Показано с 21 по 24 из 24
Тема: о мощности TDA2050
    Аватар для гоголь-моголь
    По умолчанию о мощности TDA2050
    Всем привет ! Кто - нибудь знает : сколько мощности может выдать эта микросхема, если на неё подавать 14 в ( 7 + 7 ) ? Кол - во ампер - с переизбытком.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: о мощности TDA2050
    Цитата Сообщение от гоголь-моголь Посмотреть сообщение
    Кстати Гоше : исходя из приведенной вами формулы -
    22*22/2х4ом = 60 вт. Почему же тогда в даташите указывается : что TDA2050 выдаёт на напряжении 22 в 35 вт ? Даже если учесть её КПД 65 % ? У меня получилось 39 вт. Хотя, если посмотреть на даташит - 23 в дадут как раз 39.
    Кстати, чем вы объясните : что в даташите указан радиатор размерами 50 х 38 мм ? Ведь при максимальной мощности микрухи, она должна рассеивать 20 вт ?
    Формула для расчета максимально возможной выходной мощности. Без учета дополнительных ограничений, накладываемых конструкцией.
    Для TDA2050 при работе с высокими напряжениями питания таким ограничением является максимально возможная тепловая мощность, рассеиваемая микросхемой. Если исхитриться настолько эффективно отводить тепло, что температура кристалла ни при каких условиях не превысит 150 С, то и 60 Вт можно поиметь.
    Даташит нужно читать ВНИМАТЕЛЬНО. Размер радиатора указан 50х60х38. И радиатор этот из специального хитрого профиля, а не просто пластинка металла. И, скорее всего, площади рассеивания такого радиатора будет достаточно.
    P=U2/(8*R) - для обычной схемы.
    P=U2/(8*R) - для мостовой схемы.
    Так точно. Только нужно добавить, что U - это полное напряжение питания, от минуса к плюсу.
    И формула таки для моста будет U^2/2R.
    Это на 8 ом в мосту, а в обычной схеме - 56вт на 8 ом и 113 на 4 ома.
    Да, просчитался. Забыл на 2 разделить.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    для полумоста:
    P=UxU/R, где U=(Uпит-~2В)/1.41
    мощность рассчитывается из расчета измеряемого на выходе переменного напряжения
    Конечно - скопипастил строчку, и недоредактировал
    А этоочень многие дела., считают как I=U/R и P=U*I, забывая то разделить на два, то на корень из звух, то и на то и другое
    для полумоста:
    Никогда не слышал, чтобы обычный пушпул полумостом называли, хотя в приницпе, оно правильно.
    Только у тебя в формуле напряжение - полного плеча, а не полное напряжение питания (например - в случае однополярного). Так что в сущности - это точно та-же формула, что я написал выше.
    Справедливо для синуса. Рассказывать топикстартеру про эффективное напряжение другой формы сигнала, думаю, бесполезно.
