Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Подскажите НЧ динамик 10-12" с естестевенным спадом на 300-500Гц
    Аватар для Gedonist
    Вопрос Подскажите НЧ динамик 10-12 с естестевенным спадом на 300-500Гц
    Здравствуйте.
    Необходимо подпереть ШП 8" снизу. Tang Band W8-18-8:
    http://rutcho.com/speaker_drivers/ta...d_w8-1808.html
    http://audio-hi.fi/download/pdf/TANG...nge_driver.pdf
    Ищу НЧ или сабвуферный динамик 10-12", желательно с легким диффузором и под ЗЯ.
    Необходим естественный спад на 200-500Гц, чтобы можно было или вообще его не подрезать, либо фильтром первого порядка.
    Можно из Про динамиков.
    По умолчанию Re: Подскажите НЧ динамик 10-12 с естестевенным спадом на 300-500Гц
    Разве что в пол направить и катушку повесить
    Злой Аватар для _Ру_
    Цитата Сообщение от Gedonist Посмотреть сообщение
    с легким диффузором
    "Сынок, это фантастика."
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    Обчитались аудиопортала? Тогда мы идем к вам.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Не бывает таких динамиков. Даже если взять тяжёлый авто сабвуфер, всё-равно не будет у него такого естественного спада(если только у какого-нибудь с подвижкой в пол кило...). Задача не выполнима. Можно подобрать прошный мидбас заданного размера(10-12"?) с лёгкой подвижкой и отрезать его на нужной частоте кроссовером, но ниже 60Гц он вряд ли что сыграет. Может размер взять побольше? Поищите что-то среди 12-15" прошек. И никаких "первых порядков", у них практически у всех АЧХ восходящая в сторону сч.
    p/s: Ещё можно посмотреть на НОЭМу 50ГДН-37, он 12" и лёгкий довольно. Но нужный Вам спад, это вообще не реально для нормального динамика. Да и если категорически нужен ЗЯ , то придётся качать его отдельным усилителем скорее всего(биампинг).
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Здравствуйте.
    Типа такого, но под ЗЯ?
    Добрый Аватар для Gudronov
    К сожалению, такая Le, вмороженная в мотор, уже не лечится. Когда автору надоест, боржоми пить будет поздно...
    Белгород
    А не факт что ему надоест, динамик с ниспадающей ачх спрашивали, динамик есть.. Да может еще Bandpass спасет отца русской демократии.
    Тула
    Спрашивали с "ниспадающей", но в пару к 93-ёх децибельному ширику. Этот SB до ТангБанда просто не дотянет по чувствительности.
    Белгород
    Не думаю что там 93, но на первый взгляд не дотянет. Отдельный усилитель или количество (дин 4ома).85дб на 100гц.Пара в канал, фильтр добавит сколько то если он будет...потом окажется что ширик до 90, неизвестно будет ли фильтроваться, могут и сойтись.
    Последний раз редактировалось Zork1; 14.07.2018 в 23:22.
    город у моря
    Динамик с естественным спадом на 300-500 это надо калибром выше брать - 15-18".. Естественный спад за 500 это очень положительно! Есть возможность отказаться от конских размеров катушек для НЧ фильтра и по полной использовать демп.факор усилителя.
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    А разве на завалах АЧХ искажения не растут?
    Андрей
    Оooo... Ну, как же без этого...
    Это для кого положительно, и какая такая сила завалит так рано АЧХ, размер динамика? Естественное затухание японского или немецкого происхождения? Ну так ткните носом в такой динамик, или хотя-бы TSP сочините и обнародуйте. Еще задумайтесь, почему такие уродские головки для натуралистов никто не делает. За малым исключением. И уж совсем не для того, чтобы ими подпирали ширики на 200-500. Это мы еще не слышали, как тот тангбанд отфильтрован.
    Сколько раз говорилось - хочешь НЧ и ширик с низким разделом - бери танг 4-5" однодиффузорный. Не, нужно взять именно крупный визерный длинноход, у которого в жертву способности играть низко принесено все остальное, заплатить за него кругленькую сумму, и урезать все, ради чего старался производитель. Логика железная.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 15.07.2018 в 13:18.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    В принципе, сделать динамик с естественным спадом в районе 300 гц вполне можно. сделать многослойную катушку, глухой диффузор... Вот только я бы не стал такой динамик не то что вешать к лёгкому ширику, но и вообще его применять.
    ТС: сделай активное деление и используй нормальный дин с как можно меньшей Le.
    Цитата Сообщение от KoenCCXR Посмотреть сообщение
    глухой диффузор...
    Механический ФИР)).
    Еще смешнее, совсем не фантастический бандпасс с нефантастическим пассивом.
    Тихвин/СПБ, Russia
    http://www.seas.no/index.php?option=...ers&Itemid=192
    Но спад не на 500Гц, повыше.
    С Уважением, Анатолий.
    Тамбов
    вроде бы низкий спад у тяжелых автодинов - например Иволга 15 падает достаточно рано и есть ЗЯ версия
    не знаю только как он будет сшиваться с легким быстрым шириком...
    Вроде, самостоятельный спад на требуемых частотах может быть по четырем причинам:
    1. Адская индуктивность катушки.
    2. Частотно-зависимые активные потери в подвижке, большей частью в диффузоре.
    3. Это двухметровый аккутон.
    4. Это зеленые человечки.
    Пункты 2 и 3 являются следствием пункта 4.
    Тамбов
    или наоборот ...
    Рязань
    А п.1 чем лучше?
    Денис
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    или наоборот ...
    Нет, не наоборот. Только зеленые человечки могут такое сделать.
    А п.1 чем лучше?
    Он реален.
