Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Настенный крепёж для больших колонок из подручных материалов
    Аватар для Вячеслав.
    Казань
    По умолчанию Настенный крепёж для больших колонок из подручных материалов
    Встал вопрос как подвесить Pioneer CS-9030 под потолок, стал искать что то готовое, перелопатил весь тырнет.......не нашёл подходящий вариант, либо хлипкое что то, либо денег стоит неподъёмных, тем более, что колонки древние и тратить на них много не хочетелось.
    Решил делать сам из полипропиленовых труб и фитингов, которые остались после ремонта подвода воды.
    Прикупить пришлось только кронштейны для крепления кондиционеров и баллон краски в Леруа-Мерлен.
    Получилось не плохо на мой взгляд и функционально, в том смысле, что регулируются колонки в двух плоскостях.
    Если кому интересны подробности, с удовольствием отвечу.
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Настенный крепёж для больших колонок из подручных материалов
    Если вешать к потолку - отлично получается на цепях. Они ещё и виброизолируют.
    Казань
    Конечно можно, даже видел где то в инете, но тут уже вкусовщина видимо, а в моём случае потолок подшит тонкой доской, т.е. невозможно к нему крепить.
    Русские и техасцы смотрят на фотографию с недоумением и как бы спрашивают, а где обещанные большие колонки
    Казань
    А 9030 маленькие колонки?)) Это напольная акустика вообще то)))
    В интернетах пишут: вес 8 килограмм. Восемь, Карл. Даже пакет из пятёрочки не порвётся.
    Ещё в СССР я подвешивал С70 весом 25 кг на рога из уголка. Нынешние весом 55 кг уже подвешивать не рискну.
    Казань
    Большие и тяжёлые разные единицы измерения)) А весят они килограмм 12, при размерах 750х380х290мм.
