Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для dak20
    По умолчанию Сильный фон. Пред с али, 3х полосной эквалайзер.
    Ребят, всем привет. Проблема след. характера. Есть усилок собранный на LME49810+Sanken подключенный по не балансному выходу к звуковой, все играет отлично никаких шумов и прочего... Решил взять вот такой вот пред-регулятор частоты...
    https://ru.aliexpress.com/item/Share...769847201.html
    подключил его не подключая к звуковой полная тишина даже на выкрученой на 12 часов ручке громкости. Стоило только подключить к звуоковй как на 6 часах ужасный белый шум... который слышен с метра а то и дальше не говоря уже о 12 чассах... там просто жесть... Если еще больше 6 часов прокрутить ручку высоких то вообще писк какой то... Блин... Звуковая EMU1212. Что это может быть как лечить, есть какие то идеи? Двигал провода дальше ближе к трансу бестолку.... Без преда напрямую к усилителю такого нет на любой громкости и без подключения к звуоковой с предом тоже все тихо. Звук все есть, частоты регулируются, но вот фоновый шум напрягает...
    Какой порядок фильтра? Можно ли как то доработать... что за фон прет??? Выручайте.
    Последний раз редактировалось dak20; 11.07.2018 в 21:10.
  2. Частый гость
    Аватар для dak20
    По умолчанию Re: Сильный фон. Пред с али, 3х полосной эквалайзер.
    Наткнулся вот на что. Может это и решит мою проблему?
    https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=61407&start=560
    там говорят поставить емкость в районе 10-15пф между минусом и выходом ОУ, у меня стоит 10пф и по схеме видно, что только на одном левом и правом каскаде, может еще поставить и на второй и вообще их увеличить до 30пф? Ни у кого нет идей?
  3. Завсегдатай Аватар для fakel
    Возбуд. Ставь развязки по питанию
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Вот-вот. Неинв входы шунтировать на питание конденсаторами. И резики по 100 Ом последовательно в неинв входы ставить
  4. Частый гость
    Аватар для dak20
    Если не сложно, можете на схеме показать а то я любитель. Заранее большое спасибо.
