Показано с 1 по 8 из 8
Тема:
  1. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Акустическое оформление для танцевальной школы
    Внезапно возникла задачка озвучить танцкласс 6х14,5м в школе бальных и современных танцев (латина, стандарт, хип-хоп).
    Серединку-верх вроде ничего сложного но есть варианты:
    1) 4 сателлита на шириках по 5"-8" в ФИ или ЗЯ по углам на высоте 2,5м
    2) 4-6 сателлитов на шириках 8"-10" free-air или в щите 50х60см под потолком диффузором вниз на цепях распределенные геометрически равномерно
    3) 4 сателлита в 2 полосы СЧ+пищалка (можно даже в коаксиале) в ФИ или ЗЯ по углам на высоте 2,5м
    А вот с НЧ все прямо совсем непонятно.
    1) желательна хорошая быстрая четкая атака и короткое послезвучие
    2) минимальная задержка атаки, причем лучше из центра в стороны чем наоборот
    3) отсутствие "эха" и возбуждения зала
    4) процессора нет и пока не планируется, но возможно все пустить в "моно"
    5) бюджет минимален (дети)
    Аксиальные Моды (1+2+3) при таких размерах получаются 12-24-29-36-57-58-87-115-172 гц
    Вдоль одной длинной стены 3/4 длины занимают окна
    Короткие противоположные стены наверное надо глушить, но пока непонятно чем чтобы бюджетно и красиво
    Вырисовывается несколько вариантов размещения НЧ колонок:
    1) 4 штуки на полу 8"-10" в ФИ по углам
    2) 2 штуки 10"-12" ФИ на полу в середине у длиной стены
    3) 1 штука 12"-15" ФИ под потолком с 4 портами в разные стороны наклоненными на 30-45 градусов
    Скорее всего возможен еще какой-то более интересный по звуку, дешевый или простой по реализации вариант...
    Еще вопрос по сколько ватт (дБ) суммарно (на сателлит) надо чтобы такого размера помещение накрыть без крика, но достаточно громко?
    Наверное я умножаю сущности и усложняю проблему, но обычные 2 колонки стоящие в разных местах у стен зала по звучанию не нравятся - либо очень неравномерно, либо с заводками-возбудами-гудежом...
  2. По умолчанию Re: Акустическое оформление для танцевальной школы
    Из практики (бальные танцы): 1. на полу и в пределах досягаемости ничего не размещать. 2. Китайской блютус колоночки, которую тренер носит в сумке, хватает на сцену 200 кв. м. в концертном зале (если нет др. шумов) - если танцевать, а не аудиофильствовать.
  3. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    наверное от безисходности хватает...
    у меня некитайская блютус колонка мощностью честных 50вт на 5" АСАлабах в ФИ (ничего сопоставимого по громкости китайского не встречал) - мне не нравится звуковая картинка с нее в танцевальном зале - сплошные переотражения от стен и каша в НЧ диапазоне
  4. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Мощный музцентр Айва с авиты и нет проблем.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  5. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Занимающимся не нравятся?
    На танцах слушать некогда, это если учиться танцевать(а не колбаситься). И громкость большая в топку, не дискотека, только мешать будет.
    WBR, Michael.
  6. old chap Аватар для subsonic
    Увы, Ваша методика подходит только для озвучивания общественных туалетов.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  7. Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
    Поддержу категорически: там качество не особо уперлось, т.к. бальные танцы это в первую очередь тяжелый труд. Там секси-вау-ахх только со стороны кажется. На репах просто должно быть хорошо и разборчиво слышно. Всё.
    Если начинать фразу словами "Вот у нас, у масонов...", то все начинают слушать гораздо внимательнее.
  8. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    А что же вы хотите от такой бестолковой компоновки? Динамики смотрят в разные стороны, каждый динамик играет отдельно сам по себе.
    СЧ и ВЧ должны быть на одной стороне, рядом друг с другом.
    100ГДШ47 в ФИ.
