Показано с 1 по 12 из 12
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Сергей Д.
    По умолчанию Nakamichi zx7 проблемы
    Достался мне данный аппарат в тяжелом состоянии, хозяин хотел его выкинуть. Механика была вся в масле, электролиты потекли. В таком состоянии проверить что либо было не возможно. Принес домой, разобрал все детали механики помыл, смазал и собрал назад. Электроника подверглась тоже чистке. Заменены все конденсатор на wima и Nichikon KZ. Сегодня подключил все внутренние провода и ура воспроизведение работает. Проблема обнаружилась при калибровке кассеты на запись. Включаю rec and pause, дальше при нажатии azimuth все сбрасывается в режим стоп, заметно что кассета включается на запись. Помогите определить проблему.
  2. Частый гость Аватар для speedster
    По умолчанию Re: Nakamichi zx7 проблемы
    нажмите рек и плей , потом азимут .
    но сначала необходимо проверить либо отстроить
    1. лпм
    2. головы
    3. электрический тракт - уровни , токи , ачх , а так же индикатор .
    только после этого стоит начинать баловаться кнопкой азимут .
    682zx
  3. Зарегистрировался
    1. лпм
    2. головы
    Проверил все электролиты, полярность не нарушена. Выставил напряжения на лпм согласно service manual. Страница 6 степ 1 выставлена частота 3 kHz. Когда проверяю tone level calibration стр 6 степ 2 нет никакого напряжения на точке MS26 и MS25. Проверял при положении переключателя monitor in source.
  4. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    есть болезнь желтых конденсаторов. их надо тоже менять
  5. Частый гость Аватар для speedster
    не желтые . оранжевая пленка . их надо менять сразу и не размышляя .
    желтые в наках тоже есть - это электролиты , их менять не обязательно . как правило , живые .
    682zx
  6. Зарегистрировался
    Конденсаторы заменены все электролиты, как уже писал выше, оранжевые и другие заменены на wima and kemet.
  7. Зарегистрировался
    Дальнейшая проверка показала что запись на касету проходит без проблем. Проблема в калибровке азимута, 400Гц и 15КГц. Какие будут идеи друзья?
  8. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    калибровка или азимут?азимут на частоте 400 калибровка 400 унд 15к
  9. Частый гость Аватар для speedster
    мы вам должны по интернету , без видео и симптомов , дать решение ?
    забавные барыги пошли ныне .
    да , электролиты в наках не текут , если что .
    682zx
  10. Частый гость Аватар для igorfirst
    г.Ковель
    При включении переключателя Monitor в положение -Sourse и нажатии кнопки Level (400Hz) есть какой то уровень на индикаторах?
  11. Зарегистрировался
    Игорь сделал так как вы сказали. Индикатор включается точно до отметки Cal. Что интересно это то что режим Level кнопкой Reset не сбрасывается пришлось выключать магнитофон.
  12. Зарегистрировался
    Одной проблемой стало меньше. Нашел несколько трещин на плате управления механики. Теперь вроде работает все но азимут так и не могу выставить в ручную при калибровке
