Страница 22 из 71 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1403
Тема: Почему "звучат" соединительные кабели: причины, как измерить, как избежать.
  1. #421
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    По умолчанию Re: Почему звучат соединительные кабели: причины, как измерить, как избежать.
    Виктор, а точно не наловит?
    Ну так написано "наловит" так что точно наловит. Но то, что он наловит, в нормальном случае скорее всего уложится в такт битклока. Т.е. пересинхронизировали почищенным клоком и забыли.
    ИМХО, тут будет пробелма универсальности.
    Конечно. Но едва-ли больше, чем неуниверсальность активной АС самой по себе.
    И уж наверняка менее неуниверсально, чем
    USB+Болеро+собственный клок (с синхронизацией от тайм-сервера, например) в этом плане всё же получше.
    Особенно учитывая, что это не очень понятно, как будет выглядеть.
    Нужно понимать, что это будет _два_ USB (которые тоже c неизвестно каким запаздыванием работают) и куча геморроя с синхронизацией двух клоков от некоего "тайм-сервера", что практически подразумевает еще и FIFO (две штуки) и синхронизацию выборки из этих самых FIFO.
    А еще нужно прописать например такую банальность как передачу по этому самому USB например сигнала регулировки громкости, включения/выключения УНЧ-АС, тонкомпенсации и прочих приколов. Причем домешать это в USB нужно по хорошему не в компе, а в неком промежуточном "предварительном" УНЧ.
    Ну и про то, что отдельная задача - запитать от одного плеера две USB карточки, каждую со своим клоком.
    ИМХО, тогда уж и вправду СПДИФ проще. Ровно те-же проблемы с синхронизацией двух АС (клоков и FIFO), но зато элементарно отдавать поток и подмешивать к нему служебную информацию.
    А вообще, это конечно болтовня. Готового решения (или чего-то, из чего его можно было бы скомбинировать не включая мозги) пока нет. Т.е. нужно изобретать. А когда начинаешь, обычно всплывает столько разных тонкостей, что от первоначальной задумки едва ли остается хоть что-то.
  2. #422
    Если уж проводофобия дошла до ЦАПов-моноблоков и пачек USB, то проще тогда сразу в сторону вайфаев-блютусов смотреть?
    WBR, Michael.
  3. #423
    Ну, наверное все может быть "намного проще" После слов "тайм-сервер", передача контента (в +/- реальном времени) как-то вообще теряет смысл. Просто стартовать воспризведение синхронно в двух АС. А уж как этим управлять, и как/когда закачивать в них музыку - дело десятое..
    смайл?
  4. #424
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Поэтому для активных АС, наверное лучше все-же не связываться со СПДИФ, что подразумевает необходимость укладываться в стандарт, или, как минимум, отрабатывать датаиндуцированный джиттер (а он реально большой).
    Имхо, индивидуальный интерфейс, например на RJ45тых разъемах и соответствующем кабеле с 4-мя витыми
    Делать по принципу обратной синхронизации источника от ЦАПа не получиться, потому что в каждой АС свой генератор. Ставить ген со свернизким джиттером на стороне источника тоже безсмысленно, интрфейс перадачи добавит ему джиттер. Так что без вариантов SPDIF.
    Кстати что такое датаиндуцированный джиттер?
  5. #425
    Кодозависимый?
  6. #426
    Аватар для straus
    По смыслу это слово означает - появляющийся в присутствии данных.
  7. #427
    Data induced jitter, пугалка из времен первобытных СПДИФ ресиверов. Современные ресиверы вроде давно синхронизируют PLL по преамбуле, нулифицируя этот баг.
    WBR, Michael.
  8. #428
    Из Замкадья
    А применительно к приемнику SPDIF?
    PLL в джитероподавителе работает по средней частоте, в качестве опорной частоты ему можно давать например начало фрейма, соответственно какие там данные в потоке ему по фигу. Они записываются в FIFO по фронту, 0/1 определяем по длительности. Считываем с FIFO по чистому восстановленному клоку, джиттер будет проходить только с частотой ниже частоты захвата т.е. 4 Гц, все что выше будет подавлятся.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Именно так.
  9. #429
    Не особо знаю, как это нынче общепринято считать.
    Но на практике, общепринятый джиттер-тест продолжает давать палки. Да, у "современных" приемников именно "датаиндуцированных" палок может и не быть (хотя если глянуть спектры на известном ресурсе (стереофил?), легко заметить, что _на_практике_ это редкость). Не в последнюю очередь это взаимосвязанно с наличием буффера, который позволяет реализовать повышенную толерантностью к джиттеру.
    Но это так, именно пока все "в рамках". На оптике у "современных" приемников мне доводилось наблюдать и появление джиттерных палок, и вообще ужас-ужас вроде леса гармоник/интермод. В тех самых нормальных реализациях, где в аудиодиапазоне СПДИФовский клок в нормальном режиме можно было отличить от кварцевого только по артефактам работы DPLL (палки от спуров клока).
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    СПДИФ - а) медленный интерфейс; б) вместе с сигналом передает данные, т.е. фактически - хуже чем "шумный".
    Восстановленный мастерклок просто по определению ниже качеством, чем подзашумленный мастерклок после довольно быстрой витой пары, которая транслирует только клок.
    Если передавать только клок (причем не как у СПДИФ - какой получится, а от чистого генератора), то почистить такой клок будет намного проще, а главное, практически отпадает необходимость выбирать буффером сколько-нибудь существенные колебания потока - слабое место СПДИФ именно применительно к активным АС.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 11.07.2018 в 19:28.
