Показано с 21 по 40 из 87
Тема: В первый класс 10"+СЧ+ВЧ
    Аватар для Wohin
    По умолчанию В первый класс 10+СЧ+ВЧ
    Добрый вечер. Спасибо Всем участникам форума за помощь.
    Решил самостоятельно собрать трехполоску, случайно дешево купил сканы 26W8534,
    СЧ SB MR16P-8- ВЧ SB29RDNC. Хочу сделать оформление TL, но данный динамик у меня
    как-то трудно "вписывается " в TL. Обращался к Алексею Коваленко (Спасибо всегда найдет время и поможет практическим советом). На сегодня сделал макет АС, буду пробывать ЗЯ 120 литров, TL,фазоинвертор.
    Импеданс динамиков измерил, АЧХ без фильтров в макете прилагаю.
    Фильтры я не смогу рассчитать, раздел думаю 400гц , 2кгц- 4 кгц . ЗЯ и Фазоинвертор слышал, TL нет,
    поэтому решил попробовать изготовить TL. Сейчас первый этап ЗЯ 120 литров, СЧ+ВЧ бокс 27 литров.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх вч1метр прав&#.png
    Программы Арта , Spectlab3 , микрофон "выдрал" из телефона Панасоник(кнопочный), усилитель
    от Fenyx(Спасибо), Chessmaster(Спасибо).
    Ну и Вопрос помогите добрым советом: По акустическому оформление НЧ звена(26W8534)
    СЧ звено в ЗЯ , а может ПАС.
    Фильтры АС.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: В первый класс 10+СЧ+ВЧ
    Самодельная конструкция тем и хороша, что ее можно адаптировать под конкретное помещение. С выхлопом вверх TL не слышал, а вот с выхлопом на уровне груди - слышал. Более сухой, мониторный бас был у тех ас PMC. В той же комнате TL с выхлопом у пола калибром динамика в 2раза меньше давали столько мяса, что пришлось синтепон по стене лабиринта положить.
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Я бы расположил выхлоп на высоте минимума вертикальной моды комнаты...
    Андрей
    Аватар для Wohin
    Выхлоп будет 900 мм где-то от пола, как на картинке +
    вверх СЧ+ВЧ.
    Собственно ничто не мешает покрутить/поднять вверх/опустить вниз готовый макет в комнате, послушать и обязательно померить с места прослушивания АЧХ НЧ диапазона со всеми комнатными модами.
    РМС BB5-SE выглядят вот так. Это МОНИТОРЫ. Мне их звук после прогрева понравился своей точностью, дискомфорта не испытывал, но многим коллегам их звук совершенно не понравился, совсем.
ID:	323837 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема BB5_SE.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 10.07.2018 в 17:12.
    Аватар для Wohin
    посмотрел стоимость РМС BB5-SE, не хило.
    Это для меня сложно.
    Рязань
    Какой из них?
    Наверно первой, она около 65гц при потолках 2,6, это половина высоты комнаты. Эту частоту выхлоп цепляет? Если нет, то лучше думать где расположить динамик...
    Денис
    Вертикальная мода одна, остальное - ее гармоники. Порт в ЧВ работает до 100-150 Гц.
    Андрей
    Рязань
    Ну, это зря. Гармоники это проявление нелинейностей, назови их обертона, хоть или флажолеты. Но они не "остальное", их много, и бороться с ними можно по отдельности.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Я вижу на картинке ТС что там ещё у динамика полка, а порт уже прилично дБ потерял.
    Денис
    Обертона - это и есть гармоники. Флажолет вообще из другой области.
    Андрей
    Рязань
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Нормальные_колебания
    В том то и дело, что нет. Моды - это не гармоники, гармоники - не моды. То что они совпадают по ряду частот, просто совпадение. Можно сказать что моды похожи на гармоники, но нельзя говорить "мода одна, остальное её гармоники"
    Денис
    Зачем так тупо троллить?
    Норма́льные колеба́ния, со́бственные колебания или мо́ды — набор характерных для колебательной системы типов гармонических колебаний. Каждое из нормальных колебаний физической системы, например, колебаний атомов в молекулах, характеризуется своей частотой. Такая частота называется нормальной частотой, или собственной частотой
    У комнаты собственных частот три. Остальные - кратные - уже не являются модами.
