Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Сетевой фильтр
    Аватар для Bolg
    По умолчанию Сетевой фильтр
    Приветствую форумчан.
    Вопросы:
    1) На сколько эффективен такой фильтр, если заземление отсутствует?
    2) Варистор в схеме не лишним будет? И какой выбрать из представленных на фото?
    3) Важна ли последовательность деталей в этой схеме? И правильна ли моя последовательность (Варистор, резистор, конденсатор, дроссель, конденсатор)?
    4) Лучше если дроссель будет не один, а два? Допустим первый стоит 1,3 mH, второй 9 mH. В таком случае, нужно ли перед и после дросселем(я), ставить конденсатор? (конденсатор, дроссель, конденсатор, дроссель, конденсатор).
    5) Ёмкость конденсаторов важна? Чем больше ёмкость, тем лучше фильтрация? Или разницы нет?
    Последний раз редактировалось Bolg; 09.07.2018 в 08:20.
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр
    В самом начале предохранитель будет не лишним
    Аватар для Bolg
    Само собой. Он будет в разъёме питания.
    рядом с Москвой
    Если ставить 2 дросселя, то лучше 1 секционированный (например Murata PLH), 1 цельный (PLA). Где-то c ViktKors обсуждали подробно
    Аватар для Bolg
    Может кто подскажет, почему на схеме конденсаторы С5, С6 разной ёмкости? Это чем-то объясняется?
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    С6, скорее всего, имеет большую конструктивную индуктивность, т.е. на высоких частотах уже не "закорачивает" их через себя. Таким образом, шунтируя его конденсатором с меньшей конструктивной индуктивностью (С5), расширяют границы частотного диапазона. Конденсаторы могут быть разных типов.
    Аватар для Bolg
    r9o-11, то есть, я могу применить разные ёмкости? Если это будет лучше. И ставить их после дросселя как на схеме? Или можно 0.1 перед, а 0.47 после дросселя?
    Искитим, НСО
    Можете применить разные ёмкости.
    Но чтобы знать наверняка, какие ставить не надо - посмотрите, как такие фильтры делают другие люди.
    Или почитайте в сети про помехоподавляющие фильтры...
    Завсегдатай Аватар для straus
    Из-за паразитной индуктивности конденсатор отличается от идеального. Только в схеме тоже не оптимал. Надо брать один на 0.1-0.47 мкФ, а второй высокочастотный, 1000-10000 пФ.
    Кстати если поставить современный сверхъяркий светодиод - резистор можно поставить на 1 МОм - чтобы меньше мощности в тепло сеял.
    Последний раз редактировалось straus; 09.07.2018 в 13:28.
    Я всегда ставлю 2 предохранителя и варистор нужно внимательно выбирать, чтобы размер как раз был, без запаса.
    Аватар для Bolg
    А с какой целью ставятся два предохранителя?
    Размер вариатора как раз, тут я не совсем понял. Я собирался ставить варистор 10D 471K
    С целью безопасности. Для защиты от замыкания не между силовыми проводами, а на землю.
    Миллоуман как-то выкладывал картинки дросселей какого-то мужика, там хитрая намотка в прибор, я делал как там.
    Надеюсь он поймет и подскажет.
    Это в смысле - чтобы разлетелся вдребезги после первого-же чиха?
    Ленобласть
    Конденсаторы раньше сдохнут, чем варистор на 470 вольт сработает.
    нет, чтобы как раз, а не на вырост
    Решение неправильное. По размеру (точнее по рассеиваемой энергии) варистор надо брать с запасом, и побольше. А вот по напряжению нужно смотреть.
    он должен сжечь предохранитель когда нужно, а не когда поздно
    Это не правильно и бессмысленно.
    Он вообще не должен сжечь предохранитель. Варисторы предназначены для срезания импульсов до десятков микросекунд. А предохранитель - это уже когда варистор пробьёт нафиг. Хотя часто не спасает, если маленький варистор - он начинает гореть, но полного короткого замыкания не даёт.