  10. #430
    Из Замкадья
    Абсолютно одинаково, в spdif джиттер фронта преамбулы будет определятся джиттером клока передатчика при условии качественной линии. Можно поставить свои диф. приемопередатчики и будет тоже самое. Чистить джитер выше частоты среза фильтра PLL одинаково, поскольку клок синтезируемый -джиттер определяется только его реализацией.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.07.2018 в 20:19.
  11. #431
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    В теме про APlayer ругались с автором на тему индуцированного джиттера (в зависимости от разных плееров). В итоге оказалось, что его ЦАП просто шумы (по питанию) с процессора и ещё откуда-то ловил.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Это я к тому, что многие склонны верить в то, во что им хочется верить - вместо того, чтобы докапываться до истины.
  12. #432
    ..определяется только его реализацией.
    да в общем-то все определяется реализацией. И между этой самой реализацией и форумными разговорами - пропасть, чуть не вся состоящая из "мелочей".
    Необходимость буффера данных в СПДИФ (стандартном) - это только одна из тех мелочей, о которых на форумах как-то не принято даже вспоминать.
  13. #433
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    С вопросами веры - это в церковь, пожалуйста. А аудиотехника предметом веры не является.
    Ars longa vita brevis est
  14. #434
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это электроника не является, а вот аудиотехника исчо как!
  15. #435
    Джентельмены, может быть для обсуждения спдифа, и тем более передачи цифры в АС попросим Слона отделить последние сообщения в новую тему, а тут - не будем коллегам мешать?
  16. #436
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Так тут подразумевается пересинхронизация от своего клока в условной колонке? Но тогда за счёт рассинхронизации этих клоков в какой-то момент разница в период битклока может не уложиться
    Ну как сказать... 2 колонки (или сколько нужно) и тайм-сервер (возможно даже встроенный в одну из них), все со стандартным USB - всё же более универсальны, чем решение с нестандартным интерфейсом.
    Почему куча, Виктор? Хотя некий геморрой всё же будет.
    Это да.
    И тут согласен.
    ---------- Сообщение добавлено 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было 08:50 ----------
    Это тоже подразумевалось USB over WiFi, например, но там как минимум все те же проблемы, что и в USB.
  17. #437
    Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Алекс, давай попросим Слона отделить, а то как то странно, в такой эзотеричной ветке про"верёвки", а тут про прикладную цифру...
    ---------- Сообщение добавлено 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было 08:55 ----------
    Да и Лысый в 415 посте забеспокоился.
  18. #438
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    Расскажу свою историю про межблочные и акустические провода. Начитавшись народных сказок про влияние проводов на звук выбрал (бесплатно с обещанием возврата) в местном магазине 4 межблочника разных ценовых категорий от 700 до 50 000, 3 качественных с экраном, пайкой и нормальной фурнитурой, один дешёвый опрессованный без экрана и один для контроля самодельный из витой пары 7 категории, который работал долго и счастливо. Так вот, воткнул сначала самый дорогой кабель и был удивлён насколько изменился звук в лучшую сторону, верх ясный, подача вокала изумительная, а бас... Потом задумался, а не самообман ли это... Сделал коммутатор на хороших релюхах с пультиком, всё это безобразие заэкранировал, подключил всё провода и начал щёлкать, и разница оказалась только с дешёвым кабелем за 700р в виде лёгкого завала на вч, видимо по причине большой ёмкости кабеля + у него сопротивление было в районе 3-x Ом из-за окислов, в результате пришёл к выводу, что есть просто хорошо сделанные межблочники и плохо сделанные межблочники и больше этим моментом не заморачиваюсь, а остальное думается из разряда - купил дорогой провод, разницы не услышал, а признаться в этом стыдно, вот и пишу что слышу то чего на деле нет. Позже проводил аналогичный эксперимент с акустическими, результат тот же самый, с нормально сделанными кабелями разницы не услышал, а вот где был откровенный брак, в основном на кабелях с обжимом (плохой обжим), там разница была и была разница на дешёвом кабеле с прозрачной изоляцией, вроде инакустик какой то там, эти кабели работали как эквалайзеры, то есть резали вч.
  19. #439
    Заправлялся 76-м. Залил 95-й для пробы. Та же фигня!
    - На какой машине ездишь?
    - На мопеде. Мопед не мой! Я просто разместил об*яву!!!
  20. #440
    Россия
    Я тоже не слышу особой разницы. Причем не только между проводами, но и, к примеру, между ЦАП-ами (нормальными) тоже. Вот УМ и АС как на ладони себя показывают, провода и ЦАП-ы - нет. Еще, правда, хорошо слышно акустический кабель (если он не должного сечения или сделан из алюминия).
    Если обратиться к логике или фактам, то инструментального явного подтверждения влияния кабелей (нормальных, а не телефонной лапши) на звучание, вроде как не представлено. Если судить по тому, кто слышит, а кто нет, то те, кто не слышат (скептики) свою позицию отстояли. А те кто слышит, ну и слушайте на здоровье. А если хотите кого-то убедить, представляйте факты, основанные на инструментальных измерениях. И не только цифры, но и хотя-бы теоретическое обоснование влияния этих цифр.
    Т.е. этим вы хотите кого-то в чем-то убедить? Человек, вообще, не про то грил.
    Реально, кажется, что у меня дома мега офигенный звук. Многим не нравится, т.к. мало баса и иногда может "съездить по ушам" . Но мне нравится и я никого переубеждать и кому-то что-то доказывать не собираюсь. В данном случае, мне абсолютно фиолетово кто и что думает про мой звук. Почему многие пытаются убеждать других в том, что те не слышат - для меня загадка.
    Самое реально предположение. Более того, что бы самому не быть лохом, представляют лохами других.
