Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для YaIgor
    По умолчанию Нужна схема подключении реле на 24В (постоянное напряжение)
    Нужна схема для включения двух реле (сопротивление обмотки одного реле 200 Ом, рабочее напряжение обмотки реле 24В). Включаться и выключаться оба реле должны через одну кнопку (в кнопке не фиксируется контакт - при нажатии кнопки замкнулся контакт, отпустил разомкнулся контакт - оба реле включились, нажал повторно кнопку отключил оба реле ). Схема будет питаться от постоянного напряжения 24В.
    Последний раз редактировалось YaIgor; 12.07.2018 в 14:13.
  2. Частый гость Аватар для владимирр
    По умолчанию Re: Нужна схема подключении реле на 24В (постоянное напряжение)
    идёшь в магаз и покупаещь реле задних противотуманок ПАЗ
  3. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Запрос в Гугле по "включение кнопкой без фиксации" дает волшебный результат.
    Здесь тема есть тоже http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4015
    Последний раз редактировалось Гоша; 12.07.2018 в 00:03.
  4. Новичок
    Аватар для YaIgor
    Спасибо, посмотрю!
