Частый гость Аватар для Scandinav79
    Украина
    Нормальная АЧХ, сглаживание не сильно, немного середина провалена..
    Георгий, за такую то сумму!!!
  7. Новичок
    за какую, такую?
  8. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    На пару децибел как раз там, где это надо. Это только на пользу.
  9. Частый гость Аватар для xjr100
    Ачх как ачх
    Спасибо!
    Rinjani в заводской настройке достаточно неплохо и комфортно играют.
    Настройка сделана по микрофону на уровне между ВЧ и верхнего мидбаса, поэтому при обычной высоте прослушивания лучше играет, если ее колонки чуть наклонить назад, поставив спереди 1-1.5см подставочки.
    то есть, фаза твитера лучше сшита с мидбасом, если колонку наклонять назад.
    Орининальный вариант Rinjani вполне можно слушать и он вполне годится для дальнейших апгрейдов:
    - чуть подстроить кроссовер под свою комнату (сделать некоторые изменения в кросовере верхний мидбас+твиетр)
    или
    - заменить твитер на TW29RN, сделав изменения в кроссовере
    - заменить твитер на бериллиевый, построив новый кросовер с нуля.
    Оригинальные измерения SB: 1.5м, высота микрофона между твитером и мидом:
    Вложение 324209
  10. Новичок
    А как со скоростью и панчем обстоят дела, они не тупорылые?
  11. Новичок
    TW29R-B и TW29B-B судья по характеристикам и словам Троелса взаимозаменяемы?
  12. Частый гость Аватар для Scandinav79
    Украина
    Конечно!
    Кто же будет тебе штамповать разные фланцы! Вместо купола из тряпки, купол из бериллия, и 150 евро в кармане, главное чтобы купили!
    Для этого и нужен Троелс!!!
  13. Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    хороший кит
    единственно что хотелось бы порекомендовать-
    по опыту скажу что в таком варианте верхний мидвуфер будет играть лучше если его обьем ограничить и заполнить распушенной шерстью-
    оптимальный для него обьем можно спросить у профи с форума .
    просто когда будешь делать корпус предусмотри крышку которой можно разделить обьемы -- понравиться оставишь - нет-- уберешь
    для этого отсек с кроссовером перемести вверх ,а фазик вниз.
    так у тебя и середина будет лучше и бас тоже улучшиться
    правда наверное фазик надо будет по длинне изменить но это мелочи.
    если нет опыта лучше делать так как есть
    главное пеимущество этого проекта это отсутствие конденсатора на середине
    только катушку хорошую там поставь и будет тебе счастье
  14. Новичок
    я о взаимозаменяемость по кроссоверу, Троелс пишет:
    The latest addition is the Be dome and from good fortune, no changes to the crossover was needed, none whatsoever. This is rarely the case, but these two tweeters are - from this construction - interchangeable.
    в своем проекте SBA MW19 Studio , его я кстати рассматривал, но отговорили... мнение такое, что набор глупостей, а не проект...
  15. Забанен (до 05.11.2019)
    Недалеко от Одессы
    Тут кто-то повторил какой-то проект Троелса и потом написал, что проект Троелса уступил по полной Магнатам Квантумам.
    http://soundex.ru/forum/index.php?/t...en-ellam-flex/
    В общем с проектами Троелса нужно быть крайне внимательным, много фуфла.
  16. Новичок Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    так как понять что звук не прилип к ас, у меня бюджетная ас от троелса.
  17. Новичок Аватар для getaram
    как он не липнет к стулу в комнате, так и к ас не должен липнуть
    попроще считаю бы аналогию надо, ибо стула нет.
  18. Новичок
    звук и сцена... все действа на ней, между АС происходят?
    и такие моменты, как глубоко они происходят, есть ли звуки выходящие правее/левее АС?
    ну и сама сцена, образы на ней, на сколько они чёткие или "поёт стена"?
    АС здесь играет далеко не ключевую роль
  19. Новичок Аватар для getaram
    вот хороший ответ, со своей стороны отвечу, что звуки выходят, относительно ушей назад градусов так 20, когда в первый раз включил сильно удивился, но это опять же в зависимости от комнаты.
    запускал тест Дмитрия Свободы, насчет сцены вопросов не возникло.
  20. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    supermegauser, не стоит, динамики не басовые, а две с половиной полосы убьют средние, поищите чистые две\три полосы с мет. пищалкой.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
