Показано с 1 по 15 из 15
Тема:
  1. Частый гость
    Аватар для Евгений-59
    Россия
    По умолчанию Фонокорректоры на полевиках
    Приветствую участников форума! Вопрос непростой: существуют фонокорректоры на полевиках,как альтернатива ламповым фонокорректорам? Понятно,что этот спор - вечный,но всё же . Какие фоники достойны противостоять ламповым(адреса,фамилии,явки)? Кто слушал подобные и сравнивал? Всем спасибо.
  2. Старый знакомый Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Фонокорректоры на полевиках
    Ну вот корректор К.Мусатова, например: RIAA-78 корректор для MM или МС с высоким выходом
    С лампой не сравнивал за неимением. А играет прекрасно и легко (только у меня немного изменён - коррекция тау75 сделана по входу, нет интегратора, вместо него разделительный Эпкос полипропилен на выходе). Вход использую балансный, соответственно шнурок от вертушки балансный с XLR Нойтриком.
    PS Топик попроси перенести в "Предусилители, коммутаторы, фильтры и регуляторы"
    ...bo za jedną siną dalą — druga dal… (A.Osiecka/S.Krajewski)
  3. Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Я бы поставил вопрос наоборот... Особенно, если речь про МС.
    Андрей
  4. Частый гость
    Россия
    МС...Вопрос,конечно,интересный... Было бы здОрово,если найдётся ММ-МС фонокорректор на полевиках,без ООС ! Есть такие? Авторские или заводские?
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Это фоник знаю,конечно...Константин их более не производит. Купил бы по сходной цене себе в коллекцию! Мою тему,наверное,нужно переместить в "Предусилители..."
  5. Завсегдатай Аватар для Orion33
    Так по ссылке же Костин МС без ООС. Правда, я бы выход переделал в балансный.
    Андрей
  6. Частый гость
    Россия
    Так я и говорю,что Константин их более не выпускает...
  7. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    А в чём трудность? Усилители на ПТ=усилителям на пентодах с "облегчениями" питания, проигрышем по выходной перегрузке, выигрышем по крутизне (меньше нагрузка), проигрышем по термостабильности в безосом варианте (без местной ос ПТ требует единственную термостабильную РТ)... Ну и т.д.
    Электричество дисциплинирует
  8. Завсегдатай Аватар для Orion33
    Так есть схема...
    Андрей
  9. Частый гость Аватар для DrLithium
    SPb
    Может вы имеете ввиду "Kora 3T MC SE" ?
  10. Частый гость
    Россия
    Кора - совершенно другой фоник...Его автор - А.Никитин. Отзывы о нём противоречивые(о клонах,в основном)...Да,он без ООС. Хотел взять такой на пробу,но передумал пока.Поищу "Мусатовский".
  11. Завсегдатай Аватар для Orion33
    Кора, как и любой другой усилитель без ООС, критична к настройке режимов работы транзисторов.
    Андрей
  12. Завсегдатай Аватар для shost
    в гугле Le_Pwnage.png (оригинал)
    тут лут схема фото
    все отлично в работе
    http://dr-shost.com/files/2sk170-2n7000.zip
  13. Частый гость
    Россия
    тут лут схема фото
    Как звук? С чем сравнивали? С удовольствием послушал бы... Собрать самому возможно вполне,только с транзисторами повозиться придётся.Пока подберешь... Вообще, бывают фонокорры подобные,но с усилением 46-48дб? Как правило,такие фоники с коротким трактом имеют усиление 36-40 дб... Без предварительного усилителя не обойтись...В моём тракте нет предваря и всяких эквалайзеров-улучшайзеров.Приходится ручку регулятора коммутатора выкручивать на 2-3часа при использовании корректоров с усилением в 100 раз(40 дб)...Было бы усиление в 200-250 раз...веселее было бы. Выход ЦАПа - 2 вольта...Выход же фонокорректора - 400-500 мв в лучшем случае... Конечно,можно купить хороший предварь с фонокорректором на борту.Там,конечно,регулировки хватит,но это уже другой уровень звука,который будет много хуже,чем фоники с коротким трактом и слабым усилением...Дилемма,однако.
    Последний раз редактировалось Евгений-59; 14.07.2018 в 09:17.
  14. Завсегдатай Аватар для Orion33
    Усиление корректоров без ООС регулируется нагрузкой каскадов.
    Андрей
  15. Завсегдатай Аватар для shost
    сравнение с корром на5532, на 6с17к
    со вторым бодается (у 6с17 ярче, открытый более звук - но и размеры, и сложность и нагрев), первый скучен, что оу с оос, и сильные короткие царапки он расширяет (заметность выше)
    поэтому и делаю без оос общей
    усиление от крутизны полевиков впрямую зависит, я подбирал, все равно поканально обязательно нужно это делать (у меня полоска полевиков образовалась - было из чего) - более 100 общее без вопросов (с 4мв головой (ортофон омега) выход на типичном виниле не хуже выхода с компа (асус d1) - чего еще надо то?
    (6с17к лампочки есть с усилением в схеме 150 - у меня стоят с 120 - это тема тут недалече)
