Показано с 61 по 80 из 87
Тема: В первый класс 10"+СЧ+ВЧ
    Аватар для Wohin
    По умолчанию В первый класс 10+СЧ+ВЧ
    Добрый вечер. Спасибо Всем участникам форума за помощь.
    Решил самостоятельно собрать трехполоску, случайно дешево купил сканы 26W8534,
    СЧ SB MR16P-8- ВЧ SB29RDNC. Хочу сделать оформление TL, но данный динамик у меня
    как-то трудно "вписывается " в TL. Обращался к Алексею Коваленко (Спасибо всегда найдет время и поможет практическим советом). На сегодня сделал макет АС, буду пробывать ЗЯ 120 литров, TL,фазоинвертор.
    Импеданс динамиков измерил, АЧХ без фильтров в макете прилагаю.
    Фильтры я не смогу рассчитать, раздел думаю 400гц , 2кгц- 4 кгц . ЗЯ и Фазоинвертор слышал, TL нет,
    поэтому решил попробовать изготовить TL. Сейчас первый этап ЗЯ 120 литров, СЧ+ВЧ бокс 27 литров.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх вч1метр прав&#.png
    Программы Арта , Spectlab3 , микрофон "выдрал" из телефона Панасоник(кнопочный), усилитель
    от Fenyx(Спасибо), Chessmaster(Спасибо).
    Ну и Вопрос помогите добрым советом: По акустическому оформление НЧ звена(26W8534)
    СЧ звено в ЗЯ , а может ПАС.
    Фильтры АС.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    По умолчанию Re: В первый класс 10"+СЧ+ВЧ
    Цитата Сообщение от Wohin Посмотреть сообщение
    оставил настройку 28-30 гц
    звук как?
  3. #62
    Частый гость Аватар для SERG61
    в меньшем объеме в хорнреспе был подьем АЧХ 30-60 гц,
    Так подъем как-бы желательно. Обивка придавит и фильтр,если ето пассивное нч звено.
  4. #63
    Аватар для Wohin
    Симуляция хорн Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369933 в меньшем объеме подъем был более значительный, потом
    зачем акустически делать подъём АЧХ , а затем электрически его давить. Это мое мнение начинающего.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    звук как? uncleSE В целом звучание трехполоски нравится, сравнивал с АС промышленные до 100 т.руб, сначала хотел купить в салонах,
    потом решил сделать сам, это моя первая акустика, нижний диапазон ,середина нравится многим друзьям- верх как получился.
    Динамики начального уровня поэтому, они звучат на свои деньги, мне этого качества в моей системе хватает
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Другие окна проги покажите пожалуйста.
  6. #65
    Третью моду мы придавили смещением динамика 1/3 ,а дальше? Там же целая гребенка переотражений.Убирать их нужно заполнением,но без фанатизма.Заполнение убирает пики последующих мод ,но при этом и терятся эфективность порта.Порт и так отстает по SPL от динамика на 3db +заполнение. Итог-6db эфективности порта.Поэтому горбик даже нужен.Вот симуляция порта при заполненииНажмите на изображение для увеличения.
    Тут происходит выравнивоние АЧХ за счет "накачки" после 90-100гцНажмите на изображение для увеличения.
  7. #66
    SERG61, «Тот кто нам мешает, тот нам и поможет!»
    Отличная работа с Хреспом
  8. #67
    Аватар для Wohin
    Выкладываю окна хорна Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Х мах 34.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Serg61 подскажите, Вы эти моды ,что справа видите микрофоном, я их не могу обнаружить.
  9. #68
    У меня видно .Вот замеры АЧХ динамикаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	370102 Вот симуляция вашего динамикаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	370103 Их даже хорошо слышно.Звук имеет оттенок трубы,коридора,пустой комнаты
  10. #69
    Волжане мы
    Цитата Сообщение от SERG61 Посмотреть сообщение
    Вот замеры АЧХ динамика.. Вот симуляция вашего динамика
    ничего, что частоты совсем разные?
    Симуляция хорн
    под рукой нет Хорнреспа, но при общей длине колен 1,91 м максимум отдачи порта в районе 30 Гц как то заставляет сомневаться- а не напутано ли где то и что то
    далеко не факт, по мне так наоборот спад предпочтительнее по звуку
  11. #70
    Это два разных проекта
    Я уже ходил по этим граблям и пришел к другому мнению.Это чисто мое ИМХО .У каждого свои уши и комната для прослушивания
  12. #71
    Волжане мы
    именно так
    моя комната сама дает подъем порядка 25 Дб на 32 Гц
    куда еще там подъем при расчете TL?
    проявляется это как вибрация мозга и всего организма- крайне неприятное ощущение
    хотя... каждому организму- своё
  13. #72
    Аватар для Wohin
    Serg61 , посмотрел свои АЧХ в ближнем поле, Вы правы тоже есть в районе 200 гц колебания АЧХ.
    Попробую ,если найду все причандалы, снять еще раз в ближнем поле.
  14. #73
    Аватар для Wohin
    Немного скорректировал фильтр, добавил в СЧ после кондера катушку на "землю", снял Импеданс, с этими холмиками надо "бороться"Нажмите на изображение для увеличения.
    Снял АЧХ 2-х канальный метод с 1 метра до АС высота микрофона115 см Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх 1 метр.jpg
    Померил импульс 1 метр sweep , АЧХ окно 7.2 мс Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ачх имп Sweep 1м окно 7.2мс.jpg
ID:	370917 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	имп sweep 1m.jpg
    Подскажите есть небольшой подьем 500-1000 гц, кто-то "гадит" ,в какую сторону посмотреть.
    В районе раздела СЧ и ВЧ 2,5 Кгц небольшой провал выправлю, скорее всего ВЧ "натяну" левее
  15. #74
    Может дать подъем в этой области-600-800гц.Попробуй увеличь номинал катушки или уменьшить емкость до катушки.
  16. #75
    Аватар для Wohin
    Попробую, сейчас фильтр такой получился Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #76
    Раздел на каких частотах получился? Алюминий и бумага ,слышна ли разница в звучании то-есть тембральная подача? При низком разделе разницы не слышно. У меня например все печально, раздел 500гц. Этот скан 8534 играть мид не умеет,а сч у меня 5 " Seas .У вас должно быть получше в этой области раздела.
  18. #77
    Аватар для Wohin
    НЧ обрубил 300-350 гц, СЧ поместил не в маленький бокс, объем для СЧ получился 17-18 литров, Алюминия НЧ я не слышу.
    Может я и не правильно сделал,что СЧ засунул в такой объем. Сложно мне об этом говорить практики ноль.
  19. #78
    Нет все правильно!Во- первых такой объем у вас вышел конструктивно.Во- вторых много-это не мало,можно и пенопластом заложить.Есть объем для низкого раздела СЧ, а ваша 6" SBшка с Vas-42л потребует объемчик.Но это зависит частоты раздела.
  20. #79
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    А НЧ с такими номиналами горбом не пойдет?
  21. #80
    Конечно, возможен и горб.Но все надо смотреть и мерить.
