Показано с 1 по 15 из 15
  1. Зарегистрировался
    Аватар для romred
    По умолчанию Настройка скорости кассетной деки TEAC V-7000
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите, если кто знает, как регулируется скорость у кассетной деки TEAC V-7000? В сервис-мануале (он общий для TEAC V-5000 и V-7000) про регулировку скорости написано только о 5000-й модели - у нее есть простой подстроечный резистор внутри моторчика, а вот про 7000-ю - ни слова. У нее тонвал вращает мотор другого типа: "Brushless Quartz Locked PLL servo DC motor" - возможно, это означает, что у него скорость фиксированная и регулировке не подлежит??? Просто дека играет заметно медленнее других, отлаженных по референсной тестовой кассете, аппаратов, и хотелось бы немного увеличить у нее скорость. Помогите, пожалуйста, разобраться. Сервис-мануал прилагаю. Заранее благодарю!
  2. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Re: Настройка скорости кассетной деки TEAC V-7000
    есть такое почему то заметил кварцевые аппараты медленее.вам надо кварц поменять на 1.5% выше частотой.и да 7000 юзал да он медленее
    Последний раз редактировалось Spammer; 05.07.2018 в 10:53.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для romred
    Спасибо огромное за оперативный ответ! Что такое кварц и как он контролирует скорость - для меня темный лес. Для чайника подскажите, пожалуйста, где на схеме эта деталюха и на что её заменить? (Например, купить Чип и Дип аналог с таким-то номиналом и впаять туда-то)... Заранее благодарю!
  4. Частый гость Аватар для Andrey67
    А есть ли необходимость замены кварца? Может это такая "референсная тестовая кассета"? Или может сделать нормальную профилактику с чисткой и смазкой (и обязательным удалением лишней смазки оттуда - где она быть не должна)?
  5. Зарегистрировался
    Аватар для romred
    Чистку и смазку провел, все в порядке. А тестовая кассета -ЛИМ, заводская, я по ней скорость и азимуты головок уже нескольких дек настроил. Причем, тот факт, что на других деках скорость, как правило, близка к номиналу и регулировки требовались минимальные, говорит о том, что что-то не так именно с этим аппаратом...
  6. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    Все верно автор пишет, скорость занижена. Пускай даже лим кривой но почему то всегда аппараты без кварца поголовно быстрее
    Купите
    https://www.chipdip.ru/product/10mhz-hc-49s из наиболее близких к нужному +1.2%
    Впаять вместо этогоНажмите на изображение для увеличения.
    ВНИМАНИЕ ВСЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
    Последний раз редактировалось Spammer; 05.07.2018 в 06:01.
  7. Завсегдатай Аватар для straus
    Я не вижу цифр. "Играет медленнее" - это по смыслу "на деревню дедушке".
    Насколько отличается скорость по части Д точной измерительной ленты?
  8. Частый гость Аватар для Andrey67
    Абсолютно в яблочко! Еще бы для уверенности не мешало бы увидеть паспорт "референсной тест-ленты" и как проводились измерения.
    P.S. Прежде чем "мешать технике работать" (да еще и с паяльником в руках) - желательно убрать все "сопутствующие факторы".
  9. Зарегистрировался Аватар для Rmit
    Ну можно же запустить трек, записанный на реф аппарате синхронно с цифровым аналогом, чем длиннее, тем точность выше)) и сравнить Я так выставил скорость в рамках погрешности без тестовой ленты. По тесту проверил и офигел)))
  10. Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    На референсном аппарате пишете 1000гц с компутера, из любого звукового редактора. Звук с компутера должен быть позже выведен через наушники, чтобы его было слышно.
    Ставите ленту в настраиваемый, подключаете вторую пару наушников ему на выход, крутите скорость до минимизации частоты биений или их исчезновения. Точность такой настройки - около 0,1%, метод камертона.
    Из личной практики.
  11. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    метод биений очень хороший метод позволяет даже когда нету возможности электрически присоединить частотомер
  12. Частый гость Аватар для Andrey67
    Все это верно - НО! Что означает референсный аппарат? Если это дека с заведомо верной скоростью - это очень хорошо. Если это новый "некрученный аппарат" - тоже неплохо (где его взять-то). Если есть полная уверенность в точности тест-кассеты - самое лучшее (но это должна быть именно тест-кассета, где производитель гарантирует точность и подтверждает это паспортом). Если этого нет, остается одно - проверить чисто механическим путем. Делается это предельно просто - режем кусок длиной 476 см и проверяем секундомером (для более точного измерения - удваиваем либо утраиваем длину). Точность такого измерения достаточно высока и нет привязки к "референсной" либо иной деке (чистая метрология).
    P.S. Забыл указать время - 100 секунд (естественно при удвоении или утроении длины - 200 и 300 секунд соответственно). Если смущают такие показатели секундомера - 4,76 см множим на 60 и получаем временной интервал в 1 минуту.
  13. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    повторюсь скорость некварцевых дек завышена у 90% поголовно (статистика over 1000 дек(ну да по сговору их раскрутили)на их фоне кварцевые деки занижают.при замере отрезком тик автора покажет вровень.и как быть?
  14. Частый гость Аватар для Andrey67
    Подождите - мы за что воюем? За точность параметров деки? Либо за подгонку параметров "точной деки" до уровня "у всех так" (пусть даже это не верно)?
    И откуда Вы взяли, что 90% дек с "завышенной скоростью"? То есть по стандарту она указывается 4,76 м/с, а на практике 90% производителей чистейшие аферюги?
  15. Зарегистрировался
    Аватар для romred
    Уважаемые коллеги! Большое спасибо всем за участие!
    Немного разъясню. В принципе, воюю зато, чтобы Teac V-7000 проигрывал кассеты, записанные на других деках (Nakamichi LX-5, Teac V-9000, Sony TC-K333ESJ, и др. - которые, в свою очередь, работают вполне "синхронно", с той же скоростью*.
    *Скорость на остальных деках настраивались крайне простым методом - с помощью проигрывания референсного сигнала 3000гц с тестовой кассеты ЛИМ и спектрометра. При этом, практически у всех перечисленных дек изначальная скорость ненамного отличалась от референсной и регулировки требовались крайне незначительные (либо вообще не требовались) - что убеждает меня в том, что с "референсной кассетой" все в порядке.
    Каюсь, сейчас я не готов назвать какие-то точные цифры - просто на слух записи, сделанные на других деках, TEAC V-7000 проигрывает ЗАМЕТНО МЕДЛЕННЕЕ - это слышно без всяких замеров. В связи с этим я и задался простым вопросом - можно ли у этой деки в принципе отрегулировать скорость - и для себя понял, что это не так просто, как у других аппаратов, поскольку у нее предусмотрена кварцевая стабилизация. Уже полдела! По крайней мере, я не буду больше шарить глазами по схеме и по плате контроллера двигателя в поисках несуществующего подстроечника))
    Тем не менее, дабы избежать лишних споров и, наверняка, подтвердить версию Spammer-а (огромное Вам спасибо за подробное разъяснения и даже практический совет!), я в ближайшее время замерю реальную скорость (точнее, частоту, которую выдает Teac V-7000 вместо положенных 3кГц на референсном сигнале) и сообщу результаты.
    Еще раз всем большое спасибо за участие!
