Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема:
    Аватар для Wohin
    По умолчанию В первый класс 10"+СЧ+ВЧ
    Добрый вечер. Спасибо Всем участникам форума за помощь.
    Решил самостоятельно собрать трехполоску, случайно дешево купил сканы 26W8534,
    СЧ SB MR16P-8- ВЧ SB29RDNC. Хочу сделать оформление TL, но данный динамик у меня
    как-то трудно "вписывается " в TL. Обращался к Алексею Коваленко (Спасибо всегда найдет время и поможет практическим советом). На сегодня сделал макет АС, буду пробывать ЗЯ 120 литров, TL,фазоинвертор.
    Импеданс динамиков измерил, АЧХ без фильтров в макете прилагаю.
    Фильтры я не смогу рассчитать, раздел думаю 400гц , 2кгц- 4 кгц . ЗЯ и Фазоинвертор слышал, TL нет,
    поэтому решил попробовать изготовить TL. Сейчас первый этап ЗЯ 120 литров, СЧ+ВЧ бокс 27 литров. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх вч1метр прав&#.png
ID:	323445 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323446 Нажмите на изображение для увеличения.
    Программы Арта , Spectlab3 , микрофон "выдрал" из телефона Панасоник(кнопочный), усилитель
    от Fenyx(Спасибо), Chessmaster(Спасибо).
    Ну и Вопрос помогите добрым советом: По акустическому оформление НЧ звена(26W8534)
    СЧ звено в ЗЯ , а может ПАС.
    Фильтры АС.
  2. Старый знакомый Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: В первый класс 10"+СЧ+ВЧ
    Самодельная конструкция тем и хороша, что ее можно адаптировать под конкретное помещение. С выхлопом вверх TL не слышал, а вот с выхлопом на уровне груди - слышал. Более сухой, мониторный бас был у тех ас PMC. В той же комнате TL с выхлопом у пола калибром динамика в 2раза меньше давали столько мяса, что пришлось синтепон по стене лабиринта положить.
  3. Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Я бы расположил выхлоп на высоте минимума вертикальной моды комнаты...
    Андрей
  4. Новичок
    Аватар для Wohin
    Выхлоп будет 900 мм где-то от пола, как на картинке +
    вверх СЧ+ВЧ.
  5. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Собственно ничто не мешает покрутить/поднять вверх/опустить вниз готовый макет в комнате, послушать и обязательно померить с места прослушивания АЧХ НЧ диапазона со всеми комнатными модами.
    РМС BB5-SE выглядят вот так. Это МОНИТОРЫ. Мне их звук после прогрева понравился своей точностью, дискомфорта не испытывал, но многим коллегам их звук совершенно не понравился, совсем.
ID:	323837 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема BB5_SE.jpg
ID:	323838 SE-Brochure-web-2017.pdf
    Последний раз редактировалось uriy61; 10.07.2018 в 17:12.
  6. Новичок
    Аватар для Wohin
    посмотрел стоимость РМС BB5-SE, не хило.
    Это для меня сложно.
  7. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Какой из них?
    Наверно первой, она около 65гц при потолках 2,6, это половина высоты комнаты. Эту частоту выхлоп цепляет? Если нет, то лучше думать где расположить динамик...
    Денис
  8. Завсегдатай Аватар для Orion33
    Вертикальная мода одна, остальное - ее гармоники. Порт в ЧВ работает до 100-150 Гц.
    Андрей
  9. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Ну, это зря. Гармоники это проявление нелинейностей, назови их обертона, хоть или флажолеты. Но они не "остальное", их много, и бороться с ними можно по отдельности.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Я вижу на картинке ТС что там ещё у динамика полка, а порт уже прилично дБ потерял.
    Денис
  10. Завсегдатай Аватар для Orion33
    Обертона - это и есть гармоники. Флажолет вообще из другой области.
    Андрей
  11. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Нормальные_колебания
    В том то и дело, что нет. Моды - это не гармоники, гармоники - не моды. То что они совпадают по ряду частот, просто совпадение. Можно сказать что моды похожи на гармоники, но нельзя говорить "мода одна, остальное её гармоники"
    Денис
  12. Завсегдатай Аватар для Orion33
    Зачем так тупо троллить?
    Норма́льные колеба́ния, со́бственные колебания или мо́ды — набор характерных для колебательной системы типов гармонических колебаний. Каждое из нормальных колебаний физической системы, например, колебаний атомов в молекулах, характеризуется своей частотой. Такая частота называется нормальной частотой, или собственной частотой
    У комнаты собственных частот три. Остальные - кратные - уже не являются модами.
    Андрей
  13. Добрый Аватар для Gudronov
    Угу. Значит, это гармоники первой моды. Это с чего ж ее, болезную, так перекосилo?
    Зачем так тупо
    Вот и я думаю о витиеватости)))...
  14. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Orion33, если тебе показалось что тролю, то извини, просто написал с юмором. а вот термин "гармонические колебания", не надо путать с нашим радиотехническим сленгом "гармоники", т.к первое - суть любой синус, и их комбинация, а второе - набор кратных синусов, вызванных нелинейностью амплитудно-амплитудной характеристики процесса.
    Денис
  15. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Что сложного? Те же самые измерения, только с широким окном измерений, микрофон на месте головы, АС на штатном месте в разных положениях выхлопа над уровнем пола.
  16. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Эта гениальность откуда навеяна?
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. Новичок
    Аватар для Wohin
    По макету с верхним выходом TL, пока пауза человек в отпуске.
    Подскажите Троелс, часто в трехполосках Ставит ВЧ в середину между СЧ и НЧ.
    Что это практически дает при таком расположении или сделать как обычно НЧ СЧ ВЧ.
  18. Новичок
    Аватар для Wohin
    макет с верхним выходом не буду делать. Сделал второй макет настройка 30гц,
    длинна TL геометрическая 1.85 м,отношение Sl\So=0,18, Программа хорнресп, удивляет,
    что задал в расчетах, 100% повтор в измерениях. Оформление СЧ будет ПАС .
    Настройку изменил потому , что геометрические размеры стали меньше и динамику "полегче".
  19. Новичок
    Аватар для Wohin
    Закончил с макетами из большого получилось три АС.
    1. TL 2.4 метра 80\160 см площадь канала 760\580\116 настройка 25гц(оклейка канала)
    2. TL 1.75 метра 55\120 площадь 880\580\116 настройка 30 гц
    3. Фазоинвертор 30 гц 82 литра
    По звучанию на мой слух сравнивал с TL 30гц, фазик как-то" помясистей" ,обвалакивает.
    TL "посуше", четкости побольше.
    Снял АЧХ этих систем, сделать анализ этих характеристик не могу опыта нет.
    Фаза, задержка, спад после 300 гц и т.д. Замеры АЧХ и импеданса
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
Название:	Ачх TL 1.75.JPG
ID:	325817 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ачх TL  2.4.JPG
ID:	325818 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ачх  фазик 82 л.JPG
    Это АЧХ систем.
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    Импедансы Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325820 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325821 Нажмите на изображение для увеличения.
