Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Доработка "китайца"
    Аватар для Yngwie
    По умолчанию Доработка китайца
    Всем доброго времени суток.
    Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу китайского усилителя, заказанного через "Али"
    А именно:
    отсутствие в нём обратной связи
    по рекомендации самого продавца, ток покоя установил - 150мА ( при этом сильно греются предвыходники и выходники - IRFP240 IRFP9240)
    есть мысль добавить ему ещё по паре выходных - IRFP240 IRFP9240
    нужно ли что то доработать в нём (добавить, убавить)
    Заранее благодарен за отзывчивость, и ваши советы
    A3.pdf
    Последний раз редактировалось Yngwie; 04.07.2018 в 07:54.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Доработка китайца
    Да верно, j-fet. Исправил. Второй и третьей методики нет, есть одна-вторая. А по крутизне тоже отбор идет. В группу один, например попали транзисторы с падением напряжения С-И 2,8-3,0В, в группу два - 3,1-3,3В. Т.е. в группу один попались более "крутые".
    Последний раз редактировалось uriy61; 12.07.2018 в 07:22.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Второй и третьей методики нет, есть вторая.
    Ну, жирным выделено три раза, я и посчитал 123.
    Ну и написал, что это одно и то же.
    Кстати, еще один важный момент.
    Неплохо бы иметь p и n канальные MOSFETы с одинаковыми напряжениями отсечки. Это сильно облегчит работу всего усилителя.
    Металист
    Мое мнение таково: не нужно мучать усилитель, рассчитанный на работу с ООС всякими ненужными ему доработками. Сделайте нормальный усь без ООС, который спроектирован под такие условия работы. И будет щастье. А в этот введите резик 51к на ООС и блокирующую RC цепочку 1к + 33мкФ. и тожэ будет щастье.
    Аватар для Yngwie
    Это как раз решается схемотехникой усилителей, например в том же Yes. Комплементарные они все условно и разработчик про это знает и учитывает.
    Подбор однотипных транзисторов параллельных в 2-3-4-5 делать можно и нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Зависит от возможностей драйверного каскада.
    Драйверный каскад представлен на схеме
    ---------- Сообщение добавлено 05:14 ---------- Предыдущее сообщение было 05:11 ----------
    Нет никакой методики в #34. Какое напряжение? Какова схема включения при подборе?
    Я также просмотрел все сообщения Maxim_A - ничего похожего на методику подбора не нашел.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    Можно.
    Только при запараллеливании лучше применить 640/9530. Это уменьшит суммарную емкость затвора и облегчит работу драйверного каскада.
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    uriy61,
    Разберем эти методики подробно.
    Первая годится только для j-FET транзисторов, то есть для полевых транзисторов с pn переходом. Для MOSFET не годится от слова совсем, MOSFET при таком включении просто не откроется. Впрочем, это все написано у Н. Паса.
    Вторая и третья суть одна и та же, но для MOSFET разной структуры. Это измерение напряжения отсечки. Важный параметр при запараллеливании. Кстати, совсем необязательно делать это при больших токах, напряжение отсечки практически не зависит от тока стока.
    Но как быть с крутизной? Это же тоже очень важно. А ее измерить для MOSFET весьма проблематично.
    И вероятность подобрать транзисторы и по напряжению отсечки, и по крутизне очень мала.
    Поэтому на подбор по крутизне придется забить.
    у меня к Вам огромная просьба:
    Не могли бы Вы накидать в схеме изменения, которые по Вашему мнению помогут добиться желаемой цели
    Правильно это когда все измнения в схеме усилителя анализируют в симуляторах. Я этим не владею. Могу только в железе измерить искажения. Совет дам один, когда будешь четверки мастырить - затворные резисторы должны быть припаяны непосредстенно к затворам и только потом проводок к выходу драйверного каскада. Про истоковые резисторы такого требования не встречал. Да и транзисторы четверки должны располагаться рядом, хотя с точки зрения теплоотдачи это сильно хуже.
    ПС "четверка" это транзисторы одной проводимости, а не 2шт. P и 2шт. N.
    Исчезаю на месяц, занят буду.
    Последний раз редактировалось uriy61; 12.07.2018 в 08:45.
    Ничего там менять не надо.
    И какова желаемая цель?
    Какие транзисторы стоят Q13 и Q14?
    На них рассеивается около ватта мощности, это уже очень горячо, если транзисторы не на радиаторе. Их надо хотя-бы на небольшую алюминиевую пластину (каждый).
    И прислушаться к рекомендациям uriy61 по расположению затворных резисторов.
