Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Восстановление эластичности резины
    Аватар для Elms
    Вопрос Восстановление эластичности резины
    Есть проблема с виброразвязкой двигателя. Аппарат винтажный. Из-за подсохших за долгие года жизни резиновых подвесов изменились свойства виброразвязки между двигателем и шасси, она стала жестче. По этой причине при работе присутствует гул. Резина ещё не рассыпается, имеет остаточную эласичность хотя по краям детали наблюдаются характерные трещинки. Замена - не вариант. Вопроц - как восстановить эластичность резыни? Желательно на долго. Желательно с помощью доступных средств и химикатов. В инете описана масса способов - керосин, спирт, глицерин... Кто нибудь использовал? Посоветуйте что нибудь.
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Восстановление эластичности резины
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    так как он клинер
    На нём написано Cleaner and restorer.
    Нижний Новгород
    На счёт автомобильных средств не думал, но они мне кажется должны быть более агрессивными. Можно попробовать но аккуратно, скажем на каком нибудь старом ролике- слышал что от некоторых средств резина непомерно набухает и трескается. Хотя возможно дело не в средстве, а замочили на сутки вместо скажем 20 минут. Поэтому все положительные и отрицательные отзывы надо критически осмысливать. Как правило условия проведения эксперимента не известны. У меня вот SONY раз в пару месяцев новодельные кассеты SONY HF пожёвывает, а потом опять всё нормально. Грешу на резину- внешне ролики выглядят пристойно, но возможно всё же немного задубели. В новодельных кассетах плёнка тоньше чем в более старых, возможно поэтому такой феномен. Попробую чем нибудь ролики обработать- потаму как явной причины не нахожу- по зеркальной кассете всё ровно, плёнка ни где не задевает- подтормаживание и подмотка в норме. Остаются пассик и ролики.
    Хочу попробовать для начала Patenclene PCL 100 на ролики как наименее агрессивное средство- если память не изменяет вроде пишут что пахнет то ли керосином, то ли уайтспиритом. Думаяю это оно и есть, только более высокой степени очистки, без масляных разводов после высыхания....
    Если заворачивает ленту на левый ролик - причин может быть две. Либо лента с липким рабочим слоем, либо недостаточный прижим ПРАВОГО ролика к тонвалу.
    Нижний Новгород
    Думаю если правый подзадубел, то это эквивалентно недостаточному прижиму будет.....
    Да.
    Аватар для Elms
    Нет. Мануалы читайте внимательно.
