Показано с 41 по 60 из 87
Тема: В первый класс 10"+СЧ+ВЧ
    Аватар для Wohin
    По умолчанию В первый класс 10+СЧ+ВЧ
    Добрый вечер. Спасибо Всем участникам форума за помощь.
    Решил самостоятельно собрать трехполоску, случайно дешево купил сканы 26W8534,
    СЧ SB MR16P-8- ВЧ SB29RDNC. Хочу сделать оформление TL, но данный динамик у меня
    как-то трудно "вписывается " в TL. Обращался к Алексею Коваленко (Спасибо всегда найдет время и поможет практическим советом). На сегодня сделал макет АС, буду пробывать ЗЯ 120 литров, TL,фазоинвертор.
    Импеданс динамиков измерил, АЧХ без фильтров в макете прилагаю.
    Фильтры я не смогу рассчитать, раздел думаю 400гц , 2кгц- 4 кгц . ЗЯ и Фазоинвертор слышал, TL нет,
    поэтому решил попробовать изготовить TL. Сейчас первый этап ЗЯ 120 литров, СЧ+ВЧ бокс 27 литров.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх вч1метр прав&#.png
    Программы Арта , Spectlab3 , микрофон "выдрал" из телефона Панасоник(кнопочный), усилитель
    от Fenyx(Спасибо), Chessmaster(Спасибо).
    Ну и Вопрос помогите добрым советом: По акустическому оформление НЧ звена(26W8534)
    СЧ звено в ЗЯ , а может ПАС.
    Фильтры АС.
    Аватар для Wohin
    По умолчанию Re: В первый класс 10+СЧ+ВЧ
    Второй день симулирую, плохо когда ни знаний, ни опыта, но потихоньку надо
    как-то заканчивать проект, главное не спешить, доступ к кроссу имеется можно
    каждый день пересводить. Измерения конечно хромают, криво получается.
    Может в маленькой комнате 18 м2 где снимаю импульс и будет так криво.
    Аватар для Wohin
    Обновил измерение Lsplab3,расстояние до микрофона около 1.3 метра,вычислил параметр Dz относительно
    ВЧ , СЧ 29 мм, НЧ 104 мм. Данные Dx,Dy,Dz в симуляции не учитывал пока.Вот что получилосьНажмите на изображение для увеличения.
    Это кросс такой получилсяНажмите на изображение для увеличения.
Название:	вч филльт.jpg
Название:	СЧ фильт.jpg
Название:	НЧ фильт.jpg
    АЧХ симуляцияНажмите на изображение для увеличения.
ID:	334610. Дальше куда двигаться,помогите.
    Аватар для Wohin
    Добрый вечер Merstan в ветке для начинающих, нам надо поподробней.
    Вообще мне кажется фазу я не смогу свести, опыта и знаний не хватит.
    АЧХ и импеданс потихоньку победим.
    меняй номиналы слегка, раздвигай-сдвигай частоты, вводи подстроечные резисторы последовательно параллельным элементам
    Аватар для Wohin
    Ну вот это другое дело на выходные есть работа, буду заниматься.
    ---------- Сообщение добавлено 21.12.2018 в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20.12.2018 в 22:06 ----------
    Сегодня спаял фильтры симуляции, и измерил микрофоном примерно с 1 метра.
Название:	АЧХ микрофон.JPG
    Провал на 12 кгц думаю поправлю.
    Подскажите по фазе, что совмещать вертикальные линии или наклонные.
    Может это глупый вопрос?
  8. #47
    вертикальных линий не существует, хоть ты их и видишь
    Ты - Нео!
    Наклонные линии продолжаются дальше под наклоном вниз, место заканчивается, вот и транспонируется этажом выше.
    У тебя цена деления 50 градусов. Это сильно много для расхождения фазы. Ну 10-15 еще как бы можно. Если у тебя бафл ровный, то фазы разлезутся на каком-то расстоянии, заложи в конструкцию расстояние, на котором фазы тютелька в тютельку. И слушай на этом расстоянии потом. Можешь на бесконечность сводить.
  9. #48
    Аватар для Wohin
    Спасибо Merstan за ответ , я тебя понял фазы вторично, главное АЧХ
  10. #49
    да, правильно ты понял, только всё наоборот, фазы важнее, а ачх сама станет ровной вследствие манипуляций с фазой и разделами.
  11. #50
    Аватар для Wohin
    Спасибо за ответ , буду учиться , Что смогу сделаю , что не смогу буду слушать как есть.
  12. #51
    Аватар для Wohin
    Спаял фильтр динамики все в фазе 450\2000 раздел, в симуляции правда фаза убежала,замерил.
