Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Сетевой фильтр
    Аватар для Bolg
    По умолчанию Сетевой фильтр
    Приветствую форумчан.
    Вопросы:
    1) На сколько эффективен такой фильтр, если заземление отсутствует?
    2) Варистор в схеме не лишним будет? И какой выбрать из представленных на фото?
    3) Важна ли последовательность деталей в этой схеме? И правильна ли моя последовательность (Варистор, резистор, конденсатор, дроссель, конденсатор)?
    4) Лучше если дроссель будет не один, а два? Допустим первый стоит 1,3 mH, второй 9 mH. В таком случае, нужно ли перед и после дросселем(я), ставить конденсатор? (конденсатор, дроссель, конденсатор, дроссель, конденсатор).
    5) Ёмкость конденсаторов важна? Чем больше ёмкость, тем лучше фильтрация? Или разницы нет?
    Последний раз редактировалось Bolg; 09.07.2018 в 08:20.
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр
    он должен сжечь предохранитель когда нужно, а не когда поздно
    Это от его размера не зависит. От размера зависит только - сколько времени он проработает с превышением напряжения, т.е. сколько энергии он поглотит.
    Да, и варистор обычно предназначен для поглощения не только длинных выбросов (Surge) , но и котортких (Spike), при которых предохранитель не сгорает.
    Для сжигания предохранителя лучше уж TVS поставить.
    что, ставить плямбу побольше и не вникать?
    Завсегдатай Аватар для straus
    Конденсаторы раньше сдохнут, чем варистор на 470 вольт сработает.
    Ответ неверный.
    1. В сетевых фильтрах ставятся конденсаторы на напряжение не ниже 630 вольт.
    2. Обычно используются конденсаторы класса X2, которые имеют больший запас.
    3. Конденсаторы X2 не подвержены вторичному пробою.
    4. Пиковое напряжение сети на вершине синусоиды может достигать 358 вольт (а в наших условиях и поболее), с учётом разброса напряжения срабатывания варисторов ставить менее 470 вольт не надо.
    Есть замечание: маркировка варисторов разных фирм отличается. У большинства указывается напряжение срабатывания, у других переменное синусоидальное напряжение срабатывания, у третьих переменное напряжение несрабатывания.
    Ленобласть
    1. В первом посте 275 вольт переменки.
    Ну, и дальше...
    По варисторам - только Epcos!
