Показано с 1 по 3 из 3
Тема: GEEPAS DVD-магнитола не светит лазер
    Аватар для Дмитрий С.
    По умолчанию GEEPAS DVD-магнитола не светит лазер
    Всем доброго времени. Пишу здесь т.к. это направление неисправностей для меня малознакомо. Все ремонты дисковых приводов до этого сводились к замене моторов, емкостей, регулировке высоты столика и т.п. Имеется DVD-магнитола GEEPAS GRC-197VCD. Схему обнаружить к сожалелнию не удалось, не идентифицируется в поиске. В VCD-DVD приводе нет свечения лазера. Замена оптоэлемента не помогла, шлейф живой, моторы в норме, ёмкости проверены ESR- метром, каретка движется, фокус есть, питание 8 и 5 В есть, на двух стабилизаторах 3,3 В в питании проца заниженное напряжение 3 В. В режиме NО DISK проц греется под 45-50 град. Стабилизаторы 5 и 8 в стоят на приличном радиаторе и без кулера греются под 60 град. Состав: проц ES3890F, чтение KM 416C1204BJ, память EN 29F002ANT-70PC, драйвер IP4001s, Samxsung 9226 x01, Samsung 9290x02. На процессоре есть такие напряжения: +5 В на выв. 1,2,9,10,32,33,41,65,96,97,117,118. +3 В на выв. 29,30,42,43,98,99,127,128. На МС чтения Vcc +5 В на 1,6,21, Vss на 22 +2,5 В, на 37,42 0 В, на МС памяти на 1 + 3,9 В, на 16 0 В, на 32 +5 В, драйвер думаю жив. Прошу помощи в ремонте. От куда должно поступать питание на лазер? Если 3,3 B подсаживает проц, то его замена предусматривает шитьё?
Название:	яуза 221 056.jpg
ID:	323718   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	яуза 221 047.jpg
ID:	323715   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	яуза 221 051.jpg
ID:	323716   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	яуза 221 054.jpg
    Последний раз редактировалось Дмитрий С.; 08.07.2018 в 02:37.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: GEEPAS DVD-магнитола не светит лазер
    Ремонт подобных аппаратов, как правило дороже их стоимости в разы. Только простые неисправности имеет смысл устранять.
    Последний раз редактировалось uriy61; 11.07.2018 в 20:38.
    Скорее написал не в ту епархию
