Показано с 61 по 76 из 76
Тема:
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Vector network analyzer
    Такая ведь годнейшая вещь в хозяйстве. Для тех кто не в курсе, это как RLC метр из звуковухи с графиком импеданса, но частоты до ГГц. Ну и всякие прочие красивые графики S параметров.
    Один минус и печаль - ацкая цена, 5 килобаксов за Omicron Labs Bode 100 это явно перебор.
    Ещё есть спектроанализаторы совмещенные с VNA, например siglent sva1015x, базовый ценник 1к5$ и опция VNA... Приятный прибор, да и ценник, по рыночным меркам, нормальный. Но для домашнего любительства всёравно перебор.
    Но есть варианты подешевле miniVNA PRO и VNWA 3E примерно 300-400$.
    Но и тут перебор для нашил аудиолюбительских целей. Вот чтонибудь до 200МГц, уже более чем достаточно, но таких пока не нашёл.
    Может кто подскажет?
    Подсказали:
    Отечественное
    Цитата Сообщение от уа3грн Посмотреть сообщение
    Ценник доступный, параметры подходящие. Много пользователей, живая поддержка.
    Импортное
    Velleman PCS500
    ISDS2062B - 12бит на двухслойке. Софт писан китайскими ардуинщиками. Бюджетней некуда.
    На базе analog discovery 2 делают импедансометры до 30МГц, бюджет 200 Eur
    Последний раз редактировалось l3VGV; 22.07.2018 в 12:14.
  2. Старый знакомый
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Vector network analyzer
    Для USB2, 60 - это фантастика.
    Кипарисы в своих документах пишут про реально достижимые максимум 43МБ/сек в булке и 24МБ/сек в изохроне.
  3. Старый знакомый
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Китайцы сделали то самое. мк + контуперный кодек+екранчик + usb. Получился NanoVNA. Дёшево и даже работает.
  4. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    И воткнут, наконец, пылающий факел знаний в немытую жопу невежества! (C) Lenta.ru
  5. Старый знакомый
    Аватар для l3VGV
    Псков
    С одной стороны вроде и неплохо.
    Но почему при таком ценнике там всего USB2? ставилибы уже 3ку, и всё делали на контупере. Это моя личная мечта и любимая фантазия. Но пока чтот увы, представителей не видно.
  6. Завсегдатай Аватар для Ломатель
    г.Орел
    shkal, смотрел я обзоры на ред питаю в качестве импенадсометра. Из за глючного интерфейса через браузер ее даже индикатором сложно использовать. А ТТХ интересные, да.
    Это я не с целью покритиковать ваше предложение. А с целью поделиться мнением с сообществом.
    Денис.
  7. Старый знакомый
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Предложение интересное, уже тем что оно готовое в железе. Хотя спеки вызывают некторые вопросы.
  8. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Софт не видел ессно, ИМХО очень удачные АЦП для нашей области (сочетание тактовой, разрядности и SFDR), цена в пределах допустимого.
  9. Старый знакомый
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Расценки на некоторое удивляют. RLC приставка 300евро. При параметры весьма скромные,
    https://redpitaya.readthedocs.io/en/...lcr_meter.html
    Ручной RLC метер уделает и по цене и по точности и по разрешению. Я полагал там можно свип по частоте, но написано что частоты фиксированные. Так какой смысл?
    Крайне странно. Опятьже спеки лежат отдельно от магазина.
    Сайтик конечно отличный, яркий и оптимизированный под планшеты, современный одним словом.
    Но вобщем будем иметь в виду, хотябы за то что он есть.
  10. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Как RLC смысла не имеет, BR2822 наше всё. Спектроанализатор, функц. генератор, bode plot. Это проект начинался на кикстартере года 3 назад, смотрю - развился в коммерческую историю.
  11. Старый знакомый
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Посмотрел внимательно на характеристики всяких быстрых АЦП.
    Смешанные чувства. ENOB у 16бит 100+ Msps обычно в районе 11. А зачем тогда оно нужно? При том что у 12битных SFDR в техже пределах что и у дорогущих 16битных.
    Некоторые вещи стали более понятны.
  12. Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, как имея прибор OSA103 http://www.osa103.ru/ru/main-page-ru/ измерить импеданс цепи питания?
    Например, на шине питания 3,3 В. По идее, можно инжектировать сигнал со встроенного генератора (выход 50 Ом), и в этой же точке смотреть анализатором спектра.
    Не имею опыта в подобных измерениях, но интересно оценить влияние различных шунтирующих конденсаторов и выходного сопротивления стабилизатора питания на результирующий импеданс. Хочется увидеть "ужасный" резонанс керамики и низкоимпедансного электролита)
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  13. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Генератор на один конец линии, детектор (спектроанализатор) на другой. Но это скалярный анализатор а не векторный.
    Если линия под напряжением, подключать через блокировочные конденсаторы.
    Резонансы есть у любых конденсаторов.
    Yours Aye, Ilya
  14. Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    boatsman, спасибо за информацию.
    То, что любой конденсатор имеет свою кривую импеданса, это очевидно. В перспективе интересно глянуть взаимодействие нескольких ёмкостей на реальной ПП.
    пс. Схему по вашей подсказке нашел в Agilent Technologies Impedance Measurement Handbook. July 2006
    Также у Говарда Джонсона описано.
    Фото кривовато вышло
    Только непонятно, почему в Говард рекомендует меандр 100к подавать на систему? Предположу, для простоты измерений, меандр таки проще найти чем белый шум или скользящий ген. В совокупности с осциллоскопом
    Последний раз редактировалось Analog; 08.04.2021 в 19:37.
  15. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Есть книжечка Хэйворда "Experimental methods in RF design" где все эти измерения импедансов разжеваны. 225 метров пдф.
    https://disk.yandex.ru/d/t6zq650F7lf7_w
    60 страница и около. Там и параллельные соединения блокировочных рассматриваются.
    Yours Aye, Ilya
  16. Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    boatsman, спасибо. Интересная книжка, практичная
  17. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Я эту коробочку для параллельно подключаемых сделал иначе - дополнительно соединил корпуса БНЦ полосой медной фольги 0,3*20мм и центральные контакты тоже полосой фольги 5мм, волновым не морочился - 50мм рояля не играет.
    Но коробка нужна. Наводки ниже 500кГц в квартире заметные, без экранирования при больших ослаблениях все тонет в полке помех.
    Спектран hp8596E со следящим генератором.
    Yours Aye, Ilya
