Показано с 1 по 15 из 15
Тема: механизм СD c серво для замены убитого механизма в составе хорошего CD player.
    Аватар для bithoven
    Грустно механизм СD c серво для замены убитого механизма в составе хорошего CD player.
    Люди добрые!
    Посоветуйте пожалуйста с выбором промышленного (из ныне продающихся) CD Player для "пересадки" его транспорта (с серво, дисплеем и пультом) в CD Player, где его родной транспорт (KSS 210) убит полностью, но все остальное -ЦАП, выхлоп, питатели, USB вход, корпус мне хочется оставить.
    Состыковка -только по I2S. Хотелось-бы ресурс лазера, беспроблемное чтение CDR, разумно-достаточный уровень качества.
    Сейчас у меня там СD ROM c возможностью вывода I2S - качество звука меня удовлетворяет полностью. Но тот, что у меня (LG, Plexstor) не стыкуется по IDE c контроллером управления с ALIexpress....
    Буду благодарен за любой совет. Может, кто подскажет возможно ли приобрести новый CD механизм вместе с серво.
    Последний раз редактировалось bithoven; 13.07.2018 в 00:41.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: механизм СD c серво для замены убитого механизма в составе хорошего CD player.
    Новый аппарат купить- гораздо дешевле. Да и кто согласится на такое, что ты задумал? И почему просто не поменять копеечную КССку?
    Не надо менять весь механизм целиком - достаточно поменять KSS-210,которая есть в продаже.
    P.S.Все попытки скрестить "ежа с ужом" не имеют смысла,перед покупкой нового аппарата.
    Аватар для bithoven
    1. Мой CD - AN-CD2 (AD1865, 90 ом, ECC 82) все 20 лет активно пытался улучшить. Все идеи пытался внедрить, многое не пошло на пользу, но кое что помогло. В итоге: переключаемый обход SM5842, USB XMOS с регистром и автопереключением от CD (RJ18) и от USB (I2S), Reclock, хорошие Гены, питание всего от мшип по Андронникову, Cerafainы и т.д. Как ЦАП он меня устраивает полностью, а именно - сочетанием мызыкальности и ясности. Лучшего для моих ушей я не слышал. А вот с механизмом СD SONY постоянные и непонятные капризы. 2 замены KSS210 не помогли. Ну в итоге спалил его контроллер (ноги mute и fok - К.З.) Сейчас там СDROM по I2S (RJ18). Но без управления. На мой слух CD ROM по I2S в звуке никак не хуже того, что было. Но найти СD ROM , чтобы одновременно и вытащить I2S и управлялся по IDE и работал, из 10 имеющихся у меня штук не получилось. Может кто нибудь продаст?
    от мшип
    чего?
    а ЭТО вообще надо выкинуть
    мызыкальности
    что такое "мызыкальности"? Привирает красиво чтоле?
    Вообще, если в них не лазить, то эти механизмы весьма надежны. Даже балалайка SONY CDP M46 работала 10 лет без проблем
    Сегодня заказал 2 головки kss 210 a 427 рублей пара. В сидюк Краун, тайваньский клон сони.
    Аватар для bithoven
    Да у меня контроллер управления сгорел.
    Вот надумал приобрести б.у. Rotel rcd-930ax. для пересадки его мезанизма.
    Там KSS 210 и вроде серва на отдельной плате.
    Кто что думает? Может быть есть еще более оптимальные варианты?
    Последний раз редактировалось bithoven; 23.07.2018 в 23:22.
    оптимальный вариант - приобрести б.у. Rotel rcd-930ax и не трогать руками то что работает...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 24.07.2018 в 21:12.
    Аватар для bithoven
    Искренне спасибо за понимание моей проблемы.
    Аватар для bithoven
    Приобрел старенький но исправный Rotel RCD930 AX
    Внутри оказался не CXD2518 (как в схеме), а CXD 2508 и приятный бонус- пара Black Gate F.
    Скрещивание по I2S прошло успешно. Мой старый добрый AN воскрес. А однобитовй Rotel полное г..
    Небольшая проблема-особенность CXD 2508. В режиме пауза на выходе D остается "замороженный" код, а в режиме перескока на соседний трек полусекундный звукотреск.
    Хочу убрать это недоразумение. Mute в аналоговый выход не хочу. Вижу 2 пути:
    1. Пропустить DATA через элемент И, а через др. вход MUTE. (Дабы "И"есть неиспользуемый в регистре)
    2. Ресетить только CXD 2508 каждый раз при появлении MUTE (через диодную развязку от CXA1782 и МК).
    Подскажите как правильнее. Только не пеняйте меня за мою терминологию - я чистый любитель.
    В схеме, скорее всего, опечатка.
    Аватар для bithoven
    Опечатка. Поскольку Datasheet на CXD 2518 похоже в природе не существует.
    Надо бы внести исправление в известную таблицу CD проигрывателей и ЦАП...
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    У меня валяется сидиром Креатив, с пультом (вроде, если не потерял) и кнопками на морде.. Лет 5 назад читал все. Незнаю как с i2s..
    Могу отдать за стоимость пересылки..
    А вижу, уже решили проблему..
    Аватар для bithoven
    Santa
    Вы вовсе не Zloi а искуситель
    Поскольку вопрос, что качесвенней для звука - CD ROM с I2S или транспорт СD для меня до сих пор открыт.
    Последний раз редактировалось bithoven; 21.08.2018 в 16:10.
    Аватар для bithoven
    Свою проблему я разрешил.
    Но для себя так и прояснил как-кой же транспорт CD (c подсоединением с ЦАП по I2S) имеет лучшие перспективы по качеству звука, разумной дстаточности по цене и долговременной беспроблемной эксплуатации.
    1. на базе СD ROM c возможностью I2S
    2. на базе винтажных CD player производства 90 гг.
    3. на базе современных CD player ценовой категории до 20 т.р.
    Уважаемые, поделитесь своими мнениями. Спасибо.
    Последний раз редактировалось bithoven; 13.09.2018 в 21:20.