    Андрей
    Добрый Аватар для Gudronov
    Угу. Значит, это гармоники первой моды. Это с чего ж ее, болезную, так перекосилo?
    Зачем так тупо
    Вот и я думаю о витиеватости)))...
    Рязань
    Orion33, если тебе показалось что тролю, то извини, просто написал с юмором. а вот термин "гармонические колебания", не надо путать с нашим радиотехническим сленгом "гармоники", т.к первое - суть любой синус, и их комбинация, а второе - набор кратных синусов, вызванных нелинейностью амплитудно-амплитудной характеристики процесса.
    Денис
    Что сложного? Те же самые измерения, только с широким окном измерений, микрофон на месте головы, АС на штатном месте в разных положениях выхлопа над уровнем пола.
    Эта гениальность откуда навеяна?
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для Wohin
    По макету с верхним выходом TL, пока пауза человек в отпуске.
    Подскажите Троелс, часто в трехполосках Ставит ВЧ в середину между СЧ и НЧ.
    Что это практически дает при таком расположении или сделать как обычно НЧ СЧ ВЧ.
    Аватар для Wohin
    макет с верхним выходом не буду делать. Сделал второй макет настройка 30гц,
    длинна TL геометрическая 1.85 м,отношение Sl\So=0,18, Программа хорнресп, удивляет,
    что задал в расчетах, 100% повтор в измерениях. Оформление СЧ будет ПАС .
    Настройку изменил потому , что геометрические размеры стали меньше и динамику "полегче".
    Аватар для Wohin
    Закончил с макетами из большого получилось три АС.
    1. TL 2.4 метра 80\160 см площадь канала 760\580\116 настройка 25гц(оклейка канала)
    2. TL 1.75 метра 55\120 площадь 880\580\116 настройка 30 гц
    3. Фазоинвертор 30 гц 82 литра
    По звучанию на мой слух сравнивал с TL 30гц, фазик как-то" помясистей" ,обвалакивает.
    TL "посуше", четкости побольше.
    Снял АЧХ этих систем, сделать анализ этих характеристик не могу опыта нет.
    Фаза, задержка, спад после 300 гц и т.д. Замеры АЧХ и импеданса
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
Название:	Ачх TL 1.75.JPG
Название:	Ачх TL  2.4.JPG
Название:	Ачх  фазик 82 л.JPG
    Это АЧХ систем.
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    ИмпедансыНажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Wohin
    Получил корпуса, установил динамики,сделал замеры в LSPlab3,загнал в Lspcad.
    Измерения сделал с 0.5 метра. Методом подбора какие-то фильтры набрал. Делаю это
    первый раз, вот что получилось, до фаз естественно не дошел и так башка кругом идет.
Название:	АС фронт.jpg
Название:	гнездо кросса.jpg
Название:	крышка кросса.jpg
Название:	ачх системы.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    АЧХ динамиков 0.5 метра НЧ,СЧ,ВЧНажмите на изображение для увеличения.
Название:	НЧ0.5 метра.JPG
Название:	СЧ 0.5 метра.JPG
Название:	ВЧ0.5 метра.JPG
    ВЧ после 7 кгц не правильно что-то микрофон врет.
    Рязань
    Симпотишно получается!
    ВЧ после 7кГц однозначно врет, пик 6-7дБ на 13кГц и еще выше - точно от микрофона.
    В первом приближении, можно самому написать компенсационный файл по 10-15 точкам (в экселе например, удобнее и сразу графики можно смотреть, только потом в *.ТХТ вставить), так чтоб с учетом бафлстепа (горб на 2кГц) АЧХ была похожа на шитодатовскую.
    Еще косячок - АФЧХ СЧ обрывается на 10кГц, из-за этого зазубрина на суммарной АЧХ и такой прыжок фазы в этой точке. Надо корректно перевыгрузить её.
    Ну и время нужно, вникнуть, уложить в голове и т.д
    Денис
