Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Шум и битность сигнала
    Аватар для Propeller
    По умолчанию Шум и битность сигнала
    Здравствуйте. Собрал на макетке цап на 2хPCM1701. TORX-CS8412-SM5813(16RJ)-2xPCM1701(18bit COB). Померил картой E-MU 0404 и не могу понять почему при 32 битном тестовом сигнале уровень шума почти на 15 дб ниже чем при 24 битном.
    Спасибо кто ответит.
    Петербург
    По умолчанию Re: Шум и битность сигнала
    Шумы квантования ниже.
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Как бы для такой разрядности шумы квантования на порядок ниже.
    Андрей
    Огромное спасибо за ответы, теперь разобрался.
    Понять надо вовсе не это!
    Понять надо две вещи - то делате ЕМУ на разных сигналах и нет ли у нее случайно цифрового лупбека), и что показывает лядовская поделка в этих случаях.
    В любом случае :
    1) 32-х разрядных цифро-аналоговый аудио преобразователей, при нынешнем развитии науки и техники, в природе не существует, равно как и аналого-цифровых.
    2) Показанные на картинках шумы соответствуют 16 и 18 битам.
    P.S. 32 бита в любом случае не проходят через спдиф/тослинк, а через 16RJ и 24 не пройдут
    P.P.S. У кого есть даташит на 1701? Сколько она вообще в принципе битов дает по шумам и искажениям?
    Здравствуйте.
    Спасибо за дополнение. Хотел найти слабое звено в цепочке.
    Сделал лупбак E-MU. Цифровой и аналоговый. На PCM1701 даташита нет, но есть мнение что это PCM58, только 58 с двумя комплиментами.
    Вложение 324056 Вложение 324057 Вложение 324054 Вложение 324055 Вложение 324058
    У РСМ58 если по искажениям, то 16.3 бита, если по шумам - 18, а если по не совсем корректногому idle, но там у нее вообще 22 бита получается.
    Что означает эта фраза?
    Они у тебя перечислены в первом сообщение, почти в правильном порядке:
    Самое слабое, конечно, это CS8412, затем идут связка SM5813+PCM1701, ну а потом уже TORX, его, если слушать только 44/16 с какого-нибудь древнего источника, более менее достаточно.
    Петербург
    Вероятно, имеется в виду входной формат: Binary Two’s Complement. Хотя, у 58-й такой же входной формат.
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Вот нарыл "огрызок" даташита. Может быть, пригодится.
    Во 1-х да, такой-же, поэтому уже фраза была не корректна.
    Во вторых - оно-же "two*s" а не "two", поэтому перевод как "два комплимента" показывает, что аффтор просто не понимает абсолютно о чем он пишет (ну и английского не знает, к тому-же).
    Это огрызок везде валяется, а вот полного ДШ я не нашел.
    Петербург
    Увы, аналогично.
    Спасибо за ответы, приятно было пообщаться. Узнал много нового.
