Страница 13 из 71 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1403
Тема: Почему "звучат" соединительные кабели: причины, как измерить, как избежать.
  1. #241
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    По умолчанию Re: Почему звучат соединительные кабели: причины, как измерить, как избежать.
    По факту имеем, что два вышеописанных кабеля, имеющих только одно различие - в одном проводники чисто медные и разъёмы позолочены, во втором проводники и разъёмы посеребрены - имеют явные отличия по влиянию на звук и легко, быстро и стопроцентно идентифицируются в слепом тесте.
    Можно легко придраться к тому, что одновременно менялись две переменные. Материал проводника и покрытие разъёма. Что из них повлияло больше, большой вопрос.
  2. #242
    Irkutsk
    Максим, есть подобный вашему, живой пример, но из истории загоризонтных РЛС "Дарьял". У нас, под Усольем (Мишелёвка) была такая (потом её взорвали, ибо не "играла" .. так вот, один чел. рассказывал, что при запуске в эксплуатацию там на приемном конце баг был обнаружен, в виде повышенной отраженной волны в кабелях. Когда начали разбираться, выяснилось, что виной всему разные материалы в ВЧ разъемах (серебро-золото). Когда поменяли на однотипный материал (щас уже и не помню, какой), то сей казус был устранен..
  3. #243
    Ну это азбука, нелинейности возникают даже на переходе металл-окисел.
  4. #244
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от ANHO Посмотреть сообщение
    Есть подозрение что мы слышим, но не осознаём звуки ниже "порога слышимости". И эти не осознаваемые звуки могут влиять на общее восприятие.
    Старая статья, переведённая Никитиным. В ней речь идёт о механизме работы слухового аппарата человека (например, об использовании в нём положительной обратной связи). В конце содержит пару гипотез о восприятии того, что за теоретическими пределами возможностей слуха.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Но как я понял из рассказа Максима в то конкретное время стояла цель убедиться в самом факте различия в звучании и факт был установлен.
    Неверно. Цель была - убедиться в способности эксперта однозначно идентифицировать на слух различные кабели. А то, что звучит с отличиями, так это и так слышно, зачем в этом дополнительно убеждаться. Мне, кстати, тогда медная Кобра понравилась больше, чем серебрёный Хамелеон, а Стрейтвайр коаксиальный совсем не вставил, а он самый дорогой был в том наборе, емнип.
    Ars longa vita brevis est
  6. #246
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Статья построена на путанице между отношениями мощности и смещений. Разница между ними - порядки, 120 дБ это 12 порядков по мощности, и только 6 по смещению.
  7. #247
    Осталось добавить,как на этом переходе детектируется "внятная помеха" и.....будем обсуждать новую тему..
  8. #248
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Если пытаться применить сюда теорию длинных линий - надо вспомнить, при каких условиях кабели нужно согласовывать
    То есть кабели согласовывать не надо, но звучат они - согласованные и не согласованные - по-разному? Логично, ведь если предусмотреть на кабеле "крутилку" - что же тогда втюхивать шнурковщикам? А еще очень важно отрицать стандарт 600Ом, а то вдруг он и в бытовой сектор просочится - никакого пызьнеса после этого ж не будет.
    Андрей
  9. #249
    Уже -1 маркетолог в этой теме
    Кстати, тему по Noosfera стоит не чищенная, или вы думаете я шутил?
    Dictum sapienti sat est
  10. #250
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Я тут недавно узнал, что есть такие штуки под названием "измерительная техника". Ну это когда без телескопа видишь просто звёзды на небе, а с телескопом - кольца у сатурна и спиралевидные галактики за миллиард световых лет отсюда. Или без микроскопа видишь прыгающую точку, а с микроскопом - подкову на задней левой лапе у блохи с инициалами мастера.
    Вопрос: неужели до сих пор никто не додумался до такой штуки, как измерительный микрофон? Как динамик, только наоборот. Чтобы взять и померить объективно, как провода и материал наконечников на АЧХ/ФЧХ влияют.
  11. #251
    Что-то про скин-эффект никто не упоминает в этой теме, видимо чтобы не злить противников полировки?
  12. #252
    город у моря
    ОК, вот ты и расскажи за него, и степень его заметности в области звуковых частот.
  13. #253
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Скин эффект на звуковых частотах разьве проявляется?
  14. #254
    Я пробовал литцендратом, правда, тонким подключать АС. Думал, что услышу один звон, но он напротив сработал как ФНЧ.
    Андрей
  15. #255
    Поверхностный эффект, скин-эффект — эффект уменьшения амплитуды электромагнитных волн по мере их проникновения вглубь проводящей среды. В результате этого эффекта, например, переменный ток высокой частоты при протекании по проводнику распределяется не равномерно по сечению, а преимущественно в поверхностном слое.
  16. #256
    Он проявляется на любох частотах, если толщина проводника болше толщины скин-слоя.
    (это так "на пальцах").
    У меня не срабатывает, все АС кабелем из литца подключены.
  17. #257
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Проявляется. Практическое использование скин-эффекта.
    Распределение плотности тока в проводнике в зависимости от частоты тока позволяет по одному проводу передавать электрические сигналы разных частот. Сигналы более высокой частоты проходят по внешнему радиусу (большему) проводника, а сигналы меньшей частоты по меньшему радиусу. Получается нечто вроде слоенного пирога цилиндрической формы, где начинка распределяется сферически. Каждый вид начинки — это как бы отдельная частота тока.
    Учитывая глубину проникновения тока для разных частот, если требуется проводник с радиусом большим, чем глубина проникновения, то разумно применять многожильный кабель. Скажем так, для 50 Гц частоты тока, предельный радиус примерно 9 мм, а это значит, что нет смысла эксплуатировать цельный проводник с радиусом больше 9 мм. Это не даст никакого увеличения проводимости, потому как ток в центре проводника будет отсутствовать, что является нерациональным использованием дорогостоящей меди. Вот поэтому при больших сечениях применяют многожильные провода и кабели.
    При передачи высокочастотных сигналов, в целях экономии цветного металла, основной несущий провод изготавливают из дешевого стального сплава, который затем покрывают тонким слоем меди. Благодаря скин-эффекту ток протекает практически только по медной оболочке, а в стальном основании он отсутствует. Это позволяет значительно удешевить провода и кабели для высокочастотных средств связи.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  18. #258
    У меня не срабатывает все АС кабелем из литца подключены
    Какое суммарное сечение? У меня 1, отсилу 1.5 квадрата было.
    Андрей
  19. #259
    http://www.electroclub.info/article/skin.htm тут все совсем просто написано
  20. #260
    У меня 3 квадрата, 2х1.5 в кажддом проводк (квадропул)
