Показано с 1 по 11 из 11
Тема:
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Propeller
    По умолчанию Шум и битность сигнала
    Здравствуйте. Собрал на макетке цап на 2хPCM1701. TORX-CS8412-SM5813(16RJ)-2xPCM1701(18bit COB). Померил картой E-MU 0404 и не могу понять почему при 32 битном тестовом сигнале уровень шума почти на 15 дб ниже чем при 24 битном.
    Спасибо кто ответит.
  2. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Re: Шум и битность сигнала
    Шумы квантования ниже.
  3. Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Как бы для такой разрядности шумы квантования на порядок ниже.
    Андрей
  4. Зарегистрировался
    Огромное спасибо за ответы, теперь разобрался.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Понять надо вовсе не это!
    Понять надо две вещи - то делате ЕМУ на разных сигналах и нет ли у нее случайно цифрового лупбека), и что показывает лядовская поделка в этих случаях.
    В любом случае :
    1) 32-х разрядных цифро-аналоговый аудио преобразователей, при нынешнем развитии науки и техники, в природе не существует, равно как и аналого-цифровых.
    2) Показанные на картинках шумы соответствуют 16 и 18 битам.
    P.S. 32 бита в любом случае не проходят через спдиф/тослинк, а через 16RJ и 24 не пройдут
    P.P.S. У кого есть даташит на 1701? Сколько она вообще в принципе битов дает по шумам и искажениям?
    Я сдаюсь, шизотерия победила. Пишите что хотите.
  6. Зарегистрировался
    Здравствуйте.
    Спасибо за дополнение. Хотел найти слабое звено в цепочке.
    Сделал лупбак E-MU. Цифровой и аналоговый. На PCM1701 даташита нет, но есть мнение что это PCM58, только 58 с двумя комплиментами.
    Вложение 324056 Вложение 324057 Вложение 324054 Вложение 324055 Вложение 324058
  7. Начинающий Аватар для Alex
    У РСМ58 если по искажениям, то 16.3 бита, если по шумам - 18, а если по не совсем корректногому idle, но там у нее вообще 22 бита получается.
    Что означает эта фраза?
    Они у тебя перечислены в первом сообщение, почти в правильном порядке:
    Самое слабое, конечно, это CS8412, затем идут связка SM5813+PCM1701, ну а потом уже TORX, его, если слушать только 44/16 с какого-нибудь древнего источника, более менее достаточно.
  8. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Вероятно, имеется в виду входной формат: Binary Two’s Complement. Хотя, у 58-й такой же входной формат.
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Вот нарыл "огрызок" даташита. Может быть, пригодится.
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Во 1-х да, такой-же, поэтому уже фраза была не корректна.
    Во вторых - оно-же "two*s" а не "two", поэтому перевод как "два комплимента" показывает, что аффтор просто не понимает абсолютно о чем он пишет (ну и английского не знает, к тому-же).
    Это огрызок везде валяется, а вот полного ДШ я не нашел.
  10. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Увы, аналогично.
  11. Зарегистрировался
    Спасибо за ответы, приятно было пообщаться. Узнал много нового.