    Подскажите как левую часть графика стыковать, если увеличить окно,там куча отражений,
    если ближнее поле(НЧ), то уровень сигнала другой больше. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ АС 1.2м.JPG
ID:	335026. Сейчас сделал еще одну симуляцию раздел 450\2500
    ВЧ включен в противофазе(это нормально), фазы уже лучше поближе.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Еще вопрос в симуляции допустим добился совмещения фаз, а при измерение микрофоном
    как посмотреть результат своей работы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Импеданс АСНажмите на изображение для увеличения.
  13. #52
    Аватар для Wohin
    Сегодня измерил АЧХ Артой результаты очень похожие на Lsplab3.
    Фильтр получился такой,резисторы в СЧ и ВЧ есть на схеме не стал рисовать.
    Конденсатор в СЧ получился "тяжелый" 80 мкф, пробывал без него,но боюсь
    СЧ не выдержит. На ВЧ хочу послушать второй порядок.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх1м одноканал.JPG
  14. #53
    Аватар для Wohin
    Потихоньку слушаю, потом паяю,слушаю,паяю раздел НЧ-СЧ сдвинул вверх 400-450 гц
    на черновую свел, звучит нормально, закажу кондеры красные МКР с Али+ткань на гриль и
    шипы. Схема фильтра получилась такаяНажмите на изображение для увеличения.
    Ачх системы с 2-х метров сглаживание 1\12db Микрофон на уровне ВЧ, после 8 кгц микрофон
    чудит вся надежда на АЧХ ВЧ с даташита.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #54
    Wohin, а разве так можно на ВЧ сначала катушку, а потом конденсатор?
  16. #55
    Аватар для Wohin
    Да, это я ошибся вот правильноНажмите на изображение для увеличения.
  17. #56
    Аватар для Wohin
    Подскажите, визуально по фильтру нет ошибок в размещении деталей кроссаНажмите на изображение для увеличения.
  18. #57
    Аватар для Wohin
    Потихоньку проект идет к завершению, свел АЧХ насколько хватило знаний и опыта, еще подкорректирую на месте, расстояние до
    АС будет 4 метра , АЧХ буду сводить на уровне ушей сидя на диване. Бюджет проекта получился следующий:
    НЧ брал с рук 9 т.руб
    СЧ+ВЧ заказывал у финнов 22 т.руб.
    Корпуса у Николая 30 т.руб
    Кондеры+Ткань гриль+шипы 3500 руб. Али
    Провод внутрянка Supra + терминалы 1200 руб аудиомания. Итого 65700 руб.
    Графики АЧХ Арта, LSPLab3 у СЧ есть "зубчик" на 1.2 кгц.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ас№1 1 метр роз.ш.jpg
Название:	ас№1 burst.JPG
  19. #58
    Аватар для Wohin
    По умолчанию Re: В первый класс 10"+СЧ+ВЧ
    Самоизоляция дает свои плоды,решил сделать грили. Купил кусок фанеры 12 мм, отдал мебельщикам обрезали в размер,,
    вырезали внутренние квадраты,сняли фаску 5 мм с фронтальной стороны.Фанера 300 руб+ работа 600 руб 2 гриля. Ткань купил на Али размер 1500Х500 ММ,тянется
    хорошо.Скобками закрепил на рамке,углы нормально получились. Заменил на ВЧ красный китай на Jantzen Cross Cap на слух особо не заметил
    либо тракт не очень либо глухой.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	тыльная сторона.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Забыл крепление гриля покупал в Аудиомании Audiocore HD-A30 мама выполнена из резины,папа пластик, Сверло 11 мм для мамы.
  20. #59
    Частый гость Аватар для SERG61
    Так на какую частоту все-же настроил TL ? Выложи симуляцию в хорнреспе. Тоже делаю TL и тоже на таком динамике .Перепелил кучу дсп,понаделал множество пробных корпусов .ЗЯ и ФИ в прямом сравнении с TL не понравились .Была настройка и 27гц, и 30 .Даже делал отдельный корпус с отношеним S1/S3=0.1. На всех низа были хорошие ,но ..........только самый низ.Не было рабочих низких частот 40-65гц.Провал этакий из-за низкой настройки и заужения канала к S3 .Перепелил корпус,настрол на 42-43гц.S3=350cm^.И вот он звук!!!! Быстрый,напористый , достаточно низкий и текстурный.Очень музыкальный!Не негров слушать. Зауженый канал и тем более низко настроенный напоминает ФИ ,и еще по отдаче слабее. А как увас с вашими насройками?
  21. #60
    Аватар для Wohin
    Добрый день Serg61 все измерения на старом компе, он немного глючит,после праздника постараюсь выложить.
    По памяти тоже хотел настройку TL 35-40 гц , у меня не получилось, в меньшем объеме в хорнреспе был подьем АЧХ 30-60 гц,
    оставил настройку 28-30 гц.
